На скорости 110-120 при резком торможении начинает бить руль, колес балансировали - все идеально... Может диски растачивать надо?
sergey s писал(а):....... Может диски растачивать надо?
Alexandr писал(а):Такая же была фигня! Точил диски, теперь класс, при любой скорости торможение идеальное. После проточки обязательно менять колодки.
kLEO писал(а): Но тут от тормозов больше нагрев.
Димыч писал(а): Есть все признаки:
- биение руля (всё чаще и больше)
- гул с той стороны (когда качусь на нетралке)
- тормозят все колёса, а греется (очень сильно, сильнее, чем колёсный диск) пластиковая ф![]()
ня, только одна!?
- потеет тыльная сторона ступицы (на схеме не видно, туда входят детали № 32510 и др.)
Snaip писал(а):Надо наверное, хозяин-барин...![]()
У меня еще при подъездам к перекрёсткам и плавном (лёгком) нажатии на тормоз чувствовалось зацепление "урывками", а на скорости также било в руль... 300 рублей, 30 минут времени возле автосервиса подождал пока проточили и как бабка пошептала...
Димыч писал(а):Проблемный тормозной диск горячее всех (невозможно палец держать прижатым)Димыч писал(а): Есть все признаки:
ня, только одна!?
При торможении машину не разворачивает (было 2 раза, но там так сложилось, что была на задней оси запаска с другим протектором) и не уводит.
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=20856#20856
