Хороший вопрос
Хороший вопрос
Сообщение -=Lexs=- » Пн май 16, 2005 7:04 pm
Итак, машина RVR-Z '93
Корпус N21W
Двигатель 4G93
Коробка АКПП
Вопрос в следующем: Что случилось, и как это узнать?
Описание неисправности:
Начнем по порядку.
1) При работе на холостых двигатель работает немного нестабильно, и, при том, на ~ 150-250 оборотов, но не глохнет.
2) Заметно снизилась мощность двигателя. Разгон до 60км/ч около 16 секунд (пераль в пол до упора). При разгоне от 70 до 90 км/ч 20 секунд (обороты 1800-3000, в этих пределах).
3) На оборотах меньше 2500 машина практически не разгоняется.
4) На поворотах примерно 50 градусов, при скорости 60 км/ч машина глохнет.
Ездил в сервис, сказали - "Не знаем, но кажется электроника".
Что делать ??
-=Lexs=-
Сообщение perky » Вт май 17, 2005 11:41 am
Если б машина была карбюраторная, то однозанчно - зажигание. Начни с простого - проверки искры и замены свечей.
Сообщение -=Lexs=- » Вт май 17, 2005 12:42 pm
Месяц назад именно из-за данной причины сменил свечи, прочистил инжектор, восстановил давление при впрыске, заменил высоковольтные провода. Эффект - хорошо заводится, а на мощности не отразилось никак.
-=Lexs=-
Сообщение Indy » Вт май 17, 2005 12:45 pm
-=Lexs=- писал(а):Месяц назад именно из-за данной причины сменил свечи, прочистил инжектор, восстановил давление при впрыске, заменил высоковольтные провода. Эффект - хорошо заводится, а на мощности не отразилось никак.
Какое напряжение бортовой сети? (на холостых и на 2500об)
Бензонасос смотрел, давление мерял? Если полный бак залить - тоже глохнет в поворотах?
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение -=Lexs=- » Вт май 17, 2005 12:50 pm
То что глохнет на поворотах, это я разобрался (оригинальная конструкция бака).
Бензонасос в норме, давление там тоже - проверяли на СТО, по их данным всё в пределах нормы.
Напряжение проверю сегодня.
-=Lexs=-
Сообщение -=Lexs=- » Вт май 17, 2005 7:06 pm
Бортовое напряжение ~13,5 В, при оборотах около 2500 ~13,9-14,2.
Дальше варьируется от кол-ва всего включенного (фары, маг-ла и пр).
-=Lexs=-
Re: Хороший вопрос
Сообщение kLEO » Вт май 24, 2005 11:35 pm
-=Lexs=- писал(а):Итак, машина RVR-Z '93
Корпус N21W
Двигатель 4G93
Коробка АКПП
Начнем по порядку.
Что делать ??
Очень даже может быть,
Проверять АКПП,полагаю:если педаль в полу,а обороты не более 3000-это аварийный режим коробки(только 3-я передача)При недостатке мощности наоборот движек бы ревел и обороты на максимуме преобладали.
У меня был случай аварийного режима АКПП,отдавал в ремонт электронный блок.Что меняли не видел,подозреваю,конденсатор потек на печатный монтаж и замкнул дорожки на плате.Кодов при этом, неисправностей АКПП не выдавала.
Сообщение -=Lexs=- » Пн май 30, 2005 10:20 pm
Вобщем решили разбирать всё по порядку.
Сейчас буду менять решётку заборника, и придётся менять центральный подшипник кардана. Вот..
-=Lexs=-
