где гарантии что это именно ступечный подшибник? по своему опыту скажу: Я начал разбираться что гудит?! сменил подвесной подшибник (сам присутствовал при всех манипуляциях), так как СТОшники однозначно сказали - он, когда его вынули, я охренел, он ничуть не хуже нового... херня сказали они, но звук не изчез... херня сказал я... они ещё послушали, пощупали, и сказали - ну если не это, то значит ступичный подшибник, точно... когда его достали я понял, что и на этот раз херня, так и езжу теперь с гулом, зато в уверенности что два подшибника я сменил на ХЗ что, посколку заводской всегда лучше, даже японского любого другого... вот и доверяй этим козлам из СТО
Кстати хочу предостереч меняющих ступичный самостоятельно, будте внимательны при сборке, если у вас стоит АБС, надо сажать диск АБС так чтобы потом всё собралось, а не так как его поставили мне, а потом суки, дырки сверлили... чтоб я туда ещё поехал... короче в Райво (тот что на фрунзе) на ММС лучше не ездить
) хотя они и говорят что уже сотни этих РВР переделали
