Что-то ЯВР мой свистит...
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пт май 27, 2005 12:54 pm
О, Коллективный Разум! К тебе взываю... (и все такое ;)).
В общем, завел мой ЯВР дурную привычку - свистеть. :shock:
А свистеть, говорят, плохая примета - денех не будет (не дай Бог!!!).
Свист похож на тормозные колодки, но гораздо тише, и связан с мотором, а не с трансмиссией - присутствует даже когда стоишь на месте. Свист постоянного тона, зависит от нагрузки на двиг: стоишь на ХХ - тише свистит, чуть газку (стоя на месте) - погромче; разгоняешься - может и пропасть (если разгон поинтенсивнее), при выходе на ровный газ возобновляется.
(чтоб сразу отмести - это не ремень гены, тот я знаю как и когда свистит, здесь не тот случай).
Какие соображения, коллеги? А то может, мне срочно на сервис надо - вдруг это подшипник какой важный, помпа там, или еще чего? :shock:
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение DVO » Пт май 27, 2005 1:27 pm
Пробег сколько сейчас? К 150 может быть, что помпа. Но может и ролик какой. У сервисменов бывают стетоскопы - подъедь пусть послушают.
Последний раз редактировалось DVO Пт май 27, 2005 1:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Юрий » Пт май 27, 2005 1:30 pm
А местоположение источника свиста хотя бы примерно определяется? Справа-слева, снизу-сверху, под капотом, спереди-сзади?
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пт май 27, 2005 1:48 pm
Пробег сейчас 83, приблизительная локализация - правая часть моторного отсека (при закрытом капоте звук идет как бы из арки пр. пер. колеса).
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Андрей Б. » Пт май 27, 2005 1:51 pm
Может свистеть шкиф коленвала
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение Dr. Айболит » Пт май 27, 2005 2:08 pm
Леш, съезди на сервис, я тут недавно заезжал к знакомому мастеру, дык он мне ролик показывал, снятый на днях с машины приехавшей своим ходом на замену приводного( не помню точно какого) ремня, с похожими симптомами на твои( плююсь и стучу по голове). Я в ручную этот ролик провернуть не смог. Нах надо с ГРМ шутить.
Корягин Олег
Dr. Айболит
Re: Что-то ЯВР мой свистит...
Сообщение Indy » Пт май 27, 2005 2:13 pm
Леха-на-ЯVRе писал(а):О, Коллективный Разум! К тебе взываю... (и все такое ;)).
Я менял где-то на 120 тыщах натяжной ролик ремня кондея. Тоже посвистывал как-то странно... ВДшкой пробовал брызгать на ремни и ролики? (оч. хорошо помогает определить источник свиста)
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пт май 27, 2005 2:22 pm
Нащот ВДшки это мысль! Попробую в выходные. Тупой вопрос: прям на работающем моторе брызгаем?
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Indy » Пт май 27, 2005 2:38 pm
Леха-на-ЯVRе писал(а):Нащот ВДшки это мысль! Попробую в выходные. Тупой вопрос: прям на работающем моторе брызгаем?
Угу. Точечно брызгаешь на ремни и ролики и слушаешь :)
Так в принципе сервисмены и определяют.
Indy
Сообщение kLEO » Пт май 27, 2005 3:43 pm
Согласен с Андреем Б.
Шкив коленвала перед тем как слететь-тоже свистит.
Подшипник свистеть не должен,он скорее греметь будет и рычать,причем характер шума от температуры меняться должен.Если только подшипник ролика не заклинил,тогда ремень ГРМ свистеть вполне может.В любом случае-симптомы тревожные.Алексей,не тяни с диагностикой.
Насчет вэдэшки-полагаю ремням это не на пользу,скользить могут начать,а для любого закрытого подшипника,безполезная процедура.Хоть запшикайся-толку то,коль смазка то внутри и надежно защищена сальниками.
Сообщение Dr. Айболит » Вт май 31, 2005 5:21 pm
Леш нашел причину свиста?
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение Крыса.... » Ср июн 01, 2005 5:40 am
Хм. Если спереди смотреть и справа будет - однозначно шкифффф.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение DVO » Ср июн 01, 2005 11:34 am
:) В Х3 мотор развернут на 180 относительно "старых" кузовов. Так что "справа" надо заменить на "слева". Но помпа и ролики все там же находятся - так что не факт, что шкив.
DVO
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт июн 09, 2005 12:54 pm
Все, больше не свистит. Хотя полной ясности так и нет - зачем свистел, кому свистел? :непонятки:
Мастерюги прыснули ВДхой прямо на ремень (не на ролики!), свист тут же исчез и больше (пока) не появлялся. Вердикт - "свистел сам ремень". :shock:
Ну ладно, ремень так ремень, поживем - увидим... 8)
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение MadMan » Чт июн 09, 2005 4:20 pm
На работающем жидкой консистентной смазкой брызгаешь на ремни и ролики и слушаешь...
Ш - У - Т - К - А !!!!
MadMan
Я из города: Krasnodar
