Про текущие конденсаторы компа
Сообщение ALaddin » Сб май 28, 2005 7:11 am
У меня шарик 91 года, автоиат, бензин, 4G63, 105 л.с. 8 клапанов, передний привод.
Ужасно глючит что-то: обороты прыгают 1000 - 1500-1000-1500. Причем глушишь машину, заводишь - все нормально, либо опять скачут. Короче, то нормально все работает, то ненормально. Самое неприятное, когда обороты начинают скакать на ходу, т.е. на "D" - машину дергает :( Менял клапан холостого хода - ничего не изменилось - вернул родной.
Где-то читал про то, что в компьютере текут конденсаторы и их надо менять. Вытащил сегодня комп, открыл. Какие-то белёсые потеки на плате есть. Сначала подумал, что это может быть какое-нибудь защитное покрытие, но в связи с неравномерностью потёков отказался от этой мысли. Ноги микросхем с одной стороны полностью залеплены этой дрянью, а с другой все чисто-благородно.
В общем вопрос такой, может ли проблема быть в этих потеках и если в них, то как решить. А если это нормально, то где еще копать?
ALaddin
Сообщение kLEO » Сб май 28, 2005 9:50 am
Думаю,подтеки надо смыть спиртом и попробовать.Насчет поисков-датчиков море.Можно проверить датчик температуры,который о двух контактах,датчик положения дросселя .А
почему бы не считать
коды неисправностей?
Re: Про текущие конденсаторы компа
Сообщение VHSU » Вт май 31, 2005 8:52 am
ALaddin писал(а):У меня шарик 91 года, автоиат, бензин, 4G63, 105 л.с. 8 клапанов, передний привод.
Вот статейка про конденсаторы компа http://beeparts.narod.ru/suppo.html статья ECU 84-94 (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ): Ремонт, диагностика, неисправности
VHSU
Сообщение Kubanych » Ср июн 01, 2005 12:47 am
RVR 95, 4G93
Блин у меня в последнее время тоже самая фигня :(
Все пересмотрел, ничего не нашел :(
Kubanych
Сообщение Крыса.... » Ср июн 01, 2005 5:26 am
Хм! Блин, ну махните вы эти конденсаторы, подтеки с платы вытирать смысла нет, ессно, коли электролит вытек из них, а запчасти копеечные, и умеющий держать паяльник в руках справится с работой за три минуты - правда, сам умею не раз :).
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение ALaddin » Ср июн 01, 2005 7:09 am
Коды диагностики девственно чисты, кроме 55. Но это из-за того, что я снимал дроссельную заслонку и все датчики отключал.
Кондеры выглядят нормальными, нераздувшимися.
Припаять сам смогу - не проблема. Вопрос в том, что паять? Все кондеры менять?
Сейчас пойду по ссылке все почитаю....
Еще одна загадка: потеки идут в сторону, противоположную разъемам платы (это видно по застывшим каплям), а плата в машине стоит разъемами вниз, т.е. капли текли вверх!!!! Или машина вверх ногами?
А фотки сюда можно прикрепить?
ALaddin
Сообщение ALaddin » Ср июн 01, 2005 4:25 pm
Кондеры поменял, результата ноль :(
Слышал про температурный датчик из-за которого могут быть похожие проблемы и не выдаваться ошибок. А что это за датчик и где он расположен?
ALaddin
Сообщение kLEO » Ср июн 01, 2005 7:23 pm
Посмотри тут: http://autodata.ru/item.osg?idt=10&idn=455
еще вот : http://cansy.ru/articles/19.htm
и вот почти такой же как у тебя случай,можно сказать: http://www.ankar.ru/forum/showthread.php?t=1057
Сообщение kLEO » Ср июн 01, 2005 11:31 pm
Крыса.... писал(а):Хм! Блин, ну махните вы эти конденсаторы, подтеки с платы вытирать смысла нет, ессно, коли электролит вытек из них, а запчасти копеечные, и умеющий держать паяльник в руках справится с работой за три минуты - правда, сам умею не раз :).
честно признаюсь,Крыс,сам в ЕCU е лазал,но отлично усвоил,как обычное пиво :P выжигает дорожки печатного монтажа кейбордов,сотовых и тп.Так что электролит,думаю необходимо удалять,а плату внимательно, с лупой осмотреть на предмет обрыва.
