Soldat писал(а):Господа подскажите, где находится блок управления АКПП, не доходит сигнал от датчика температуры АКПП, теряется в проводах... датчик рабочий! Как найти его разъем на входе блока управления АКПП?
VHSU писал(а):Soldat писал(а):Господа подскажите, где находится блок управления АКПП, не доходит сигнал от датчика температуры АКПП, теряется в проводах... датчик рабочий! Как найти его разъем на входе блока управления АКПП?
Блок находится под магнитофоном и пепельницей, если заглушку в районе ног на бороде снимешь увидишь, а еще надо год выпуска машины и привод передний или полный!!!
Sergio писал(а):VHSU писал(а):Soldat писал(а):Господа подскажите, где находится блок управления АКПП, не доходит сигнал от датчика температуры АКПП, теряется в проводах... датчик рабочий! Как найти его разъем на входе блока управления АКПП?
Теперь более "тонкий" вопрос - где этот датчик на коробке и как проверить его работоспособность?
