Пыльник рулевой рейки.
Сообщение имон » Ср апр 20, 2005 5:43 am
Порвался пыльник рулевой рейки (по кругу). Теперь с это стороны два пыльника. :roll:
По каталогу MB 501711.
1).Поглядите по КАПСу это то?
2).Сколько стоит поменять?
3). Кто сталкивался?
4). От чегоможет, пришел срок или?
5). Я думаю если бысто не поменять накроются сухарь рулевой рейки и айлентблок?
6).Кто, что знает про Lemforder (себе там ставили)?
Хочу сразу махнуть наконечники.
2.1).MB 912519 мой номер по КАПСу?
2.2).Какие лучше (Mitsubishi MB 912519, Japan Cars, NK, Longho, 555, Asva, Optimal).
Всем спасибо!
имон
Сообщение perky » Ср апр 20, 2005 11:02 am
Оно. Менять несложно - наконечник отвинтить. Шарнир может сдохнуть быстро, потому, если нет в наличии, то лучше временно поставить от Оки.
Сообщение имон » Ср апр 20, 2005 11:35 am
perky писал(а):Оно. Менять несложно - наконечник отвинтить. Шарнир может сдохнуть быстро, потому, если нет в наличии, то лучше временно поставить от Оки.
Какой шарнир :oops: ?
Что от ОКИ?
имон
Сообщение Петрович » Ср апр 20, 2005 1:09 pm
Пыльник можно поставить от Ижа.
По размерам аналогичен Мицевским. Только не забудь прикупить два хомута (я брал пластиковые).
Все обошлось примерно:
40 рябов - пыльник
2х6 рябов - хомуты
100 - за "поменять"
Итого - менее 150 р.
Удачи.
Петрович
Сообщение singolo » Ср апр 20, 2005 1:32 pm
Димыч, ну ты то давно уже с разинутыми глазами, а все равно не даешь фрейм прежде чем спросить :0 Мы типа телепаты...
MMC RVR SG X3 N73W 1998 год
singolo
Сообщение серёгаRVR » Ср апр 20, 2005 3:32 pm
Петрович писал(а):Пыльник можно поставить от Ижа.
40 рябов - пыльник
2х6 рябов - хомуты
100 - за "поменять"
Удачи.
А как же сход-развал? Или можно отсчитать витки? Какая вероятность ошибиться?
серёгаRVR
Посл. визит: Пт ноя 13, 2009 11:07 am
Я из города: печора
Сообщение Юрий » Ср апр 20, 2005 3:54 pm
1. По опыту - после такой переборки необходимость регулировки схода колес обязательна.
2. Пыльник сам редко рвется, обычно его разъедает подтекающее масло из рейки. Если на внутренней стороне пыльника есть следы масла - светит ремонт рейки, иначе замена пыльника бессмысленна - долго не протянет.
Сообщение серёгаRVR » Ср апр 20, 2005 4:09 pm
Юрий писал(а):1. По опыту - после такой переборки необходимость регулировки схода колес обязательна.
У меня порвался пыльник по двум причинам:
1- узкую часть пыльника закрепили мет.хомутом
2- пыльник стоял неродной (от VW) - чуть больше по длине и посад.диаметру - другого в момент "ремонта" шарнира тяги не нашлось.
А шарнир я менял в крыму прошлым летом:
- распилили корпус шарнира пополам
- нарезали на двух половинках резьбу
- "сделали" пластиковые сухари ( на заводе)
- всё это хозяйство собрали обратно и расклинили резьбу керном
ИТОГ-25 000 км пробега - пока не грюкают.
Весь ремонт (с регулировкой схода) - 1200 р. :D
серёгаRVR
Я из города: печора
Сообщение Петрович » Ср апр 20, 2005 6:27 pm
to серёгаRVR
Как понимаешь, ессно, делать развал-схождение. Однозначно.
Просто сообщаю, что можно не искать родные "резинки". Можно существенно сэкономить на аналогах. При сохранении качества.
З.Ы. А еще мне сказали на сервисе, что особенности наших машинок таковы, что конструкция подвески не подразумевает регулировку схода. Если все детали подвески не повреждены - сход всегда будет в пределах нормы.
