Омыватель фар
Омыватель фар
Сообщение Алексей 777 » Пн май 16, 2005 4:46 pm
Неработает Омыватель фар :cry: , с самого приобретения мафынки, вопрос - как долесть до насоса, снимать фару или есть другой способ :?: ? И в каких режимах он работае при включеных фарах или просто кнопкой на рычаге?
Сообщение perky » Пн май 16, 2005 5:00 pm
Работает от кнопки только при включенных фарах. Для съема бачка с мотором достаточно снять правое колесо и его передний щиток и отвинтить 3 болта. И еще - защелка горловины. У меня не работало из-за закисшего геркона, который датчиком уровня работает. Но при этом горела лампа с "корытом".
Сообщение Алексей 777 » Пн май 16, 2005 6:02 pm
Мерси!!! Будет юзать :wink: .
Сообщение Юрий » Пн май 16, 2005 6:17 pm
Если у твоей мафынки установлен дополнительный радиатор АКПП (под передним правым крылом), то Валерин способ не катит. Тогда придется совать голову и руки под переднее правое крыло и почти всплепую там шуровать. :wink:
Омыватель фар
Сообщение Сергей Казань » Пн май 16, 2005 8:44 pm
Согласен с Юрой. Карачился прилично, предложение снимать только моторчик, отсоединив хомут и трубки. У меня вышло.
RVR N28W 4D68 турбо АКПП 1996г
Сергей Казань
Посл. визит: Пн апр 06, 2009 9:54 am
Я из города: Казань
Сообщение Юрий » Вт май 17, 2005 1:52 pm
А мне пришлось еще и провода моторчика отрезать - не нашел я там разъема, все в жгут уходит. :(
Сообщение perky » Вт май 17, 2005 5:18 pm
Разъем на горловине, а провода к горлу еще и застреплены.
Сообщение имон » Ср май 18, 2005 9:21 am
А у меня задний - не "писает", а просто льёт.
Заливал в бочок средства для прочистки труб. :oops: Продувал воздухом на шиномонтаже. Результат нулевой. :cry:
имон
Сообщение Алексей 777 » Ср май 18, 2005 10:28 am
Так у меня тоже просто ручьем льет и все, он ведь так и должен просто бежать а не разбрызгивать. (на заднем стекле)
Сообщение имон » Чт май 19, 2005 7:57 am
Алексей 777 писал(а):Так у меня тоже просто ручьем льет и все, он ведь так и должен просто бежать а не разбрызгивать. (на заднем стекле)
И жужжит не под капотом, а сзади! :shock:
имон
Сообщение Kpouik » Чт май 19, 2005 11:02 am
А у меня задний омыв не работает. Под капотом шумин, а результат нулевой :(. Что делать?
Kpouik
Сообщение Timson » Чт май 19, 2005 4:14 pm
Господа, у меня такая же беда с омывателем фар – вроде какой-то шум есть, а результата нет. Думая, что движочек закис. Есть ли какой-нибудь химический способ устранения таких проблем без снятия бочка с потрохами? Заранее благодарен за советы. :?: :roll:
Timson
Посл. визит: Пн дек 14, 2009 6:00 pm
Я из города: Almaty
Сообщение Bic » Чт май 19, 2005 4:30 pm
А у меня вообще сбить один "фарный писюньчик", правый... где взять не знаю... может кто что посоветует....?
Mazda Capella Wagon 2001
RVR Sports Gear, 4G63, АКПП, 96г.
N23W5403916 (Продаю)
Bic
Сообщение Петрович » Чт май 19, 2005 8:21 pm
Хм. Молчал-молчал, потом решил написать.
Мафынка конечно не N28 а N23. но все же:
Было так: не писюкал омыватель фар. Включаешь ближний, жмешь на кнопочку - под капотом, в районе правого колеса, только "хрюк" и молчек (да еще слышно как срабатывает реле).
Решил разобраться, благо место и руки есть.
Снял пластиковую защиту (три болта), отогну её на колесо. Разомкнул разьем в низу бачка. Открутил крепление бачка. Снял двигатель - он как в обтекателе - в стальном стакане. Вытащил провод (крепиться к мотору. Пришлось покарячиться - зараза вылезать не хотел.)
Вскрыл стакан - там все как после бурной ночи - прикипело.
Отмочил в растворителе, почистил, смазал. Поставил на место. НА стыки стакана - герметик.
Поставил на место - дольше, чем снимал.
В итоге- все работает.
А недавно - догнал Хюндай... :twisted:
Ему ничего, а у правый клык в бампер вбило. И писалку правую сорвало. :( .
Короче говоря, ездил без писалки, а когда пришло бампер делать - сделал и писалку. (Паяльник и супер-пупер клей) Дел на 12 минут.
Но это при условии, что писалка старая в наличии.
А так ... искать подобное в магазинах или на разборках.
Петрович
Сообщение Юрий » Пт май 20, 2005 9:41 am
Я брал эту "писалку" под заказ. Привезли, в 600 рублей однако обошлась. :)
