Масло жрет просто - что случилось?
Сообщение MarvinFS » Пт май 13, 2005 12:25 am
Господа,
Что же это происходит?! Выезжаю сегодня из двора: бац! мигнул сингал давления масла... Думаю чегой-то вдрук! Остановился... (движек был горячий) проверил назаведенной... щуп сухой.. выключил... подождал 5 минут проверил щуп на саааааамом сааааамом краешке "видит" масло... До этого, гдето 1500 км назад, залил литр или даже 1300 мл масла... до середины шупа на холодную... залито Teboil Diamond 5w40... Что происходит то? почему может ТАК жрать масло? всё остальное вроде более менее впорядке, посмоьтрел - нигде ничо не течет...
RVR SG X2, 4G64, 98 г., N74WG
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Посл. визит: Чт сен 16, 2010 5:49 pm
Я из города: E-burg
Сообщение Dr. Айболит » Пт май 13, 2005 2:00 am
Значит так,сожрала где то около полутора литров- ничего военного. Как смотрел? Под машину лазил( со всех сторон, в т.ч. коробки) , свечи смотрел, масло когда менял(старое масло сильно угарает), как эти полторы тыщи проехал( если под рэд лайн или частенько двиглом тормозил то все нормально)? Пиши подробнее а так ХЗ( не подмайте Икс3) :wink:
ЗЫ: у соседа BMW528 два года от роду, сам у него в мануле читал нормальный расход расход литр на тыщу, во мля...
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение MarvinFS » Пт май 13, 2005 9:13 am
Смотрел просто открыл капот везде всё обсмотрел, лег на пол и посмотрел снизу в пазы пыльника этого там пластикого... свечи смотрел, кремовые, чистые, даже без сажи как обычно было... масло менял 3000 назад... ну эти 1500 проехал поразному, один раз выжимал >=180! :)
двиглом на типтронике тормозил но пару раз всего за это время... Т.е впринципе криминала особого нет? Долить просто и смотреть как дальше будет?
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение kLEO » Пт май 13, 2005 7:24 pm
Dr. Айболит писал(а):Значит так,сожрала где то около полутора литров- ничего военного.
Доктор,я уже при 300гр на 1000 паниковал,а ты говоришь,ничего военного.
И твой сосед случайно в нулях не напутал :?: Может литр на 10000?
Кстати,MarvinFS,
жор масла мною был устранен ХайГировским мягким очистителем маслянной системы.С 300 плавно ушел на 100гр на тысячу.Положительный опыт имеют многие участники форум-сходи в поиск.
Сообщение Dr. Айболит » Пт май 13, 2005 10:44 pm
Кстати,MarvinFS,
2kLEO: У меня жена паникует при спущеном колесе, а Вовки стартовали на перевернутой и за ночь восстановленой машине, так что это не показатель. :shock: Ни чего не путаю так и написано 1л\1000 км допустимый расход при активном стиле вождения( 4 000-7 000 об\мин, частые ускорения\торможения двигателем) правда есть приписка что к 60-80 тыс расход может сократится т.к. "сотрется" нанесенные не стенки цилиндров ризки в виде "сетки", которые не позволяют кольцам удалять полностью масло со стенок и улучшают смазку и охлаждение компрессионных колец и порщня.
Ничего военного говорил в смысле не надо впадаь в панику пока ничего не ясно: если подвалил по трассе под 150, километров 600 то может и столько сожрать. У меня такая хреновина: после замены масла 10 000 расхода масла НЕТ ВООБЩЕ на 11-ой если не поменял может сожрать и 0,7-0,8 л (если поливал по трассе).
На сторой Тойоте расход был Эльфа росийского 3л\10 000, бельгийского 1,5л\10 000, Ликви Молли Моллигин полусинтетика 0.5\10 000. Так что вариант паленого масла ИМХО тоже не исключен.
