снова про родной ксенон
Сообщение horgi » Чт май 19, 2005 2:39 am
напомню - речь про х3 n73w с родным ксеноном, правая фара зажигается все реже и реже, как правило только после длительного отстоя. Лампу менял, были чуть подгорелые контакты, не помогло.
Сегодня заехал в ммс-клуб, что на ш.энтузиастов - открутили фару и посмотрели на блок поджига - нифига не нашли, искали только в подводе питания. Сам блок раскрутить не смогли - там звездочки с центральным штырем. Я такие биты только сегодня к вечеру нашел. Да и мастер сказал что в блоке он все одно не понимает. Вообщем я и не надеялся, мне главное было понять как фара снимается. Короче все относительно просто - последний болт доступен из под арки колеса, только клипсу на пластиковой защите отстегнуть. Клипса конечно сломалась, но была заменена без вопросов. Удовольствие по снятию и постановке фары взад обошлось в 1100руплей, зато теперь дорога проторена, и еще резиночку мне на фару подклеили тож без доп просьб и вопросов. Вообще сервис мне показался очень приятным, и кафешка при нем очень приличная. Я бы сказал лучшая из тех, что я при сервисах видел. =8)
Еще заказал у них же ручки на двери от арабов, цены и сроки везде почти одинаковы - в районе 1Крубля.
Таки вот, к $Subj - думаю по наличию времени блок поджига таки раскрутить. Может кто-чего по схематехнике почитать-посмотреть посоветует?
Ну а если совсем швах - может кому на разборках попадется(попадалось), я вот думаю если фара в хлам, то блоку все одно ниче не будет...
Ы?
horgi
Сообщение Demon5 » Чт май 19, 2005 12:08 pm
Все эти ксеноны и поджиги - штуки капризные и непонятные. Самый верный способ тебе сейчас проверить, в чем проблема, это вкрутить лампы в такой же заведомо исправный блок. В крайнем случае поменять лампы местами (если они одинаковые). Но лучше взять совсем другой блок.
Из опыта:
1. неисправная лампа может постепенно убить блок.
2. в этих схемах поджига черт ногу сломит. Нужен электрик, у которого есть опыт починки таких устройств.
У меня дома как-то крякнул светильник дневого света китайский. 2 месяца прошло с покупки, чек я конечно давно выбросил. Жалко его было, отдал знакомым электронщикам в каком-то институте. Ну, вобщем они его уже почти год "чинят". Поменяли там почти все детали уже...
Купе повышенной проходимости,
пожиратель бензина RVR X3 98г.
Demon5
Посл. визит: Пн июн 14, 2010 12:14 am
Я из города: Н-ск
Re: снова про родной ксенон
Сообщение Indy » Чт май 19, 2005 12:30 pm
horgi писал(а):напомню - речь про х3 n73w с родным ксеноном, правая фара зажигается все реже и реже, как правило только после длительного отстоя. Лампу менял, были чуть подгорелые контакты, не помогло.
Ы?
Килорубль за снятие-постановку фары - это круто :)
Сколько ж я съэкономил за последние два года? :lol:
По твоей фаре: для начала меняют местами лампы в фарах. (выясняем - лампа глючит или блок)
Потом - меняем местами блоки. (выясняем - блок или проводка)
Если дело в лампе - покупаем пару D2Rок по ~35 баксов у Стаса (ksenon.ru).
Если в блоке - то меняем один или оба на что-то более современное, от 140 за пару корейских до 240 за пару Хеллы 4го поколения.
Ессно что новые балласты не встанут на старые места, надо будет переходную пластину сварганить - но это дело нескольких минут.
Починкой блоков практически никто не занимается, экономически не оправдано - там в большинстве своем заказные микрухи и т.п. геморрой.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение horgi » Чт май 19, 2005 6:05 pm
=Indy
ну и я говорю что круто, но выяснять самому метод доступа к 4-му болту могло дороже выйти... =8)
потому я не парюсь, ехал правда на 700рублей.
ну я же писал, что лампочки я уже махнул на новые. Не помогло, старые лежат, тож вполне рабочие.
А с проводкой ты что имел ввиду? питание блока или вв провода до лампочки?
а кто-ть смотрел? Я так понимаю что там должно быть что-ть типа вв контура кинескопа, что в принципе мне исторически знакомо.
horgi
Сообщение Indy » Пн май 23, 2005 12:41 pm
horgi писал(а):=Indy
Проводка - именно до блока, т.к. гниет и т.п.
Внутренности блоков видел, лучше туду не сувацца без серьезной подготовки. (но посмотреть стоит, мож туда банально вода попала и дорожку какую-нибудь выела)
Indy
