Что за вата, едешь, а авто как буд-то пинают
Сообщение Евгений из Челябинска » Пт май 13, 2005 4:49 pm
Плавно вроде давишь газ, едет нормально, посильнее сразу авто начинает дергаться, при оборотах >3000 что за хрень, подскажите.......
Сообщение DmF » Пт май 13, 2005 6:56 pm
Привет ,совет поменяй ATF и фильтр в АКПП ,либо бензинчику грязного плеснул. Скорее первое ,у меня такая ерунда пропала после замены ATF c фильтром.
Дмитрий
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
Сообщение Евгений из Челябинска » Пт май 13, 2005 10:07 pm
Скорее всего второе, так как конкретно после заправки(левой) такая ерунда и появилась, мощность вообще ушла в некуда.....
спасибо за совет
Сообщение DmF » Сб май 14, 2005 5:04 pm
Тогда залей полный бак хорошего бензинчика ,а лучше проведи чистку ТНВД ,бака ,и топл магистралей ,а то есть шанс убить ТНВД (1700у.е).только ни лей в бак ни каких средств длоя мойки топл.системы ,однозначно угробишь ТНВД.
Удачи.
Дмитрий
DmF
Сообщение Евгений из Челябинска » Вс май 15, 2005 1:51 pm
Почему нельзя прочистить все это дело с помощью химии???
Вроде все говорят что нормально............
Сообщение имон » Пн май 16, 2005 7:13 am
Евгений из Челябинска писал(а):Почему нельзя прочистить все это дело с помощью химии???
У Крыса спроси.
имон
Сообщение DmF » Пн май 16, 2005 1:51 pm
При использовании "химии" вся дрянь из бака устремиться по топл магистралям в ТНВД (1700 у.е. со скидками) ,и там осядет и возможно к высоковольтным форсункам (400у.е.шт.) и никуда далее не девается.
У тебя как я понял доп топл фильтра тонкой очистки тоже нет так что шансы укайдикать систему после "химии" 90%.
Не веришь проверь.
Чистить надо путём снятия топл магистралей (1 вх. ,2-е вых.) и отдельным их питанием посредством подкач. насоса (ну пусть от 10-ки) из автономной емкости с бензином и чистящим средством( "Winns"
"STP" "Hi-Gear") .
Ну и чистка бака вручную ,аккуратно подальше от искр и огня ,а то взорвёшся. В баке блок тоже лучше поменять там внутри сеточка которая скорее всего тоже забита дерьмцом.
Удачи.
Дмитрий
DmF
