А, спереди кардан входит в АКПП или там ещё чего стоит между ними.DV@ писал(а):ЯVR 93 кузов 23 4G63 если снять кардан на лето какие последствия?
DV@ писал(а): если снять кардан на лето какие последствия?
Димыч писал(а):А, спереди кардан входит в АКПП или там ещё чего стоит между ними.
Юрий писал(а):Кардан входит не в АКПП, а в редуктор (т.н. раздатку), потеет из-за подношненного сальника. Впрочем, есть основания предполагать, что потеть будет очень и без последствий. Что-то я не могу вспомнить, чтобы кто-то из форумчан этот сальник менял.
Димыч писал(а):Юрий писал(а):Кардан входит не в АКПП, а в редуктор (т.н. раздатку), потеет из-за подношненного сальника. Впрочем, есть основания предполагать, что потеть будет очень и без последствий. Что-то я не могу вспомнить, чтобы кто-то из форумчан этот сальник менял.
Там я думаю (по красному цвету) должен Декстрон быть.
А где там (один раз всего своего Яврика на додьёмнике видел) заливная горловина (без ямы уровент масла не посмотреть ?)?
Димыч писал(а):kLEO писал(а):Димыч писал(а):Юрий писал(а):Кардан входит не в АКПП, а ....................... если масло капает-уровень нормальный,залей то что положено и забудь про раздатку пока.Если через край-скорее всего последний вариант...
Без ямы уровент масла не посмотреть? Верно?
