Что с кондиционером?
Сообщение Юрий » Пт апр 22, 2005 3:15 pm
С наступлением тепла возникло подозрение, что кондиционер работает как-то не так. Или вообще не работает. :shock:
Включение компрессора в качестве нагрузки на движок явственно ощущается, заслонки все работают, дует мощно, но что-то воздух не совсем холодный. То есть он чуть холоднее, чем на улице. Обычных капель конденсата под машинкой нет, сифон, который на дизеле увеличивает обороты при включенном кондиционере на ХХ, не срабатывает вообще.
Что это? Фреон вытек?
Re: Что с кондиционером?
Сообщение BemBex » Пт апр 22, 2005 4:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')§то это? Фреон вытек?
ИМХО: Скорее всего так и есть...
BemBex
Сообщение kLEO » Пт апр 22, 2005 5:56 pm
Одноко,есть способ определения достатка хладона.В районе бачка расширителя есть рессивер с окошком.В нем кипит хладон.Если он кипит около 10сек после включения компрессора,а его слышно-щелкает реле,то это нормально.Если кипит больше или постоянно-это и есть нехватка хладона.Кстати достаток хладона не всгда является причиной плохой работы кондишна.Может испаритель грязью забит?
Еще,про хладон,
с середины 90-х абсолютно все автопроизводители перешли на R134,вместо R12(фреон) по понятным экологическим соображениям.Месить их нельзя,никак. На капотной табличке,как раз и есть информация о том какой хладон необходимо использовать для дозаправки.R134 дороже R12,поэтому попытку полностью заменить одно другим,даже нельзя допускать в мыслях, чревато выходом компрессора из строя.
Ну это заправщики сами знают и все популярно расскажут.
Сообщение Dr. Айболит » Пт апр 22, 2005 6:05 pm
А как его заменишь, еси штуцеры под 11-й и 134-й на машинах и резервурах для хладона разные?
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение kLEO » Пт апр 22, 2005 6:17 pm
Это про кулибиных :D
Сообщение Юрий » Пн апр 25, 2005 9:21 am
Следствие показало, чтьо эти п...ы, которые ремонтировалм мне крыло, снимали радиатор и, естественно, выпустили весь хладон (фреон) в атмосферу. И, никому из них в голову не пришло, меня об этом оповестить.
Отсюда вопрос - при откручивании трубки хладагента весь хладон испаряется? То есть чем теперь заправлять?
Сообщение Александр, Е-бург » Пн апр 25, 2005 9:35 am
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', ' ')Еще,про хладон, с середины 90-х абсолютно все автопроизводители перешли на R134,вместо R12(фреон) по понятным экологическим соображениям... ...Ну это заправщики сами знают и все популярно расскажут.
Как бы добавить нечего.
9oo3878II6
MМС RVR SG 1995г. N28W-5303822 4D68Т W4A321-UPFC (CR2079) пч 3.307
Делика PE8, 4М40, 2000г. - жена гоняет
ММC RVR SG X3 2000г.в. был...
MMC RVR SG 1995г.в. был...
Александр, Е-бург
Посл. визит: Сб июл 29, 2017 1:54 pm
Я из города: г.Екатеринбург
Кузов: N23W-5303822
Сообщение Sergey X2 » Пн апр 25, 2005 3:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', ' ')
Если что то и осталось, то это уже не фреон, + к всему туда попала "атмосфера" , а это влага, которая обязательно замерзнет в испарителе со всеми вытекающими... . Перед заправкой обязательно вакуумировать, R134 это заменитель R12 чисто по эколог. причинам.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
