Нужно ли программировать дроссельную заслонку???
Сообщение Kucher » Пн май 16, 2005 2:19 pm
После бензина отличного качества )) в заслонке появляется сажа которая отрывает магнит. С этой проблемой я столкнулся после 40 т.км.
пробега по России. В Рольфе мне приклеили этот магнит и сказали что я сам мог это сделать )) но нужно потом программировать заслонку! Подскажите ели нужно то как это сделать??? Двигатель 4G93
Kucher
Re: Нужно ли программировать дроссельную заслонку???
Сообщение Sergey X2 » Вт май 17, 2005 12:57 pm
Kucher писал(а):Нужно ли программировать дроссельную заслонку???
Если я ничего не путаю, Иван(Bembex) то же клеил магнит без всякого программирования потом. Может быть они(Рольф), при снятии заслонки, сбили установку датчиков и "возврат" их(датчиков) в правильное положение называют программированием.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение Kucher » Ср май 18, 2005 5:53 pm
Как сказали в Рольфе заслонку нужно обучать ))) и это можно сделать последовательностью нажатий педали газа но может они пошутили так! После промывки и приклейки магнита (который они оторвали) проехал 10 т.км. и опять казус отлетели магниты. Немного накладно это ! Проще сделать самому. Хотя нашел в Москве сервис пока не буду делать рекламу дождусь результата ) но похоже очень грамотные ребята не сравнить с Рольфом.
Kucher
Сообщение Sergey X2 » Ср май 18, 2005 6:16 pm
За два дня 10т.км ! Это заявка.
Sergey X2
Сообщение Kucher » Ср май 18, 2005 6:52 pm
) Нет за месяц.
Kucher
Сообщение Sergey X2 » Ср май 18, 2005 7:22 pm
Kucher писал(а):) Нет за месяц.
Все равно сильно, у меня такой пробег получается за 4-5 месяцев.
Sergey X2
Сообщение имон » Чт май 19, 2005 8:16 am
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Это в год -120 000 км. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
имон
Сообщение BemBex » Чт май 19, 2005 1:14 pm
Sergey X2 ничего не путает. :) Я действительно приклеивал магнит на место и ничего потом не программировал. Все отлично работает. Вот уже почти 10000 км как... :)
Единствееное что я делал, так это ошибку обнулял скидываним клеммы с аккумулятора секунд на 15-20.
BemBex
