asatan писал(а):и если меняются дайте плиз партнамбер кузов N74W
asatan писал(а):Вопрос меняются ли отдельно?
Просто проблема в том что не возможно снять рычаг для того чтоб заменить задний сайлент блок, так как прокручивается болт на переднем?
asatan писал(а):Вот только как его срезать чтоб не зацепить сайлентблок ?? если газом то он может лопнуть от температуры. если болгаркой то там нормально не подлезеш, может чего посоветуете?
perky писал(а):asatan писал(а):Вопрос меняются ли отдельно?
А что, как для старых кузовов не канает? Подлжить упор сзади переднего колеса, отвинтить хомут сайлента и сильно подтолкнуть машину назад - задний сайлент отклячивается от кузова на ~5-10см - вполне достаточно для замены.
perky писал(а):Угу. Посмотрел в Капсе. И так и не понял: это ж все равно макферсон, но как рычаг поворачивается вокруг продольной оси? За счет деформации заднего сайлента?
Кроме того, в отличие от старого кузова, сайлент теперь в металлической обойме впрессован в рычаг.
Mike_Samara писал(а):Уважаемые коллеги!
появилось ли решение по смене передних салейнтблоков передних рычагов?
накопал следующее у exist:
Hanse HR 891 142 Сайлентблок 405,05 Р
Asva MAB-3F Сайленблок передний рычага 276,90 Р
и ещё шаровую выдает:
Akitaka 0420-RVR Опора шаровая нижняя 923,00 Р
как думаете?
как думаете?
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
onecooler писал(а):
Народ, ради Бога, только не Асву и не Ханзу. А то потом будете при каждой замене масла сайленты менять. Я как-то на марк ставил - там тоже рычаг только в сборе идет. Ну и через 10 тык купил рычаг.....
MyName писал(а):шаровая: Akitaka 0420-RVR
mad cat писал(а):а менял кто шаровую на n28wg? номер какой? а то капс не дает...
sakezen писал(а):а што это за хрень у меня в товарном чеке?
MB 564991 НТР внеш Sigma/Diamant/RVR 2 штуки по 410 рублей в ценах 2006 года ?????
SeKam писал(а):MyName писал(а):шаровая: Akitaka 0420-RVR
по екзисту чет не пробивается
MyName писал(а):товар есть - купить низя )
