Стук передних тормозных колодок
Сообщение Shavlin Sergey » Сб апр 23, 2005 7:18 pm
Скажите, кто сталкивался с проблеммой стука передних тормозных колодок на неровной дороге (трещины в асфальте), когда возникают резкие удары по колесу. Поменял колодки- стук сразу прекратился, но при минимальном их износе- возобновился. Может потеряла свои свойства пружинная скоба, которая поддерживает колодки или высохла специальная смазка, закладываемая между антискрипными пластинами. Стук достал, не менять же колодки после каждой 1000км.
Сергей и RVR SG 4D68 АКПП 1996г.
Shavlin Sergey
Сообщение perky » Сб апр 23, 2005 8:37 pm
Противоскрипная работает только при прижиме к диску. Пружинки должны держать - ты б заметил, если не так. А не лист защитный звенит? Я вообще колодок ни разу не слышал - даже при почти полном износе. У них же зазор до диска минимальный. И на трещинках...
Провкачай тормоза - может воздух во всем виноват. И проверь давление в колесах на 1.9.
Сообщение Shavlin Sergey » Сб апр 23, 2005 9:07 pm
Давление в норме 1.9. Сомое интересное, что стук прекращается при очень легком нажатии на педаль тормоза, т.е. когда выбирается зазор между диском и колодкой, но еще нет замедления. То-же примерно приосходит при установке новых колодок, поэтому сначала стука нет, по мере износа появляется зазор и так далее...
Сергей из Омска и RVR SG 4D68 АКПП 1996г.
Shavlin Sergey
Сообщение kLEO » Сб апр 23, 2005 9:39 pm
А тормоза эффективно работают,может быть направляющие суппорта подклинивают и наружние колодки от безделья болтаются?
Сообщение Shavlin Sergey » Сб апр 23, 2005 10:19 pm
Тормоза эффективны, направляющие смазаны, суппорта двигаются свободно, ничего понять не могу. Самое интересное, что левая и правая стороны в одинаковом тех. состоянии, а стук только справа, менялись местами, я слушал слева- тихо. По совету Валеры попробую в ближайшее время заменить торм. жидкость и прокачать и если найду поменять на новые пружинные скобы.
Сергей из Омска и RVR SG 96 4D68TB АКПП
Ни гвоздя ни жезла !
Shavlin Sergey
Сообщение Snaip » Вс апр 24, 2005 10:14 am
Такая же фигня, решил забить...
Если победишь обязательно напиши... :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Shavlin Sergey » Вс май 15, 2005 2:52 pm
Snaip писал: Такая же фигня, решил забить...
Пока не победил, но выяснил- стучит суппорт, т.к. направляющие пальцы болтаются в своих гнездах, от руки суппорт двигается вверх-вниз и издает стук. Для проверки версии выкрутил пальцы и набил максимально литола в гнезда, собрал и проехал - ТИШИНА :lol: , но на один день. :roll: На вид пальцы не изношены, но на верхнем есть какая-то втулка из мягкого материала - наверно стук по причине ее износа.
Еще остается версия износа гнезд для пальцев в скобе.
Вывод: менять втулку или (и) скобу.
Shavlin Sergey
Сообщение Алексей 777 » Пн май 16, 2005 12:18 pm
Такая же фигня уже достали :twisted: , дребезг на асфальте, будто железку по асфальту тянеш за собой, сначала думал подвеска или рулевая, после замены ВСЕГО, стук остался, потом сказали что это, взял их ваабще снял, шланги заглушил покатался на задних тормозах понял что такое тишина :wink: . и как тормозится на скорости без передних тормозов. Пока тоже ничего не придумал. :cry:
Сообщение perky » Пн май 16, 2005 4:50 pm
Мужики, навреное у вас пыльники "дядя вася" потерял. Посмотрите в капсе на ремкомплект MB699707 - они там есть. И втулки - тоже.
Нуа временно наверное можно пружинку попытать приспособить.
Сообщение Shavlin Sergey » Пн май 16, 2005 10:00 pm
Валера, дядям Васям я не доверяю, обслуживаю сам или знакомый слесарь под моим контролем, поэтому пыльники на месте и живые.
Наверное надо покупать ремкомплект (спасибо за информацию)
и менять втулки.
Shavlin Sergey
Сообщение perky » Вт май 17, 2005 11:35 am
btw, если только втулки, то они и как отдельная з/ч есть.
Сообщение Алексей 777 » Вт май 17, 2005 12:04 pm
А номерки их и название? Можна? :)
Сообщение perky » Вт май 17, 2005 5:28 pm
У моей машины - MB618215 BUSHING,FR BRAKE
А что мешает caps скачать и поставить?
Сообщение Nikolay » Вт май 17, 2005 7:59 pm
А вот это напрасно ... Направляющие суппортов смазываются специальной термостойкой смазкой. Температурный режим данного узла достигает 180 градусов. При такой температуре (да значительно ниже) литол течёт как керосин. Так что смазочку лучше поменять. Удачи.
ЯVR Sports Gear АКПП, 4G63, 96г.
Nikolay
Посл. визит: Пт авг 28, 2015 7:38 pm
Я из города: Тверь
Сообщение SK » Вт май 17, 2005 10:25 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikolay', 'Ð')�аправляющие суппортов смазываются специальной термостойкой смазкой. Температурный режим данного узла достигает 180 градусов. При такой температуре (да значительно ниже) литол течёт как керосин.
