НЕ имею опыта пользования АКПП. Посоветуйте каких ошибок в эксплуатации надо избежать. ?????
Что заливать, не забывая о бюджете??? Сколько ???
Можно ли перед заменой добавить промывку - типа как в движок ???
Мануалы рекомендуют переключение из D в N (а не в P) только при длительных остановках в движении в жаркую погоду! (затяжная пробка в июльский полдень, например).
SeKam писал(а):Вопрос про положение рычага по ситуациям:
- высадка пассажиров (минут 5-10), иногда самому приходиться выходить - например багажник открыть, на посту - пока турбинка остывает - лето/зима
SeKam писал(а):- зимний запуск
В АКПП - только BP Autran MM-SPIII. (Это ИМХО из серии "...хрен оспоришь" ).
Чет не вкурил - а у тебя при положениии селектора ином, отличном от P можно мотор запустить? У меня нет - стартер просто не включится.
серёгаRVR писал(а):Как на счет Dia Queen ATF SP III? Всё-таки "роднее" для MMC!
серёгаRVR писал(а):На N - запросто!
Попутно - при включенном движке - стартер включится?
Александр, Е-бург писал(а):Лех, про порядок парковки забыл. Остановился, нейтраль, ручник, селектор на P.