Удачи.
Петрович
Сообщение Dr. Айболит » Ср апр 20, 2005 6:41 pm
Петрович писал(а):...сказали сервисе, что особенности наших машинок таковы, что конструкция подвески не подразумевает регулировку схода. Если все детали подвески не повреждены - сход всегда будет в пределах нормы.
Петрович не езди больше на этот сервис! Во, мля как, конструкция не подразумевает...
Петрович, а что значит без потери качества? Т.е. ты утверждаешь, что качество РТИ росийского пр-ва на ИЖ и оригинала ММС или др. примерно одинаково? Я прошу понять меня правильно я без всякого сарказма, я интересуюсь. У меня у знакомого позиция такая же, он утверждает что пыльники на шрусах, оригинал или нет все едино, ходят один год с учетом московских реагентов. У меня по Тойоте опыт несколько иной: 4-ре зимы, 150 000 км, т.к. машина сейчас у знакомого то достоверно знаю что пока все ОК У другого знакомого 2141 пыльники по Мск отходили 2 года\80 000 км.
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение Петрович » Ср апр 20, 2005 7:29 pm
Dr. Айболиту
Понимаю Тебя. Сарказм оправдан.
На самом деле, мне важно, на этом формуме люди задают вопросы и получают на них ответы. Ответы разные. Отношение к ним - тоже. Но если уж человечка в голове не только мозжечек с гипофизом - то использует полученную информацию по своему усмотрению и по своему кошельку. Фактор, свогласись, не маловажный.
А так как все (в основном) форумчане являются владельцами ЯВРов - значит головы наши кое чего да стоят. (Это респект всем).
По поводу качества: Не спорю. Априори "родное" должно быть лучше. Но... Я около года отъездил с пыльником от ИЖа и ничего. Его состояние - вполне адекватное.
Тем более - замена оного - дело копеечное и не занимает много времени.
Теперь Сервисе.
Ну нет у меня оснований не доверять им. Слишком много рекомендаций о них. И не одной плохой.
Так же нет оснований не доверять Dr. Айболиту
:пиво есть!:
За что купил-за то продал. Если есть другие мнения - давайте обсудим.
Всем удачи.
Петрович
Сообщение singolo » Ср апр 20, 2005 7:57 pm
Могу ушибаться, но как раз сход (схождение) и только его можно регулировать на наших (да и на большинстве японок) - иначе рулевые тяги и наконечники были бы без резьбы :))) А вот развал - он да, фиксирован и задается конструкцией подвески - спереди например аммо стойкой...
singolo
Сообщение имон » Ср апр 20, 2005 8:54 pm
singolo писал(а):Димыч, ну ты то давно уже с разинутыми глазами, а все равно не даешь фрейм прежде чем спросить :0 Мы типа телепаты...
ИЗВИНЯЮСЬ. :oops:
N23W5301158
имон
Сообщение Dr. Айболит » Ср апр 20, 2005 9:43 pm
Петрович писал(а):...Тем более - замена оного - дело копеечное и не занимает много времени.
Может замена пыльника в НН и копеечное дело, а в Мск ни хрена не дешево( с учетом 40-50$ за схождение), а цена в 20$ за оригинальный пыльник, за которым не всегда уследишь, так что если порвется и вовремя не заметишь-ремонт рейки и замена тяги(между прочим 40$+то же схождение 50$), не кажется запредельной :wink:
А по поводу "родного" тоже не однозначно, левый наконечник у меня подстукивает, пробег 110 000, недоверять одометру причин нет, маловато однако, в начале 90-х на Мерседесе наконечники( у отца) оригинал выхвживали по 150 000, по сему на замену приобретены Лемфордер(в ориг. коробках мерседеса тогда они лежали), поездим, посмотрим :lol:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Re: Пыльник рулевой рейки.
Сообщение имон » Ср апр 20, 2005 11:07 pm
Димыч-Демон писал(а):Порвался пыльник рулевой рейки (по кругу).