2MarvinFS: Так, непонятно по какой причине после 1 500 км пробега после замены масла доливал еще 1,3л? Значит оно и раньше куда то девалось? Что получается: на свежем масле за 3 000 - 3л масла, действительно многовато, и странно что нигде нет его следов. ИМХО снимать пластик снизу детально все осматривать особенно" сливная пробка, фильтр и все рядом с ним, соединение с коробкой. Менять масло на заведомо не паленое и замерять расход масла.
Если все то же, то тут согласон с kLEO Хай гир( у меня приятель в 41-й заливал - помогло), я бы тогда уж с учетом времени года снял голову,махнул колпачки, коллектор, вакуум промыл, м EGR заглушил.Хотя так можно договориться и до замены колец.
Но даже если это и так, то это не особо накладно и в плане запчастей и работ, в любом случае Явр этого стоит :wink:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение jak » Сб май 14, 2005 9:33 am
Расход 100гр./100км...... Даже для жигулей в мануале это однозначный показатель к капиталке, никакой нормы в этом нет. Молчу про импортные двигатели. При динамичном вождении расход масла конечно будет больше, но не настолько!
Будьте реалистами, чего там снимать и осматривать? При таком обусловленном течью расходе, масло просто должно просто литься на дорогу, достаточно утром посмотреть под машину. Никакими "потениями" маслянными такого расхода не добиться. Это либо турбина ( которой как я понимаю нет ), либо поршневая группа. Замена колпачков проблемы не решит, деньги будут выкинуты. Насчет присадок... Чего отмоет очиститель маслянной системы влияющее на расход? сеточку удержания масла в клапанной крышке :)? ну ну... закоксовавшиеся кольца? Ну может быть, Только это следствие эксплуатации автомобиля с повышенным расходом масла, у исправного мотора кольца не коксуютися. Так что тоже не поможет. Если планируется дальнейшая эксплуатация автомобиля, мотор нужно чинить. Можно конечно и так ездить, только сгорающее масло и его следствие - кокс, добъют двигатель на котором возможно достаточно заменить кольца..
Еще одно замечание насчет масел и расхода. Двигатель расходующий масло интетики расходуется процентов на 30 больше. Насчет бутора.. Ну не думаю, что кто то льет в мицу лукойл купленный у дороги.
jak
Посл. визит: Вт июн 05, 2007 9:53 am
Сообщение jak » Сб май 14, 2005 9:46 am
В догонку.
Думаю, что твоя борьба с расходом бензина имеет причиной расход масла, читай изношенную поршневую.
jak
Сообщение MarvinFS » Сб май 14, 2005 12:41 pm
Спасибо за ответы, блин загрузили вы меня.. с чего начинать то? Изношенная поршневая... Можно чемнить ТОЧНО определить что с движком? Компьютерная диагностика ничего не показывает плохого...
Даже незнаю теперь как ездить... :roll: :oops: :twisted:
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение Indy » Сб май 14, 2005 12:52 pm
MarvinFS писал(а):Спасибо за ответы, блин загрузили вы меня.. с чего начинать то? Изношенная поршневая... Можно чемнить ТОЧНО определить что с движком? Компьютерная диагностика ничего не показывает плохого...
Могу тебе сказать что у меня похожий расход. Тыщ 50 назад он вылечился сменой колпачков, потом постепенно рос.
Причина, скорее всего - из-за повышенного сажеобразования в джедаях эта самая сажа попадает на штоки клапанов, а так как она некий абразив - имеем стертые грани на колпачках.
Так что колпачки уже закупил(в Экзисте по $2,5), через некоторое время скину голову и сделаю капитальную чистку двигла. (ессно с глушением EGRа)
P.S. "родные" колпачки на 100ткм были в хлам - не резина а твердый пластик.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение MarvinFS » Сб май 14, 2005 1:47 pm
Так резюмируя...
Т.е мне пока не дергаться или дергаться? Хочу щас поехать купить hi-gear промывку топливной... и посмотреть чо будет... Заказал на всякий случай колпачки в екзисте.. придут через 2 недели говорят...
буду тогда менять колпачки, что нужно еще при смене колпачков на 4G64? (их 16 я так понимаю?!) какие нить резинки или еше чонить?!
