Защита двигателя
Защита двигателя
Сообщение PCV » Пт июн 10, 2005 11:27 am
Кто-нить когда-нить ставил себе защиту, сделанную у нас на родине? Т.е. 5мм лист железа с дыркой для слива масла.
У меня она довольно долго уже стоит, помогает, конечно, но на сервисе после того как автомат воскресили, сказали что она внесла свой весомый вклад в перегрев АКПП. Правда они мне на коробку радиатор вкорячили, что это будет - не знаю, но гарантия на ремонт 0,5 года :)
Коробку перегревать неохота, защиту снимать жалко - как-никак помогает, а что делать не знаю. :непонятки:
Есть мысль одна - жабер в ней болгаркой нарубить! :twisted:
Кто что считает? :?
PCV
Сообщение Александр, Е-бург » Пт июн 10, 2005 2:02 pm
А в чем связь между защитой и перегревом коробки? Что касается отдельного радиатора на охлаждение коробки то не совсем согласен, возможна не совсем нормальная работа АКПП. У меня на старом ЯVRе стоял доп. радиатор, но после основного.
9oo3878II6
MМС RVR SG 1995г. N28W-5303822 4D68Т W4A321-UPFC (CR2079) пч 3.307
Делика PE8, 4М40, 2000г. - жена гоняет
ММC RVR SG X3 2000г.в. был...
MMC RVR SG 1995г.в. был...
Александр, Е-бург
Посл. визит: Сб июл 29, 2017 1:54 pm
Я из города: г.Екатеринбург
Кузов: N23W-5303822
Сообщение PCV » Пт июн 10, 2005 2:37 pm
Защита закрывает все брюхо под капотом! Соответственно и тепловой баланс в моторном отсеке однозначно хуже стандартного, без защиты. Обдува нет! А когда коробка недостаточно охлаждается она расстраивается, обижается и умирает... :?
PCV
Сообщение PCV » Пт июн 10, 2005 2:52 pm
Млин! Не спросил! А в чем заключается ненормальная работа коробки? :shock:
Надеюсь никакого криминала?
PCV
Сообщение Александр, Е-бург » Пт июн 10, 2005 2:58 pm
А этот самый доп. радиатор куда вмастрячили?
9oo3878II6
Александр, Е-бург
Кузов: N23W-5303822
Сообщение PCV » Пт июн 10, 2005 3:14 pm
Куда-то перед основным радиатором скраешку. Честно говоря я его не особо разглядел... :oops: Небольшой такой...
PCV
Сообщение Александр, Е-бург » Пт июн 10, 2005 4:02 pm
Спрашиваю почему, в свое время ремонтил коробку и мне то же самое сделали, т.е. поставили отдельный радиатор на охлаждение. При движенни поо трассе со скоростью от 140 ч/з пять - десять минут загоралась лампочка перегрева коробки. В оконцовке подключил доп. радиатор последовательно после основного и больше загорания лампочки ни разу не наблюдал. Да. Под это дело нашел и поставил себе передний бампер от Гипера, так что радиатор оказался прямо напротив воздухозаборника. Машинка преобразизась внешне очень даже. В таком виде и продал ее. Новый хозяин тоже не жаловался.
9oo3878II6
Александр, Е-бург
Кузов: N23W-5303822
Сообщение PCV » Пт июн 10, 2005 4:32 pm
Завидую белой завистью :P Передний бампер от Гипера ищу по Москве с осени! И пороги бы замутить... :roll: На всех разборках посылают курить бамбук...
А насчет коробчонки, так у меня она без радиатора! Вот где кошку закопали :lol:
А машин мой это вообще смех и грех: бьют по ВИНу по америкосовской базе - с матом, но что-то вылезает. Только почти всегда вариантах в 2-5 :? Забавно, но очень неудобно...
PCV
Сообщение Александр, Е-бург » Пт июн 10, 2005 5:06 pm
Поздно завидовать, он (новый хозяин) его (бампер) расколотил слегка.
9oo3878II6
Александр, Е-бург
Кузов: N23W-5303822
Сообщение PCV » Пт июн 10, 2005 5:21 pm
Жалко...
Хотя бывает. С некоторыми даже часто :roll:
Ну ничего! Прорвемся! :hoh:
Ежели траблы начнутся - обязательно че-нить напишу
PCV
Сообщение Александр, Е-бург » Сб июн 11, 2005 12:44 am
Отписывай, только конкретно что и как!
9oo3878II6
Александр, Е-бург
Кузов: N23W-5303822
Re: Защита двигателя
Сообщение Андрей59 » Сб сен 11, 2010 11:47 pm
Переварил ШАТЛ от десятки, примечательно, что все отрезанные детали пошли в дело, спереди сделал ещё крепления к верхним отверстиям буксировочных проушин, проверил под "нагрузкой", держит хорошо, песок и глина оказались изнутри, потому что почву приходилось толкать бампером с разгона :lol:
На очереди защита заднего редуктора и подвесного.
Последний раз редактировалось Андрей59 Ср дек 07, 2011 1:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение kLEO » Вс сен 12, 2010 10:20 pm
Андрей59 писал(а):Переварил ШАТЛ от десятки, примечательно, что все отрезанные детали пошли в дело, спереди сделал ещё крепления к верхним отверстиям буксировочных проушин, проверил под "нагрузкой", держит хорошо, песок и глина оказались изнутри, потому что почву приходилось толкать бампером с разгона :lol:
Фига себе,ты любитель грязь месить. :shock: Я Тоже озадачился перегревом короба.Принял две меры,на мой взгляд решившие проблему.
1.Болгаркой прорезал жабры и вывернул их таким образом,чтобы защита не черпала грязь,во первых,а во вторых работала на выброс и инжекцию горячего воздуха из подкапотного пространства именно в районе акпп,ибо для входа воздуха мест впереди полно.Это и радиатор и щель между защитой бампером.Вот фото перед установкой:
А вот как было:
2.Вторая,радикальная мера- установ4ка дополнительного маслянного радиатора акпп,к сожалению фото нет,инсталирован перед основным радиатором (подарок Сакезена)и включен последовательно с основным,как тут советовали форумчане))
Поездка на Байкал, с приличной нагрузкой : груженный под самое нихочу,по горам и при высокой температуре показала эффективность принятых мер,до этого акпп от перегрева начинала глючить в пробках.
Сообщение Андрей59 » Вт сен 14, 2010 10:56 am
kLEO писал(а):.Болгаркой прорезал жабры и вывернул их таким образом,чтобы защита не черпала грязь,во первых,а во вторых работала на выброс и инжекцию горячего воздуха из подкапотного пространства именно в районе акпп,ибо для входа воздуха мест впереди полно.Это и радиатор и щель между защитой бампером
Зря вырезал, только ослабил, эжекция в охлаждении без диффузора не эффективна, включи домашний вентилятор и сначала встань со стороны нагнетания, а потом со стороны всасывания и почувствуй разницу. Я жабры не вырезал, они уже были изначально и они не вырезаны, а вырублены и выгнуты, тоже конечно ослабление, но выбора не было.
Андрей59
