и сллаьник коленвала, но его не поменяли -типа да он сухой совсем. Но чудес не бывает - резина стареет более менее одинаково. Но тут обнаружилось, что одни мастеровые в отпуск ушли, другие место работы и профиль сменили (перестали дизелями заниматься). Ну, и честно сказать, доверие, даже к относительно качественным мастерам, у меня скептическое - у них же поток. А, может, и к
лучшему все так сложилось, но решился я делать эту операцию самостотельно. Причем, по новой тактике - не терять 2-3 выходных, беспробудно не вылазя их гаража, а воспользоваться тем, что
меня будут отвозить на работу и обратно и уложиться в вечера будних дней. Итак, по плану - "5 вечеров" будних дней по 2-3 часа за глаза хватит.
Понедельник - снимаем опору, крышки и ... опа на, балансирный ремень порван и (какое счастье, что не попал под главный ремень) зажеван паразитным роликом. Очень странно - оригинальному балансирному ремню чуть больше года, но, видимо, его перетянули (еще один косяк мастеровых, да?)
Вторник - так как ремень ГРМ уже отходил >40ткм, меняем все: заказываю оба ремня и оба ролика. Отдыхаем.
В среду начинаю менять ролики. И не зря - подшипник в обводном ролике сильно хлябает. Блин, а зачем же я снял стартер, если еще не отвинил гайку на шестерне коленвала! Ставим обрано с психом -
один из болтов стартера туговат и без трещотки сплошные нервы сто раз ключом болт подкручивать. Пристраиваем и закрепляем ключ, чуть щелкаем стартером - ключ отваливается, но гайка отвинчена.
Кто не знает - гайка на шестерне коленвала одна из самых тугих.
В четверг после долгих выборов докупаю инструмент - трещотку "king tony" с мелким шагом. Вечером долго, почти час, мадражирую перед установкой нового сальника - курю, пью пиво, нахожу трубу диаметром 90мм, чтобы выпилить из нее оправку для опресовки. Потому что помню, что при замене аналогично сальника на
"жигулях" один неверный удар по оправке - и сальник в помойку. Тренируюсь на стром сальнике - он зараза легко ставится пальцами. А новый чуть-чуть шире. Случайно натыкаюсь на стеклянную банку из-под кофе - она идеально подходит по диаметру для "наживления". Смазываем сальник маслом, давим банкой - о, блин, чудо враждебной точности изготовления - он легко встает на место. Остается одна странность. В ВМТ баланисрные валы должны сами под действием тяготения вставать в нужное положение. Но для левого балансирного вала (того, что за маслонасосом) это получается на зуб влево
относительно метки. Отвертка, которую нужно вставить в специальное гнездо, чтобы проверить правильность установки балансира, меньше положенных 8мм, сильно хлябает в гнезде при попытке вращением вправо-влево выяснить точную ориентацию балансира. Заменяем ее на сверло 8мм - 2 зуба влево, 2 вправо, но относительно смещенного на зуб положения. Мда, косяк. Не знаю, кто был тот добрый человек, который собрал маслонасос неправильно совместив шестерни.
Пятница - с утра интересуюсь прокладкой под маслонасос, но меня отговаривают от этой работы - типа выяснишь, что и балансирный вал с зазором, спать не сможешь, пока не заменишь. Забей - поставь близко к тому, как должно быть. Разница типа 1/14-1/18 ~3градусов. Мелочь, по сравнению с имеющейся ошибкой в 20гр.
Вечером финал близок. Все почти собрано. Руками проворачиваю коленвал, чтобы убедиться, что нигде не ошибся. И вдруг чувствую упор. Вращаю обратно, против часовой стрелки и слышу металлический "блюм". Секундной позже мелькает мысль - сверло, мать его! Но мелькает поздно - сверло уже в поддоне. И проволочный крючок его не цепляет. Полная Ж - давно я таких косяков не родил.
В субботу с утра с утра советуюсь с мастровыми. Сверло доставать - однозначно. Встать торчмя может в любой момент. Вечером на другой машине уезжаем отдыхать сбором грибов. Но это гадское сверло сверлит мозги
Следующая неделя с вечерами занудного труда - снять редуктор, сменить в нем масло, раз уж снять, снять поддон, найти сверло на пластине маслоуспокоителя - хрен бы оно вниз скатилось, попытки выправить подмятый низ поддона. Долго и нудно выправляем щиток, закрывающий маховик, вырезаем из поронита прокладки для фланцев слива масла из турбины, регулиуем зазоры в клапанах, etc. Снизу щупаем балансиры - левый немного люфтит.
В пятницу заводимся - мотор работает. Что странно - почти уже не верилось. В субботу, таки, выезжаем. Вау! На оборотах 2700-3200 исчезла эта дикая вибрация, поллтора года не дававшая ездить на скоростях 90-120. Ура! быстрее 70км/ч я вообще мотора не слышу! На первых 150км после ремонта я расходую 24 литра соляры - отрывался,
играя тапкой до упора
Итоги подводить бессмысленно - они и так очеивдны. И три остуствующих по вине тех же "масторов" болта в креплении крышек ремней, перепутанные гайки в креплении подушки - просто мелочи. Никогда сторонние мастра не будут любить вашу машину так же , как вы. Разве что платить им за то, что вы к ним не обращаетесь - но это утопия.
