Присматриваюсь к ЯVRу. Нужен совет.
Сообщение StasOn » Пт май 27, 2005 3:19 pm
Здравствуйте все. Присматриваюсь к ЯVR'у. Очень нарвится автомобиль. Особенно вот такой
http://www.auto.vl.ru/catalog/mitsubish ... hoto/5321/
Я так понимаю, это модификация Sport Gear X2 (ну или Х3, если турбовый). Но есть ряд факторов, которые мне несколько мешают остановить свой выбор на этом авто. Поэтому нужна поддержка "бывалых". Пред тем как написать в форум, я перечитал добрую часть его сообщений, и кое-что прояснил для себя, но к сожалению, не все. Поэтому, вся надежда на вас.
1. Ну конечно же излюбленная тема, про джидаев. Про дружбу GDI с российским бензином тоже написано уже не мало. Но, насколько я понял, для Москвы, этот вариант менее проблемен, из-за того, что качество бензина в столице, вроде как, отличается в лучшую сторону от того, что продают в других городах. Действительно ли это так?
2. ТНВД. Где-то было очень толковое разъяснение про возможные варианты ТНВД. И, насколько я понял, наиболее проблемные, это тем, что стояли до 98г. Значит ли это, что купив ЯVR 98 - 99 года, я могу быть уверен, что на нем стоит 3х секционный одноплунжерный ТНВД, который менее хлопотный в обслуге и подразумевает не только замену в случае поломки, но так же и ремонт?
3.Выбор двигателя. Ну, несмотря на то, что не очень сильно хочется испытывать на себе нелюбовь GDI к российским условиям эксплуатации, думаю, что турбовый 4G63 для меня перебор. И рассход бензина, да и ненужные в моем случае 240л.с., предполагают, что выбор все-таки падет на GDI-моторы. Тут правда тоже не все ясно. Какой выбрать? Мне кажется, что 1.8литра может не хватать для полуторатонного автомобиля. Я не собираюсь на нем участвовать в гонках, но приятно иметь некоторый запас мощности на случай, например, обгона. И несмотря на то, что разность между движками не так и велика, лишние 25 л.с. могут пригодится. Еще обратил внимание на то, что большинство проблемных машин в конференциях на сервис-центрах митсу составляют праворукие галанты (кстати, тоже очень красивая машинка), на которых 4G93 был преобладающим до начала 2000года, если не ошибаюсь. В чем загадка непонятно, но этот фактор, тоже несколько настраивает против 1.8-литрового двигателя.
4. Существуют ли меры, которые могут обезопасить двигатель? В основном обсуждается заправка бензином на благополучных заправках (тут похоже не угадаешь) и правильным бензином. Какой более правильный для ЯVRа - 92,95 или 98, так толком и не понял. Ну думаю буду лить 95, как -то привычнее. Лить или не лить Castrol TBE. Тут тоже непонятки. Одни льют, другие нет. И у тех и у других, похоже не лучше не хуже не становится. Правда встречал где-то пост на тему того, что это присадка убила двигатель паджерика. Не уверен, что виновата была присадка. Хотя судя по форумам, во Владике, например, многие льют TBE в бензин своих GDI, D4, NEO Di моторов и говорят, что им она очень сильно помогает. Ну и дополнительный фильтр. Мне кажется, что при такой ситуации он точно не будет лишним. Многие из вас, похоже, поставили себе доп фильтры, причем, достаточно давно, но никто не поделился положительным или негативным эффектом от этого. А что касается модификации ТНВД при установке доп. фильтра, мне кажется, что это лишнее и врядли сопростивление, создаваемое фильтром сможет сильно изменить режим работы обоих насосов.
5. Полный привод. У меня не было опыта эксплуатации авто с полным приводом, поэтому не очень знаком с их вариантами. У ЯVR’а он постоянный или автоматически –подключаемый в зависимости от условий езды? Кстати, а SG X2 бывает переднеприводным?
6. Ну и пожалуй, года выпуска авто. Какого года можно приобрести такую модификацию? Раньше 98 не хотелось бы, а вот позже, есть ли они? Например, 99 или 2000года.
Много получилось писанины. Согласен. Но делать нечего, надо же получить ответы на интересующие вопросы, причем от тех, кто имеет некоторый опыт, потому как с теми, у кого такого опыта нет я уже наобщался, позиция примерно такая - "все что с GDI - это зло". Хочется верить, что это не так.
Буду ждать ответов. Спасибо.
StasOn
Re: Присматриваюсь к ЯVRу. Нужен совет.
Сообщение DVO » Пт май 27, 2005 3:45 pm
StasOn писал(а):5. Полный привод. У меня не было опыта эксплуатации авто с полным приводом, поэтому не очень знаком с их вариантами. У ЯVR’а он постоянный или автоматически –подключаемый в зависимости от условий езды? Кстати, а SG X2 бывает переднеприводным?
Полный привод постоянный. Спортс Гиры, насколько я знаю, полноприводные все - хотя, если передний привод интересен, надо проверить по каталогу. Посмотри здесь: www.autoagency.ru
На остальные вопросы не знаю ответов.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Indy » Пт май 27, 2005 4:03 pm
StasOn писал(а):Здравствуйте все. Присматриваюсь к ЯVR'у. Очень нарвится автомобиль. Особенно вот такой
Ниасилил :)
По порядку:
1,2.
Не бойся GDI. Большинство проблем связываемых с джедаями относятся к первому поколению ТНВД(семиплунжерному), который ставился на 4G93 с 96 по август 97го на Галанты/Легнумы.
На Явры сразу пошло второе поколение, гораздо более живучее. Даже если и случаются глюки - лечатся просто и недорого.
3.
Я бы выбирал не 1,8/2,4 а Спортсгир/не_Спортсгир. Клиренс - это например для меня одна из самых важных характеристик, так что своего СпортсГира ни на что не променяю ;)
61,71 - обычные Явры
73,74 - Спортсгиры с клиренсом 200мм и обвесом.
С конца 99го пошли 64 и 74 с обычным клиренсом, т.е. если нужен именно джедайный "с запаской сзади" - то выбор сужается до 97-99г.в. Турбы(73) шли до ~2001 года в неизменном Спортгировском виде.
4.
В данный момент я в бензин ничего лишнего не лью, все и так работает.
5.
Полный привод у нас "правильный"- фуллтайм 50x50, центральный
дифференциал с блокировкой вискомуфтой. Вообщем как на Субарах с МКПП, если тебе это о чем-то говорит ;)
X2 - это комплектация, а не модель. Т.е. X2 вполне может быть переднеприводным, если он в 61ом кузове.
Вот X3 - это уже и комплектация и модель в одном лице, т.е. все X3 - это 73 кузов с турбой и полным приводом.
6.
смотри п.3
Лично для меня все сводится к 97-99г для 2.4 GDI и 97-2001 для 2.0 turbo.
Если тебе "джипоподобность" не важна - то можно посмотреть и на 74/64 99-2001гв, тем более там появились версии с двумя сдвижными дверьми и пятиместным салоном.
Александр, CU2W turbo
Indy
