perky писал(а):Не помню, что меня дернуло снять барабан на левом заднем колесе. Перендняя колодка почти на нуле. Купил asuki. Но замену начал с правого колеса. С удивлеием обнаружил, что накладка там почти целая - 4мм. Кстати, не надо верить книжке по РВР от легиона, утверждающей, что номинальный размер 2.8mm. Удивился, но поменял, поставив все пружины как было. Принялся за левое и обнаржуил, что там пружины стоят гораздо правильнЕе -так, что длинная нерабочая тяга стяжной пружины находится напротив храповика автоматичского натяжения. Снова разобрал правый барабан - там пружина стоит направильно, задевая за храповик и, тем самым, препятствуя автоорегулировке. Блин, опять таинственные кривые ручки. Несмотря на то, что стоявшие колодки "akebonon" с тисненым символом MMC выглядели "родными" - неужели японцы накосячили? В книге вообще нет про барабанные тормоза, зато указаны места смазки. Все смазал, собрал. Теперь ручник держит круто - сдвинуться удается с трудом.. Всем успехов и внимательности при смене колодок!
