Что это может быть
Что это может быть
Сообщение elfiyka » Пн май 16, 2005 5:00 pm
При резком разгоне на скорости 70-80 иногда раздаются гул примерно в районе правого колеса и когда нажимаешь на педаль газа то ощущения такие же как и при работе АБС в педали тормоза.
Что это может быть?
Правый передний амортизатор почти не работает.Но связано это с ним или нет не знаю.
elfiyka
Сообщение DmitriyBuzikin » Пн май 16, 2005 6:06 pm
Если лазил по говнам, то можно попробовать отколупнуть остатки грязи налипшие с внутренней стороны диска.
DmitriyBuzikin
Сообщение elfiyka » Вт май 17, 2005 12:08 pm
DmitriyBuzikin писал(а):Если лазил по говнам, то можно попробовать отколупнуть остатки грязи налипшие с внутренней стороны диска.
Нет не лазил,в это время года у нас сложно найти грязь.
elfiyka
Сообщение elfiyka » Вт июн 21, 2005 12:31 pm
По ходовке ничего не нашли на СТО.
Гул остался,но по-прежнему эпизодический.
elfiyka
Сообщение Гость » Пт июл 22, 2005 2:59 am
Иммиграция в Европу - это Ваш шанс стать жителем развитой страны, страны, имеющей отличные условия для жизни, страны имеющей мощную экономику, многонациональное общество, лояльное по отношению к иммигрантам. http://www.cernis.cz
Гость
Re: Что это может быть
Сообщение Крыса.... » Пт июл 22, 2005 5:35 am
elfiyka писал(а):При резком разгоне на скорости 70-80 иногда раздаются гул примерно в районе правого колеса и когда нажимаешь на педаль газа то ощущения такие же как и при работе АБС в педали тормоза.
Что это может быть?
Ну суппорт глянь, что ли. Чтоб ходил легко, приятно. Ну как вариант.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение имон » Пт июл 22, 2005 7:36 am
Что это может быть?
После езды пощюпай колёсный диски. Если этот горячее других, значит суппорт 200%.
имон
Сообщение Snaip » Пт июл 22, 2005 8:59 am
Димыч писал(а):После езды пощюпай колёсный диски. Если этот горячее других, значит суппорт 200%.
Только осторожней щупай, а то обожгёшся и глазки как у Димыча станут... :D
Как вариант - ступечный подшипник, на малой скорости может не ощущаться...
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Юрий » Пт июл 22, 2005 9:26 am
Что это может быть?
А что происходит с гулом при слабом нажатии тормоза?
Сообщение MadMan » Пт июл 22, 2005 12:16 pm
Что это может быть?
Похоже голодки подклинивают (раз подергивает при нажатии на газ), может правда подвижность скобы на суппорте проверь.
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение Demon5 » Пт июл 22, 2005 4:28 pm
Иногда бывают не говны, а мелкие камешки с внутренней стороны колеса. Это если ездил по гравию. Симптомы могут быть самые разные, т.к. камней может быть несколько, они могут застревать в разных местах, иногда вылетать и т.д. Но посторонний шум будет всегда.
Проверять просто: открутить колесо и суппорты. Заодно посмотришь, может там что-то другое трется.
Купе повышенной проходимости,
пожиратель бензина RVR X3 98г.
Demon5
Посл. визит: Пн июн 14, 2010 12:14 am
Я из города: Н-ск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
