Жара, кондиционер, простуда...
Сообщение SK » Сб май 21, 2005 1:41 pm
На первой машине (Тойота) не было климатконтроля, в жару как ни манипулировал, но так и не смог добиться комфорта в салоне - в лицо (грудь) сифонит холод, спина мокнет :(
Зимой купил ЯВРика, думал - ну теперь-то климатконтроль обеспечит меня комфортом, зимой почти всегда был включен режим "авто", климат регулировал заслонки весьма умно. Но вот пришла жара, и опять проблемы - в режиме "авто" при солнце и 25 градусах за бортом не включает кондей даже если выставить температуру 19 градусов, а шпарит на максимуме забортный горячий воздух :(, если же врубить принудительно кондиционер, то шпарит в грудь холодным воздухом... Приходится манипулировать - вентилятор на 1 скорость, заслонки - на стекла или двери, в результате - опять спереди сифонит, спина мокнет.
Если кому удается добиться комфорта при закрытых окнах в солнечный жаркий день - поделитесь опытом, как.
SK
Посл. визит: Сб сен 10, 2011 2:43 pm
Я из города: CAMAPA
Сообщение Вовка-Вовка » Вс май 22, 2005 2:26 am
ручной режим, кондиционер на лобовое, 18 градусов, скорость 1-2.
с уважением, Вовка-Вовка
Вовка-Вовка
Посл. визит: Пт ноя 25, 2016 9:56 pm
Сообщение DVO » Вс май 22, 2005 9:22 pm
мне комфортно в режиме авто, 22 градуса, жалюзи на дефлекторах от себя и максимально вверх. Как на старом, так и на новом явре.
А вот это
похоже на неисправность. В режиме авто давно в таких условиях кондей должен работать.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение SK » Вс май 22, 2005 10:27 pm
DVO писал(а):мне комфортно в режиме авто, 22 градуса, жалюзи на дефлекторах от себя и максимально вверх. Как на старом, так и на новом явре.
Насчет "от себя" - проблематично когда есть пассажир (а пассажиры как на продбор все боятся сквозняков)... Но вот сегодня удалось более-менее комфортно выставить, вентилятор на минимум, градусы на 19, кондей в эконом-режим. А вентилятор на 1 скорости то сильно крутит, то совсем слабо :(
Люк приоткрываю вверх, пока не выяснил - помогает это кондею (ибо по законам физики горячий воздух вверх должен уходить) или же наоборот мешает (ибо дефлекторы направлены как раз на люк).
PS: Кто-нибудь знает алгоритм работы климата (с учетом всех датчиков)?
SK
Я из города: CAMAPA
Сообщение Юрий » Пн май 23, 2005 9:44 am
DVO писал(а):А вот это
По-моему неисправность налицо. У меня при таких соотношениях температур в режиме авто первые 5-10 минут кондей работает примерно так же, как в принеудительном максимальном режиме.
Сообщение singolo » Вт май 24, 2005 1:59 am
Проверь внешний датчик температуры - очень похоже на его неисправность. Глянь по форуму - тут Indy недавно с ним боролся и поборол.
Вот кстати ссылку нашел: http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2149&start=10
MMC RVR SG X3 N73W 1998 год
singolo
Сообщение SK » Вт май 24, 2005 10:39 pm
singolo писал(а):Проверь внешний датчик температуры - очень похоже на его неисправность. Глянь по форуму - тут Indy недавно с ним боролся и поборол.
Датчик разве не общий для климата и штатного термометра/компаса? Термометр правильно забортную температуру показывает.
То что кондей автоматом не врубает - не беда. Беда то, что при установке вентилятора в "Low" климат невзирая на это держит обороты вентилятора большими (на Mid еще больше, а на Hi еще больше). Несколько раз удавалось при тех же настройках заставить крутить вентилятор слабо, но не заметил закономерности... Может, датчик солнца? Народ, проверьте плиз, на что и как влияет датчик солнца (закрыв его рукой) при следующих настройках - забор извне, температура 19, заслонки в режиме "Auto" (дует через передние сопла), вентилятор в "Low", кондей в "Eco".
SK
Я из города: CAMAPA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
