Расход масла и бензина - целая проблема
Сообщение Андрей » Вт сен 02, 2003 4:35 pm
У меня две проблемы:
1. Большой расход бензина. Двигатель 4G63. Расход 20 л по городу. Это после промывки инжектора, а до промывки было литров 16. Но по-моему и это много (без кондиционера). По трассе было 11-12. Сейчас даже боюсь считать. Лямбда зонд в норме.
2. Маслосъемные колпачки где взять нормальные? Может с европейцев каких подойдут? А то расход - 1л. на 1000 км и дым из трубы как от Камаза.
Заранее благодарен за любую помощь.
Андрей
Сообщение MadMan » Ср сен 03, 2003 9:11 pm
А мотор-то какой с турбо?
Похоже всетаки на смерть лямбда-зонда, проверь на диагностике.
MadMan
Я из города: Krasnodar
Re: Расход масла и бензина - целая проблема
Сообщение Олег » Чт сен 04, 2003 2:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей', 'Ð')£ меня две проблемы:
У меня тоже 4G63 но турбированный, пригнали с Японии расход был 20 л/100 по городу :x , проверил по совету лямда-зонд и точно сдох сабака, на разборе купил б/у поставил расход теперь при нормальной езде 13-14, если хочется повесилиться то 18-20 по городу а по трпссе 11-12 укладываюсь так что проверь всетаки у нормального мастера :wink:
Олег
Сообщение Андрей » Пт сен 05, 2003 3:52 pm
Спасибо за совет. Двигатель у меня не турбовый. Буду разбираться
Андрей
Расход бензина
Сообщение val » Сб сен 06, 2003 2:36 am
Если после промывки форсунок расход увеличился, значит есть несответствие между бензином и воздухом. Надо проверить датчик массового расхода воздуха и лямбда зонд. НЕ всегда эти датчики выводятся на компьютер, ему доверять нельзя. Нетурбированный мотор должен иметь расход 10-12 литров, если больше-добивайся снижения. Проверь еще топливный фильтр, он тоже влияет на экономичность. Но основное-воздушный датчик и лямба-зонд.
val