А по вышеуказанным вопросам кто сказать хочет? :roll:
имон
Сообщение Dr. Айболит » Ср апр 20, 2005 11:36 pm
Парт намберы твои, скока стоит незнаю, про лемфордер писал, себе купил пока не ставил, про что не знаю упоминать не буду.Теперь про что знаю 555 и СТR говно полное( на тойоте ставил линки и наконечники, рулевые тяги( проходили 30 000, после чего были заменяны на оригинал)
ЗЫ: народ кто пробовал или что знает про колодки Asva? Очень цена красивая, в инете посмотрел поверхностно, ничего нет, ваще попробую новую тему по колодкам открыть :wink:
Последний раз редактировалось Dr. Айболит Чт апр 21, 2005 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение имон » Ср апр 20, 2005 11:48 pm
Петрович писал(а): За что купил-за то продал. Если есть другие мнения - давайте обсудим.
А 25-40 % торговой наценки? :lol:
имон
Сообщение имон » Ср апр 20, 2005 11:53 pm
Петрович писал(а):По поводу качества: Не спорю. Априори "родное" должно быть лучше. Но... Я около года отъездил с пыльником от ИЖа и ничего. Его состояние - вполне адекватное.
Lemforder № 1554001 Пыльник рулевой рейки -1 дн 1,96 $
Asva № MRKB-01 Пыльник рулевой рейки универсальный - 1 дн 4,98 $
Зачем нам кузнец?
А мржно самому поменять пыльник?
имон
Сообщение серёгаRVR » Чт апр 21, 2005 12:38 am
А мржно самому поменять пыльник?[/quote]
Очумелые ручки! Конечно можно - при помощи газового ключа (без снятия нижнего рычага) можно поменять сам шарнир,не говоря уж о пыльнике! Вопрос в необ ходимости "схода"
серёгаRVR
Я из города: печора
Сообщение kLEO » Чт апр 21, 2005 12:51 am
Очень легко,сам менял за 1,5 часа,пыльник меняется:
Снимаешь соответствующее колесо.Выбиваешь палец рулевого наконечника.Рулевой наконечник у тебя в руках.Ослабляешь,слегка контрагайку наконечника,только слегка,затем наносишь зубилом,краской надфилем,чем угодно метку на резьбе тяги и контрагайки.Зафиксировав любым способом, положение контрагайки,решительно выкручиваешь наконечник.После замены чехла на рейке,все собираешь в зад.Даже незначительное отклонение от старого положения гайки-не смертельно,резьба очень мелкая и изменения в схождении ничтожны.
Про пыльник,замечу,рвется не от утечки масла ,а от старости.Менять надо сразу,без промедления,как только обнаружил,езда без него-чревата большими проблемами с ремонтом деталей рейки.
Сейчас уже не помню,но от какого то руссобалта чехольчик подошел как родной-даже мыслей не было такую мелочь по каталогам искать.Просто взял рваный образец, и прогулялся по авторынку.Пластмассовые зажимы,там же взяты.
Сообщение имон » Чт апр 21, 2005 7:33 am
kLEO писал(а):Про пыльник,замечу,рвется не от утечки масла ,а от старости.Менять надо сразу,без промедления,как только обнаружил,езда без него-чревата большими проблемами с ремонтом деталей рейки.
А рейку надо чистить или маслить? Погода вчера грязная и мокрая была. Масло сопливит по дырке - грязь липнет.
имон
Сообщение perky » Чт апр 21, 2005 12:37 pm
Замечу, что пыльник от Оки я советовал как временую меру и летом - потому что оно на носу. Зиму он не выдрежит.
А кЛео молодец - все хорошо расписал.
Сообщение Петрович » Чт апр 21, 2005 4:37 pm
KLEO молодец.
Руки растут окуда надо (есть время и место). Труднее тому, у кого их нет.
Мне пыльник поменяли именно так, как описано.
to Perki
пыльник от Оки зиму может и не выдержит, не спорю. Вчера залез под машину и внешне осмотрел пыльник Ижевский - Хоть бы что!
Мне кажеться, что за пыльниками необходимо тщательно следить не зимой, а именно летом - пыль, камешки, выезды на природу и прочее бездорожье...
to Димыч-Демон у
Какая разница - сколько стоят Ижевские и Lemforder - в данном случае платишь прежде всего за свое спокойствие и доступность.