А какие существуют аналоги родной термостойкой смазки? Я пробовал найти - встречал только изумление продавцов (даже у официального дилера MMC)...
SK
Посл. визит: Сб сен 10, 2011 2:43 pm
Я из города: CAMAPA
Сообщение Shavlin Sergey » Вт май 17, 2005 10:31 pm
Литол только для проверки, не было термостойкой смазки, но стук ведь исчезал. Короче, надо менять втулки и смазку.
Shavlin Sergey
Сообщение Алексей 777 » Ср май 18, 2005 10:42 am
Капс мешает скачать, долбанная связь :twisted: , когда один мегабайт качается 10 минут, тут задумываешся скока будет 80 качатся!!!
Сообщение Борис Коробейников » Ср май 18, 2005 12:15 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Алексей 777', 'Ð')šапс мешает скачать, долбанная связь :twisted: , когда один мегабайт качается 10 минут, тут задумываешся скока будет 80 качатся!!!
Я тебе подарю, если до Алма-Аты доберешься :)
Борис Коробейников
Сообщение perky » Ср май 18, 2005 12:38 pm
Многие смазки выдерживают высокие температуры, т.е. не горят при них. Но это не значит, что они при 100С остаются твердыми и держат зазор вместо бронзовых втулок.
Я обычно использую графитовые или молибденовые - у них сухой отстаток - смазка.
Сообщение Юрий » Ср май 18, 2005 12:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Борис Коробейников', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Алексей 777', 'Ð')šапс мешает скачать, долбанная связь :twisted: , когда один мегабайт качается 10 минут, тут задумываешся скока будет 80 качатся!!!
Аи может до Омска поближе будет? Или из друзей кто здесь будет? :)
Сообщение Nikolay » Ср май 18, 2005 12:45 pm
Такая смазка прилагается к ремкомплекту тормозов в виде небольшой тубы. Смазка красного или оранжевого цвета (а может и другого есть). Можно купить отдельно, но надо спрашивать в каждом случае. Грамотные продавцы знают. А вот пример из инета:
Permatex 20356 Смазка тормозных цилиндров и суппортов 14мл.
Цена: 124.27 рубл.
Неплавящаяся синтетическая смазка, не наносящая вреда окружающей среде. Формула создана для предотвращения заедания и истирания длинномерных болтов и втулок.
Применение: Штифты суппорта, втулки, цилиндры и поршни.
Удачи.
Nikolay
Я из города: Тверь
Сообщение Алексей 777 » Чт май 19, 2005 6:08 pm
Большое спасибо, летом и в Омск и Алматы собираюсь да Астану навестить, эх прокачюсь!!! :D
Сообщение Shavlin Sergey » Сб май 21, 2005 3:41 pm
В Омске в фирме Бегемот нашел медную пасту для смазки суппортов от MANNOL упаковка 90руб, рабочая температура от -40 до +1300 (одна тысяча триста, не ошибся) :shock: Смазал направляющие пальцы и антискрипные пластины, собрал, суппорт от руки не болтается, сидит плотно. На дороге еще не проверял, некогда было выехать, но думаю стука не будет.
Алексей 777, если поедешь в Омск пиши на ЛС, дам свои координаты.
Shavlin Sergey
Сообщение имон » Пн май 23, 2005 8:29 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikolay', 'P')ermatex 20356 Смазка тормозных цилиндров и суппортов 14мл.
Цена: 124.27 рубл.
Купил в АВТО 49 за 109 руб.Изображение
имон
Сообщение Bob » Пн май 23, 2005 3:24 pm
Знакомый мазал направляющие спецсмазкой Манол для напрявляющих, после непродолжительной езды долго мучился выкавыривать засохшую как глина эту смазку! Очень сильно ругался при этом :)
Bob
Сообщение Юрий » Пн май 23, 2005 4:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Bob', 'Ð')—накомый мазал направляющие спецсмазкой Манол для напрявляющих, после непродолжительной езды долго мучился выкавыривать засохшую как глина эту смазку! Очень сильно ругался при этом :)
Ничего удивительного, так как если верить инфе из инета, термостойкость смазок достигается добавлением в них графита и... глины. :D
Сообщение Nikolay » Пн май 23, 2005 4:58 pm
после непродолжительной езды долго мучился выковыривать засохшую как глина эту смазку!
А был ли пыльник, может глина то прямо с дороги? ;-) :wink:
Nikolay
Я из города: Тверь
Сообщение Shavlin Sergey » Пн май 23, 2005 11:03 pm
Сегодня поездил, в подвеске тишина :D . Проблемма снята вроде.
Смазочная паста цветом меди, на глину не похожа :?: Посмотрю, что дальше будет. :arrow:
Shavlin Sergey
Сообщение KLIMUK » Чт авг 09, 2007 5:34 pm
Здравствуйте всем. У меня тоже около года была проблема- гремел правый суппорт. Смазка направляющих не на долго лечит эту проблему.
В результате вырезал из паранита прокладку по форме колодки и вставил между колодкой и скобой суппорта. Тишина. так уже 3 месяца езжу, ни дожь ни грязь пока его не разслоили.
KLIMUK
Посл. визит: Ср сен 26, 2007 4:35 pm
Я из города: Brest
