Замена передних томозных колодокъ .... КАК???
Сообщение Константин » Чт июл 31, 2003 2:21 pm
Здравствуйте уважаемые.
Вчера после того как Засвистело ... Заскрипело ... снял переднее правое колесо дабы посмотреть толщину накладок и ужаснулся :shock: - 3 мм.
Теперь внимание вопрос:
Как их менять?? :?:
Неужели надо суппорт снимать???
Или там есть какая-нибудь кнопочка/рычажок, чтобы он в сторону откидывался??
Какие колодки ставить?? :?:
В смысле номер по каталогу, кузов у мене N28W5203773
Опять же заранее благодарю за ответы.... :lol:
ПЫС: Если эта тема уже поднималась в гостевке, то сильно не пинайте... Там все равно Поиск не работает :roll:
Константин
Сообщение Вадим » Чт июл 31, 2003 3:12 pm
Ну ёпыть. С внутреннеё стороны супорта нужно открутить (скорее всего) нижний болт крепления суппорта и откинуть последний вверх. Или вниз если болт верхний. В принципе всё равно смотри по месту.
Номер колодок MR 389539/
Вадим
Сообщение Константин » Чт июл 31, 2003 6:29 pm
Вадим писал(а):Ну ёпыть. Номер колодок MR 389539/
Благодарствую
Константин
Сообщение Юрий » Чт июл 31, 2003 10:14 pm
Если не хочешь сам, тебе это любой газелист элементарно сделает. :D
Снимаешь колесо, монтажкой или большой отверткой отжимаешь поршни, ослабляешь верхний болт, полностью откручиваешь нижний, закидываешь суппорта наверх, меняешь колодки, опускаешь суппорта, закручиваешь болты. Только быстро - пока поршни не вернулись обратно, а то потом замучаешься.
Сообщение DVO » Пт авг 01, 2003 12:37 pm
По-моему, смена колодок - одна из самых простых работ, которые можно сделать самому.
Еще замечание. Если будешь брать неоригинальные колодки, то при смене нужно не забыть снять противоскрипные накладки со старых колодок и поставить их на новые. Еще желательно купить специальную смазку, которую под эти накладки нужно нанести (я сам смазку не покупал - остатков хватило).
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Константин » Вт авг 05, 2003 12:38 pm
Все поменял сам. :lol:
Времени ушло минут 35-40 на все.
Не сообразил сразу поршень задвинуть на одной стороне - потом мучался :wink:
На другой - сразу оттянул его специальной отверткой (у меня в комплект з/ч входила) через спец дырку в суппорте.
Теперь все ОК :P
А про скрип и свист выяснилось следующее:
На колодках еще оставалось по 2-3 мм накладок, но рабочий ход поршня уже стал критическим и его "подклинивало", поэтому он не возвращался в обратное положение и прижимал колодки на ходу - отсюда свист скрип. Кстате на 3 день "скрипа" свистеть стало постоянно :roll:
Удачи на дорогах всем
Константин
