Вибрация рулевой колонки
Сообщение ilitsch » Вт сен 23, 2003 12:39 am
Только что взял Space Runner 1,8/122л.с... только передн. привод
У нас в Германии они так называются. Вроде всё в порядке...
1-н хозяин, сервисная книжка, вся с Mitsu. сервиса. 1995г, пробег
145 -оригенальный.
Толька вот сегодня гнал по автобану, как иду больше 100-110,
начинает вибрировать руль (рулевая колонка). Не то чтоб совсем
колбасит, но чувсткительно... Диски и резина станд. размера.
Машина полько прашла наш мастный техосмотр...
Как думаете, знатоки, что за косяк?
С уважением Ильич
Мы поедем другим путём!
ilitsch
Сообщение Вадим » Вт сен 23, 2003 8:25 am
Для начала проверь давление в шинах, если в норме - отбалансируй колёса.
Вадим
Сообщение Alex_Su » Чт окт 02, 2003 9:46 pm
Сам запомни и детям накажи: если после 80 или 100 км/ч начинает стучать руль - медленно съезжай с автобана на ближайший пункт Вашего ТО и балансируй колёса. Проверено - поможет на 100% (если других косяков в передней подвеске нет).
Однажды, после балансировки, проехал км 25 - сного стучит, посмотрел - грузик отвалился. Поставили другой и снова - как дети в школу.
Удачи.
Как там наши в Фатерланде? :?:
Alex_Su
Сообщение ilitsch » Пт окт 03, 2003 3:55 am
Да всё,в общем и целом, у нас в порядке :D
Вот бензин дороговат... Но зато SUPER!
Ну маслами всякими и Россия богата :D
Но у нас бодяги практически нет!
И сервис от MItsu на высоте: в каждом
небольшом городке есть фирменный
сервис!
А с колесами такой косяк: когда поехал
второй раз балансировку делать, мастер
крутанул подвешенное колесо, а его
подбивает... Сидит на ступице плотно
но колбалит , ток что легко видно...
Левая сторона, переднее и заднее колёса.
Сняли колёса, а под ними какието пластиковые
вставки. То ли уплотнители то ли прокладки -
х. з. (причем только с левой стороны)
И они не давали диску правильно лечь :cry:
Сняли эту х...у и колесо стало вращаться
без биения :D :)
Во брат как!
Что это было! Холмс?
ilitsch
Сообщение Alex_Su » Пт окт 03, 2003 11:52 am
Привет, Ильич!
Рад, что у Вас всё так замечательно, а у нас в Нижнем (быв. Горький) SUPER отсутствует. Полностью. А 95-й только если знаешь где заливать. Так что лучше 92-й. Плачешь, но льёшь.
На счёт прокладок... ничего подобного не слышал. Посоветовался со знающими людми - у них тот же вопрос - для чего их туда зах.... .
1. Возможно диски не стандартного размера и прежний хозяин решил подложить пластиковые вставки? Но тогда - почему только слева?
2. При предидущей замене дисков попала пластиковая вставка от упаковки (видел однажды - диски (с резиной) были упакованы в пл. контейнер с ручкой. - Но в таком случае - где были глаза СТОошника и какой ногой он их устанавливал?
3. (всё может быть...) прежний хозяин решил (или присоветовал кто) что так будет лучше для машины?
Выводы такие:
1. Ильич лучший хозяин чем прежний.
2. Купив машину (особенно подержанную) сам её обсмотри или дай это сделать проверенному технарю - мало ли косячков осталось от пр. владельца. Без этого у нас в РФ никуда, а у Вас - сервисов пруд пруди - вот и расслабились вконец.
Вот такие дела. А вообще - молодец, что довёл дело до конца.
Удачи Тебе и Твоим друзьям. :)
Alex_Su
Сообщение ilitsch » Пт окт 03, 2003 10:33 pm
Есть и ложка дёгтя в нашей жизни...
Напр. 1 час работ на фирменном Mitsu.
сервисе стоит от 60 да 100 евро :(
Прежний хозяйн машины тоже хороший
человек! Всегда вовреме и на фирме
обслуживал. Толк в машинах знал....
Сервис. книжку и все чеки и квитанции
с 95 года приложил. Не говоря уж о том
что нет никаких сомнений в неродном
пробеге - 149т.км.
А вот диски, судя по вкитанциям, алюм.
не 15" он в 97 г. брал. А машину отдал
с родными - стальными на 14" и зимняя
резина стоит
Видимо, этот косяк с прокладками с
этих алю. дисков остался :)
Кстати вопрос: покачиваю задницу
(не свою конечно) слышно поскрипывание.
Что это - рессоры...или?
С уважением, Ильич
ilitsch
Сообщение Юрий » Пт окт 03, 2003 11:02 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ilitsch', 'Ð')¢олк в машинах знал....
А машину отдал с родными - стальными на 14" и зимняя
резина стоит
Установка различной формы подкладок под пользованные стальные диски является распространенным способом сокрытия при продаже
разбитых отверстий под колесные болты (шпильки).
Сообщение Вадим » Пн окт 06, 2003 8:15 am
Скрипят скорее всего сайлентблоки, рессор там нет.
Вадим