При прочих равных я выберу то, что могу купить и поставить сейчас, а не после завтра. Если это будет - Lemforder или Asva - не задумываясь возьму их.
Удачи всем.
Петрович
Сообщение Юрий » Чт апр 21, 2005 6:01 pm
kLEO писал(а):Ослабляешь,слегка контрагайку наконечника,только слегка,затем наносишь зубилом,краской надфилем,чем угодно метку на резьбе тяги и контрагайки.Зафиксировав любым способом, положение контрагайки,решительно выкручиваешь наконечник.После замены чехла на рейке,все собираешь в зад.Даже незначительное отклонение от старого положения гайки-не смертельно,резьба очень мелкая и изменения в схождении ничтожны.
Я думаю, что тебе тогда повезло. Я при соблюдении именно этой инструкции колесо потерял. Поэтому и настаиваю на последующей проверке схода. Отклонение из-за мелкой резьбы действительно незначительное, но вполне достаточно для износа протектора. :(
Сообщение имон » Пт апр 22, 2005 3:58 am
имон
Сообщение kLEO » Пт апр 22, 2005 7:16 am
Юрий,что то не то,
при изменения схождения,отклонения делятся пополам и в результате изнашиваются оба колеса.Наверное ты потерял колесо по другой причине,непонятной пока.Насчет "моей"технологии,все видимо в аккуратности.Ошибиться можно на (+ -)оборот резьбы :( ,тогда углы деиствительно слегка изменятся.
Димыч,если всетаки масло сочится,то боюсь,заменой пыльника не обойтись,наверное надо рейку разбирать.
Сообщение Юрий » Пт апр 22, 2005 9:08 am
kLEO писал(а):[Юрий,что то не то,
Второе колесо тоже ободрало, но до зимы поездило.
Причина была именно эта, так как после замены пыльника колесо пропало на третий день (я не смотрел на колеса!).
Спорить, как я думаю, тут не о чем. Хуже не будет - сразу после замены пыльника наведаться проверить схождение. :D
Сообщение имон » Пт апр 22, 2005 9:24 am
О чем базар?[img]http://www.my-smileys.de/smileys2/15_8_200v[1].gif[/img]
Последний раз редактировалось имон Вс апр 24, 2005 9:35 am, всего редактировалось 1 раз.
имон
Сообщение имон » Сб апр 23, 2005 11:52 am
Возьму пыльники Mitsubishi MB350581 или ( Lemforder 1554001) на схеме EXISTа их два.
И наконечники рулевоых тяг Japan Cars I15003JC (или NK 5033012).
имон
Сообщение Fomin Alex » Вс апр 24, 2005 2:12 am
По Lemferderу. На бэху ставил наконечники и шаровые. считались одними из лучших. Были еще Febi, они попроще, подешевше. Ставил рычаг в сборе, тыщь 30 откатал, загрохотало. Потом ставил шаровые лемфы.
Говорят, лемфы шли на конвейер БМВ и Ауди. Но в журнале за рулем они для наших тазиков что-то не выполнили российские ГОСТы.
MMC ЯVR N74W-0000571, 1997 г, 2,4л 165 зверюг, пруль (был)
Fomin Alex
Посл. визит: Пт июл 31, 2026 12:44 am
Я из города: Tam gde vsegda moroz
Кузов: N74W-0000571
Сообщение maratka » Вт сен 27, 2011 9:21 pm
Люди добрые, подскажите пожалуйста по пыльнику рулевой рейки.
Ruville 947302 данный пыльник встанет на нашу рейку?
Внутренний диаметр, мм 11
Внутренний диаметр, мм 46
Высота, мм 185
А то чет тяги походу застучали, думаю махнуть и пыльники.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение maratka » Пт сен 30, 2011 1:07 am
Люди либо не добрые, либо не знают.
Апнем!
Номера оригинала
MR403104
MR403103
Чет не пойму, зачем разные номера на симметричные детали? :непонятки:
У кого капс под рукой, гляньте их размеры пожалуйста :oops:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Demenkov » Пт сен 30, 2011 1:39 am
Скорее второе...
