Eugene писал(а):Товарищи, подскажите какие катушки зажигания "правильные" на 4G64?
После помывки двигателя он начал троить, снял катушки просушить колодцы и обнаружил, что с виду одинаковые катушки имеют разные номера:
1) H6T12272A / 1829
2) H6T12372 /8120
3) H6T12372 /8120
4) H6T12272A / 1824
При этом, CAPS выдает их парт номер MD355008, а Экзист и Аза его не пробивают.
Eugene писал(а):Indy, у нас же аппараты индентичные. А какая маркировка на твоем движке, если конечно знаешь?
Есть мысли подобрать на разборе однообразный и правильный набор.
Eugene писал(а):ОК, будк ждать твоих данных....
А проверить кто троит посредством сдергивания штекеров у меня не получилось, так как троил только под нагрузкой, и одному мне было не сподручно.
К тому же, при помывке движка я скинул декоративную крышку и как потом оказалось вода попала во все колодцы.
Завтра вставлю катушки, надеюсь все пройдет бесследно.
Eugene писал(а):Спасибо, будем лазить по разборкам и собирать комплект.
Знать-бы еще, что стоит за этой маркировкой, и насколько критична разница между катушками?
