пропала искра
пропала искра
Сообщение max153 » Вс май 15, 2005 8:28 pm
Сегодня по своей же глупости немного коротнул плюс на двигатель и после этого перестал заводится выкрутил свечи они залитые проверил нет искры проглядел все предохранители вроде целые .Может кто подскажет что это может быть????
RVR 1992год N21W 4G93
max153
Посл. визит: Пт дек 21, 2007 10:53 pm
Я из города: Ростов на Дону
Сообщение kLEO » Вс май 15, 2005 11:41 pm
Если "+" на движек коротнул-предохранители сгореть не могли.Предохранители за клеммой "+" расположены.Могу предположить,что при замыкании на корпус движка,мог возникнуть импульс тока в отрицательных цепях,со слабыми связями с корпусом:датчики и тд.Возможно:
Отгорела одна из многочисленных перемычкек на корпус.Сложно,но желательно все осмотреть на предмет "плохого контакта"
Комп воспринял бросок тока в неких датчиках как неисправность и "глюканул"отключив их.Тогда надо просто скинуть ошибки,кратковременно отключив АКБ.
Самое плохое,если поврежден копп.Если ошибок не выдает- так и есть.
На плохое не будем расчитывать,я "+" с "-" по ошибике подключал,и ничего не случилось.Сгорела правда одна плавкая вставка на 80 А.
Сообщение max153 » Пн май 16, 2005 5:48 am
Да нет вроде все предахранители посмотрел вроде всё в норме вот только немогу ещё найти ктушку и силовой транзистор ещё их проверить знать бы где они находятся
max153
Сообщение имон » Пн май 16, 2005 7:18 am
kLEO писал(а): ................... На плохое не будем расчитывать,я "+" с "-" по ошибике подключал,и ничего не случилось.Сгорела правда одна плавкая вставка на 80 А.
Я тоже так делал. :oops:
Обошлось :roll: (ну магнитола наеб....... :cry: ).
имон
