Как проникнуть в закрытый ЯВРик N23W
Сообщение SK » Ср июн 01, 2005 6:16 am
Тут случайно способ сабжа недавно узнал... может кому пригодится... ну если например ключ с брелком в салоне забыли и сигналка все двери закрыла.
Правое пассажирское стекло крепится сзади прижимом-фиксатором, а спереди двумя винтами, винты прикрыты накладкой. Снимаем накладку, откручиваем винты (мне пришлось зубилом страгивать), и дергаем стекло, должна сломаться пластмассовая тяга прижима-фиксатора (потом можно склеить) и стекло полностью снимается.
Это в теории - у меня само получилось (вообще-то я снимал стекло для перетонировки, и оно у меня упало блин и оторвалось), так что повторяемость не гарантирована ;)
SK
Посл. визит: Сб сен 10, 2011 2:43 pm
Я из города: CAMAPA
Сообщение Vladimir_N-sk » Ср июн 01, 2005 9:59 am
Ага, такой вариант уже описан в "Опыте" 8)
Ты вот скажи, после того когда накладку снимаешь она назад одевается без проблем? Никакие зажимы у нее там не ломаются? А то она у меня с одного края отошла, а я полностью снимать ее боюсь, вдруг какие крепления поломаются.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Посл. визит: Чт ноя 05, 2026 11:53 pm
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 01, 2005 11:45 am
На выходных снимал стекла для тонировки, накладка без проблем снимается, о вот болты выкрутить :twisted: !!! Нижний еле как открутил, а верхний после отрыва его шляпки пришлось высверливать :twisted: :twisted: :twisted: , они на мастику прикручены или на клей какой-то
Сообщение perky » Ср июн 01, 2005 2:17 pm
В накладку шляпками вставлены пистоны, которые защелкиваются в дырочках. Думаю, что найти похожие проблем не будет.
Сообщение Bob » Ср июн 01, 2005 3:33 pm
Очень много машин открывал стальной проволочкой. 5 минут и готово :wink:
Bob
Сообщение SK » Ср июн 01, 2005 4:00 pm
Vladimir_N-sk писал(а):Ты вот скажи, после того когда накладку снимаешь она назад одевается без проблем? Никакие зажимы у нее там не ломаются? А то она у меня с одного края отошла, а я полностью снимать ее боюсь, вдруг какие крепления поломаются.
Там 4 пистона, самый верхний своеобразный - маленький цилиндрик из твердой пластмассы с двумя выступами, прикручивается к накладке шурупом, вот с ним пришлось повозиться - отдирается только при большом усилии, причем не сразу - сперва шель образовалась, потом с раскачкой еле оторвал, один выступ обломился... Остальные три - обычные пистоны, вставляются шляпкой в "обоймы" на накладке. У меня нижняя "обойма" была отломана, и накладка снизу отошла.
SK
Я из города: CAMAPA
Сообщение SK » Ср июн 01, 2005 4:04 pm
Алексей 777 писал(а):На выходных снимал стекла для тонировки, накладка без проблем снимается, о вот болты выкрутить :twisted: !!!
Этточно... Сидели на мастике, так что если кто соберется откручивать - не срывайте попусту шлицы, отмочите сначала WD-шкой, можно попробовать паяльником нагреть - может мастика размягчится.
Я не знал, сорвал напрочь шлицы, пришлось отмачивать WD-шкой и зубилом наклонными ударами молотком откручивать.
SK
Я из города: CAMAPA
