_/\_"COLD"_/\_"HOT"___________
Являются ли метками правильного уровня эти самые выступы? И если это так - не слишком ли много мне залили?
Тролль писал(а):а что значит последняя надпись? (adjust at hot)
perky писал(а):Тролль писал(а):а что значит последняя надпись? (adjust at hot)
Хотел было послать на www.translate.ru, но, пожалуй, расшифровать
"приспособьтесь в горячем" будет еще труднее
Предупреждают, что регулировать (в данном случае уровень) надо "на горячую". Потому что, метка Cold лишь приближенно ориентирует на начальную заливку.
Нет в зоне насечек .Мерять "на горячую" и уровени между метками, так или нет?
Вит писал(а):Я же трактовал инструкции мануала так, что "на горячую", т.е. когда машина проедет несколько десятков километров, а потом уже корректировать уровень ATF...
kLEO писал(а):Нет в зоне насечек .Мерять "на горячую" и уровени между метками, так или нет?
Юрий писал(а):...Из чего следует, что уровень горячей жидкости должен индицироваться между двумя линиями, где в середине маркировано "HOT"...
DrDI писал(а):Юрий писал(а):...Из чего следует, что уровень горячей жидкости должен индицироваться между двумя линиями, где в середине маркировано "HOT"...
А зачем тогды щуп кривой сделали?
Тролль писал(а):_/\_"COLD"_/\_"HOT"___________ADJUST AT HOT
Тролль писал(а):сколько раз перечитывал форум, у многих возникают проблемы с определением уровня,
Вот умные японцы датчик уровня бы какой нибудь придумали чтоли
kLEO писал(а):DrDI писал(а):Юрий писал(а):...Из чего следует, что уровень горячей жидкости должен индицироваться между двумя линиями, где в середине маркировано "HOT"...
Чтоб не пачкался,пока вытаскиваешь его
DrDI писал(а):все равно пачкается зараза:( я раза два три смотрю чтобы точно понять какой уровень
kLEO писал(а):Насечки-это гравировка на щупе в виде клеток.
MarvinFS писал(а):Насчет перевода, там в общем написано всё довольно прозрачно, только ненаписано мерять на заведенной иди на заглушенной... у меня воь сейчас на заведенной щуп почти сухой (ну если достать то в масле конечно, а если протереть и снова достать-вытащить то почти сухой). а на прогретой коробке но загрушенной какраз между метками HOT масло... а моторное тоже на заглушенной меняю, на заведенной тоже щуп сухой... вот так.. кому верить?!
MarvinFS писал(а):Ну незнаю, на холодную (на стоянке) вот только что мерял - на максимуме по уровню COLD (незаведенная машина).
