Аудиоподготовка
Аудиоподготовка
Сообщение Eugeni » Вс сен 07, 2003 1:23 pm
Ребята подскажите на всех явриках есть аудиоподготовка или нет (передние двери) и как можно узнать о ее наличии.
Eugeni
Re
Сообщение aleks » Вс сен 07, 2003 9:29 pm
8) Из моего опыта.... В стандартных комплектациях до 96г. динамиков в дверях нет , там даже под тряпкой пластик сплошной , чтобы поставить , нужно дырку резать и проводки нет в дверях. В новом кузове не знаю не юзал пока...
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Re: Аудиоподготовка
Сообщение Олег » Пн сен 08, 2003 10:32 am
Eugeni писал(а):Ребята подскажите на всех явриках есть аудиоподготовка или нет (передние двери) и как можно узнать о ее наличии.
У меня RVR 94г в дверях заглушено пластмассой но провода торчат, только они до магнитофона не доходят, а где теряются искал, искал так и не нашел
Олег
Сообщение roman » Пн сен 08, 2003 11:18 am
имею RVR SG 93г с динамиками в передних дверях.
однако доп. звукоизоляция внутри дверей серьёзно ухудшет звучание(хотя- сам ставил-сам виноват)
roman
Сообщение DVO » Пн сен 08, 2003 11:30 am
В передних дверях динамики бывают не на всех машинах (в панели - на всех). Мои наблюдения: если место под динамик закрыто этаким войлоком - динамиков нет, если стоит металлическая решетка, окрашенная в цвет панели - динамики есть. У меня штатно стояли 5 дюймовые динамики, я поменял их на 6 дюймовые (при этом двери были проклеены шумоизоляцией и посадочные места сделаны заново) - звук намного лучше (больше баса).
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
