задний дифференциал или что-то другое?
Сообщение ola » Пн июн 06, 2005 2:20 am
Мой милый яврик не устает высасывать из меня деньги. Сил нет уже. Последняя фишка - В 4-х сервисах ставили диагноз по подвеске - менять 2 крестовины кардана. Типа, из-за этого появляется пинок в начале движения и стук при переключении коробки в R. Купила крестовины, приехала менять - и слышу милый вопрос: "А кто вам сказал, что надо менять крестовины?". :shock: Шок. Ужас. (Это уже не первый пролет по диагнозам и лечению). В общем, поменяли, раз куплено... что нам 5 штук выкинуть - чушь...есесено... Но сказали, что проблема пинка останется,т.к. на САМОМ деле разболталась ПОДУШКА заднего дифференциала (я посмотрела - ходит вверх-вниз достаточно нехило,около 2-3 см.хода). ОК. Слезы-сопли..надо - так надо. И с этой мыслью поехала на дачу. Сегодня вечером по дороге с дачи со мной произошла такая фенька....попала в пробочку...движение-еле-еле..и тут чувствую,нажимаю слегка на газ - машина еле ползет, потом стали скакать обороты (до 0 и обратно), и при этом машину попинывает, в результате заглохла. И ощущение такое, как будто сзади что-то держит, не дает машине двигаться. Ну,завелась я потом, поехала..более-менее. Но теперь вопрос - что это может быть? Неужели ход этой подушки может такой давать эффект? Я боюсь,что опять буду рыть землю в поисках этой детали, а дело окажется не в ней. Кто что знает - подскажите,пожалуйста.
ola
Сообщение kLEO » Пн июн 06, 2005 6:30 pm
Если ход в подушках заднего дифференциала составляет 2-3 см,то это может, в некоторых случаях привести к вышеописанному поведению. Такой большой ход редуктора может быть в результате разрыва подушки.При трогании,видимо,редуктор разворачивает относительно кузова, и угол между осями вращения карданного вала и редуктором достигает недопустимых пределов.Боюсь что так ездить нельзя . Если деталь не найти сразу,то лучше хотя бы временно,утановить прокладки из толстой резины между шайбами,для фиксации редуктора к кузову.Конечно же на СТО этого делать не станут,обратитесь к кустарям,пусть до покупки подушек зафиксируют редуктор.
И не надо так расстраиваться,поменяли крестовины-замечательно,их все равно когда то менять-вона,на наших авто они тыщ по 30 ходят,как у явриков-не знаю.
Сообщение ola » Вт июн 07, 2005 12:51 pm
Спасибо, KLEO, подушку вчерась прикупила. Хватит уже Яврику пинаться. :wink: Попутно обнаружилась еще одна прелесть - в раздатке не оказалось масла. :D У меня уже истерический смех. В 4-х местах делать диагностику подвески, и ни одна... не обнаружила,что раздатка сухая...мама дорогая....что ж у нас за сервисы такие? В общем, в результате сухой езды подгуживает раздатка. Сказали-надо менять. Буду теперь искать бэушную. И так, я чувствую, будет без конца и края.... :cry:
ola
Сообщение kLEO » Вт июн 07, 2005 11:20 pm
А как насчет масла,может попробовать налить?Кстати я к своему стыду там ни разу не проверял...... давно.
Сообщение ola » Ср июн 08, 2005 12:55 pm
Масло залили. Но,если честно,никаких изменений в чем-либо я не заметила после этого. Успокаивает только одно- что все жидкости,где надо,присутствуют. :-))
Но...увы...посещяет все чаще меня мысль...продать явра...не готова я содержать такую бездну...:-((
Щас брошу в форум темку на раздумье. Кто-что присоветует....
ola
