Не заводится на холодную. Что делать?!!!
Сообщение jaaz » Пт май 13, 2005 2:29 am
1992г. N23W 4G63
Проблема такая. Горячая заводится нормально. Если постоит на солнце, допустим, целый день тоже заводится. Утром же пока температура воздуха не поднимется до >13-15 ни фига, слышно только что вспышки все-таки проходят, но чего-то не хватает. Ну или раз двадцать стартером прокрутишь, тогда заведется. А при температуре до +10 вообще бесполезно, даже аккум сажал. Инжектор выдает ошибки датчика температуры охл. жидкости, датчика температуры воздуха на впуске, датчика положения дроссельной заслонки. Так, поменял датчик темп. охл. жидкости - не помогло. Есть ли смысл менять датчик темп. воздуха, т.к. допустим при 12 град с двадцатой попытки она заведется (проверено!), а чо при прокручивании стартера температура в расходомере (где этот датчик стоит) повышается что-ли? Ну и тогда остается только датчик положения дроссельной заслонки (а там чо нагревается не пойму?) Вобщем такой гимор. Чо делать ума не приложу. В сервисе (в Кургане) говорят, что бензин уходит за ночь, но я же говорю, если она с вечера до следующего простоит в солнечный день, то с полтыка заводится.
jaaz
Посл. визит: Ср июл 28, 2010 7:26 pm
Сообщение kLEO » Пт май 13, 2005 9:23 pm
А после замены датчика ошибки уничтожали?
Сообщение jaaz » Сб май 14, 2005 1:34 pm
Уничтожал конечно. Расскажу как его менял. Снял старый датчик. Оставил старый и новый на ночь на двигле (новый не стал ставить потому-что у него чуть-чуть разъем не подходит, вдруг возвращать придется в магазин). Утром померял сопротивление датчиков. Один в один. Подцепил новый датчик к разъему (через провода). Не заводится. Вот так.
jaaz
Сообщение kLEO » Сб май 14, 2005 5:21 pm
Может.... ты тот, самый датчик заменил,а то их вообще то два?Один для системы,другой для показометра.Тот который для системы впрыска-высокоомный~2,4 кОм,другой несколько Ом/
Если это не так,
значит надо менять датчик входящего воздуха,пожалуй...
