Alex_Sh писал(а):На даче зацепил тросом одну железяку, потащил очень медленно, аккуратно. Эта железяка уперлась в пенек и естественно остановилась. Грунт под колесами жесткий, т.е. условий для буксовки колес нет. Машина естественно встала и раздались щелчки (откуда не понял), но как будто сработала какая-то муфта перегрузки, примерно как на шуруповертах. Соответственно вопрос: что это было??? То ли действительно есть какая-то муфта защищающая редуктор от перегрузки, то ли это начинает этот редуктор накрываться???
Ps через несколько метров эта ситуация повторилась с теми же эффектами
Спасибо, грамотно, очень похоже и более конструктивно, чем первые 2 ответа. Буду проверятьkLEO писал(а):Никакой такой муфты в коробке нет и быть не может.
Единственное,что можно предположить-проворот одного из приводов в ступице.Причиной может быть износ шлицевого сочленения или "неродной" шрус.Надо осмотреть данные места на всех колесах.
И еще осмотреть внутренние гранаты,на предмет выпадания из АКПП или заднего редуктора.