Оригинальный каталог дает только номера, без объяснений, размеров, материала, завода-производителя... Так что просто по каталогу ничего не скажешь- надо ждать пока откликнется тот, кто это руками проверял- обмерял- изучал тему...
У леворуких реек разницы нет MR455093. У наших реек MR403103 водительская сторона. MR403104- пассажирская. Это все что можно выудить из каталога...
Сообщение maratka » Пт сен 30, 2011 8:46 pm
Эх....опять придется изучать вопрос под ЯВРом с лампой и штангенциркулем....а так не хотелось :)
Да и в последнее время обленился чет :mrgreen:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Expo » Пт сен 30, 2011 9:31 pm
у меня есть пыльник на мою, могу размерить
Вячеслав.
Expo
Сообщение maratka » Пт сен 30, 2011 10:41 pm
Слав, на твою есть размеры на форуме, а вот на 73 кузов нету.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение mihail244 » Пн апр 16, 2012 4:10 pm
дык
коллеги!
так и не нашлось заменителей трехнедельнодоставочныхмегасупердрагоценных пыльников на рейку n73, кроме предложенных maratka Ruville 947302?
Х3 самолет! SRGF Sports-GEAR X3, 4FA/T Экстерьер J1AC Интерьер 79H Дата производства 2002.06.2
проворный Sports-GEAR P-SHOP 20TH Anniv. 1997.02.3 в конце концов перешел во множество надежных рук!
mihail244
Посл. визит: Пн фев 22, 2021 7:05 pm
Я из города: Казань
Сообщение Homa » Пн апр 16, 2012 5:28 pm
Я себе на 61 кузов ставил вот эти-"TRW" JBE147 , учитывая что рейка была от 73...
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение maratka » Пн апр 16, 2012 5:31 pm
mihail244 писал(а):дык
коллеги!
Дык в аналогах отписался я. Рувиле пойдет! ;)
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение srs » Пн апр 16, 2012 7:01 pm
Народ, я тоже спрошу тогда. У меня затрещала (заскрипела) правая граната, мой друг и соратник Серега посмотрел, посмотрел и сказал однозначно менять ее, ибо там сепаратор треснул, вот. Еще он сказал что менять нужно наконечники, с этим вроде все понятно. Когда я от него ехал, а это примерно полста километров заметил что при повороте руля слева что то скрипит, визуальный осмотр показал что пыльник на рулевой рейке приказал долго жить - из одного стало два ))). Ну про шрус я в другой теме писать буду, а здесь хочу задать пару вопросов: на экзисте можно найти "Наконечник рулевой тяги" и "Наконечник поперечной рулевой тяги"; так вот вопрос - это одно и тоже или нет? и какой лучше заказать - я хочу Longho 851 0401. Вот и если менять пыльник на рейке - нужно именно этот наконечник снимать или другой какой? Ну вот как то так )
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение mihail244 » Пн апр 16, 2012 7:10 pm
ткнулся в экзист с Рувилем и ТРВ
подобрал по срокам доставки Lemforder 30144 01 - по габаритам то же, что и первые два
и название тоже вроде ничаво :mrgreen:
mihail244
Я из города: Казань
Сообщение srs » Вт апр 17, 2012 12:24 am
а Рувилем и ТРВ - это как?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Demenkov » Вт апр 17, 2012 1:05 am
srs писал(а):Longho 851 0401.
Нахрена тебе это гавно?
Сообщение srs » Вт апр 17, 2012 1:50 am
О, привет Андрей, а какие взять, посоветуй что нибудь пожалуйста!
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Demenkov » Вт апр 17, 2012 2:00 am
555, CTR на крайняк... или спроси у САВа... он вроде с хундаевым собирался сверятся...
Сообщение srs » Вт апр 17, 2012 3:47 am
555 Андреич не хвалит вроде как
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение srs » Вт апр 17, 2012 3:03 pm
Прошу прощения - не оттуда скопировал - хочу Lemforder 11841 01 взять - вот :непонятки:
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