и менять я так понимаб БЕЗ снятия головы да?
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение имон » Сб май 14, 2005 1:57 pm
MarvinFS писал(а):Так резюмируя...
О промывке топливной писал Indi. Есть риск засорить топливный фильтр.
имон
Сообщение Indy » Сб май 14, 2005 2:09 pm
Я думаю MarvinFS имел в виду промывку масляной системы.
Indy
Сообщение MarvinFS » Сб май 14, 2005 3:32 pm
Да да масленной конечно! :) торможу не подеццки седня.. всетки субботу нельзя делать рабочим днем! :) Купил - залил... 2 км - пробег нормальный... (ждал уменьшения расхода на 5 литров и увеличения мощности на 50 лошадей) :))
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение jak » Сб май 14, 2005 3:49 pm
Ну дай бог чтоб помогло
Теперь у тебя будет расход не масла а очистителя масленной системы :)
jak
Сообщение kLEO » Сб май 14, 2005 5:38 pm
Я сам никогда не верю в чудодейственные присадки,и понимаю скептицизм Jaka/
Не надо ждать чуда,чудо- это для наивных.Так не бывает.Очиститель маслянной системы действует в масле,как моющая составляющая и растворяющая отложения в кольцах.
И как любое лекарство действует не сразу.В инструкции сказано,и я подтверждаю,что расход медленно снижается к 5000 пробега,а не через полчаса.К тому же исходя из инструкции для сильно закоксованного движка рекомендована двойная доза и желательно в свежее масло.
Сообщение MarvinFS » Сб май 14, 2005 6:07 pm
Ага, спасибо, а масло свежее и так.. попробуем - посмотрим.. я спецом засек и уровень масла и пробег.. 2 недели подождем пока колпачки не придут... потом всё равно заменю конпачки, ато общий пробег уже 145...
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение Indy » Сб май 14, 2005 6:22 pm
Ты знаешь, мне меняли колпачки одновременно с заменой ГРМа и сальников - т.е. распредвалы были сняты. Вроде хитрокомпенсаторы можно махнуть без снятия распредвалов - а вот насчет МСК хз, там и со снятыми валами было очень геморройно рассухаривателем орудовать...
Indy
Сообщение некрас » Вс май 15, 2005 3:43 am
2Indy Александр, а разве у тебя не был заглушен EGR? По-моему, на форуме я где-то встречал твои фото "про это". И ещё вопрос: не повлияет ли заглушка EGR на работу GDI, а то на auto.vl пишут, что типа всё будет неправильно работать? Я вот думаю, а не заглушить ли EGR, пока у движка маленький пробег (63 т.км), и пока он вроде чистый? Ведь, если я правильно понимаю, это уменьшает образование сажи, а влияет только на загрязнённость выхлопа.
RVR,1998г.в.,1,8 GDI,N61W (был), RVR 2000 г.в., 1,8 GDI, N61W Exeed (тоже был)
некрас
Посл. визит: Ср июн 25, 2014 1:53 am
Я из города: Моск.обл.
Сообщение DmF » Пн май 16, 2005 1:37 pm
Привет я после чистки впускного коллектора заглушил EGR.Год езжу и не жу-жу.
На форуме "Анкара" Мек писал ,что при заглушении на сканер выдаётся ошибка ,на работу дв. не влияет ,и чтоб её сбросить надо раз вмесяц скидывать клемму с АКБ и обнулять мозги ,и всё.
Дмитрий
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
Сообщение perky » Пн май 16, 2005 5:14 pm
На самом деле ЕГР не только выхлоп дожигает. Разбавление выхлопом свежего воздуха позволяет уменьшить впрыск топлива на вынужденом ХХ. Почти что LB (переобедненная смесь)
Сообщение DmF » Пн май 16, 2005 6:53 pm
Да заодно и горяченький воздух затравливает во впуск,для чего на турбе сделан интеркуллер а-а-а...Увеличения расхода не заметил а вот тяги в зоне средних оборотов прибавилось ,вот.
Дмитрий
DmF
