Для смены движка нужно снимать воздушный фильтр и отсоединить разъём справа от движка.
Поставил шайбу под почти вырванный ограничитель водительской двери. Попарился с пластиковой коробочкой со жгутами и разъёмами.
Пришлось взять более длинный болтик. Снимал также пластиковую облицовку передней панели водительского места - так больше простора для маневра.
Починил водительское кресло. Под попой были 2 вырванных болта - подложил огромные шайбы - всё хорошо, кресло ездит как положено и регулируется. Водительское кресло снимается легко - 3 гайки, 1 болт и 1 разъём. Попарился только с декоративными пластиковыми накладками, закрывающими болты.
При ремонте двери обнаружил под ковриком на водительском месте под ногами (т.е. между войлочным ковриком и днищем) запасы воды около полулитра - болталась там уже около года не меньше, с зимы, наверное. А я не мог понять, что за запах по салону нехороший был.
Сверху коврик казался сухим. Сушил обычным феном, приподняв коврик, часа 3. Потом обработал "Антизапахом" из Автомага.
О как!
