О блокировке гидротрансформатора
Сообщение Shavlin Sergey » Вс апр 24, 2005 6:49 pm
Всем привет! Кто нибудь задавался вопросом, почему ГТ блокируется при скорости 100км/ч? :?: На мой взгляд, если ЯVR дизельный, можно было блокировать уже при 80. Получается в мозги АКПП зашита одна и та-же программа, что для бензинок, что для дизелей, хотя характеристики крутящего момента и т.д. разные.
Обратил внимание, на Марке 2 и Ниссане Цефиро - оба бензиновые, ГТ блокируется, если не ошибаюсь при 80, но по ощущениям даже иногда при 65-70км/ч, если нагрузка на двигатель мала. Получается у них коробка подстраивается под режим движения в смысле блокировки, а на ЯVRе фиксировано при 100.
Shavlin Sergey
Сообщение Серж » Вс апр 24, 2005 7:01 pm
а как кстати узнать, что происходит блокировка ГТ?
слышал, что ощущается толчок, но сколько ни ездил - ни хрена не почувствовал.
Последний раз редактировалось Серж Пн апр 25, 2005 5:14 am, всего редактировалось 1 раз.
бешеная пушка по имени RVR 1997 Hyper Sports Gear R, 4WD, 4G63T DOHC, N23WG, автомат
был: надежен и неприхотлив аки танк RVR 1997 Hyper Sports Gear Z, 4WD, 4G63 DOHC, N23WG, автомат
Серж
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 4:33 pm
Сообщение Shavlin Sergey » Вс апр 24, 2005 7:42 pm
Об этом писали- ощущается ускорение без толчка и падение оборотов к/вала примерно на 300 об/мин. Этого можно не заметить, если машинка двигается равномерно или в АКПП блокировка ГТ просто не предусмотрена, есть такие модификации.
Shavlin Sergey
Сообщение Крыса.... » Пн апр 25, 2005 4:00 am
Хм. Мицевские и крайслеровские коробки предусматривают понятие частичной блокировки. Т.е. управляемой мозгами импульсно, как мне удалось понять. :) Соответственно, ощутить это на исправной коробке толком и нельзя, получается.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Shavlin Sergey » Пн апр 25, 2005 3:17 pm
Я не вдавался в технические подробности :? , у меня инначально был другой вопрос: почему ГТ блокируется именно при достижении 100км/ч.
Получается, если брать идеальный случай, не нарушая ПДД двигаться со скоростью 90-100 км/ч, то блокировки не дождешся, соответственно и экономии топлива. :?:
Shavlin Sergey
Сообщение kLEO » Вт апр 26, 2005 10:49 pm
Вот что мне ответили по поводу блокировки ГТ.
Мой вопрос...
Текст заявки: Здравствуйте,коробка 4WA321 Мицубиси РВР 2л не турбо.Не могу понять когда включается блокировка гидротрансфрматора,говорят ею управляет электронный блок, и включается ,в отличие от обычных автоматов, не только после достижения определенной скорости но и в других режимах.Так ли это и как почуствовать или узнать,сработала ли она,эта блокировка ?
> Зарание спасибо.
Блокировкой действительно управляет электроника. Она включается на всех кроме первой и задней. Включение блокиратора Вы не почувствуете т.к. он включается импульсно.
С уважением,
Кэнси Трансмишн
Так что не только после 100 как видите это происходит...
Сообщение PVV » Ср апр 27, 2005 3:23 am
N21W 4G93 94 г.
При разгоне на 2 включается всегда ,далее - в зависимости от нагрузки,
скорости и т.д. Бывает на 4-й включвется при 50-60 км/час
Откуда знаю ???
Стоят светодиоды пароллельно эл-м клапанам (один из них управляет
блокировкой (красный провод))
PVV
Посл. визит: Вс дек 17, 2006 5:22 pm
Сообщение Nikolay » Чт апр 28, 2005 3:15 pm
Без светодиодов можно узнать так: чуть поиграть акселератором на ходу. Если тахометр показывает мгновенное повышение оборотов- гидротрансформатор не блокирован. Иначе блокировка включена. У меня на прогретой коробке, при OD ON блокировка включается точно на 80 км/час.
ЯVR Sports Gear АКПП, 4G63, 96г.
Nikolay
Посл. визит: Пт авг 28, 2015 7:38 pm
Я из города: Тверь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
