О корейском фильтре АКПП
Сообщение Юрий » Вс окт 12, 2003 11:05 am
Купил для пробы фильтр масла АКПП корейского производства A\T Oil Filter 46321 36010 за 410 руб. По виду и креплению подходит почти идеально, только болты нужно короче (как и сообщал Валера).
Но ставить не стал - заборное отверстие в корейском не внизу, как в родном, а вверху, что категорически недопустимо.
Кстати, в родном фильтре фильтрующий элемент не бумажный, а из искусственного фетра, то есть его можно мыть, что я сделал во второй раз, при замене масла.
Сообщение Bob » Вс окт 12, 2003 11:07 pm
А почему недопустимо отверстие вверху :?:
Bob
Сообщение имон » Чт фев 10, 2005 10:13 am
Bob писал(а):А почему недопустимо отверстие вверху :?:
Какие мнения, а? :пиво есть!:
имон
Сообщение Юрий » Пт фев 11, 2005 10:39 am
Потому что при крене машинки коробка рискует остаться без масла.
Сообщение Витя-Goodwin » Чт фев 17, 2005 1:40 pm
Я езжу пока нормально, так что менять что ли срочно надо?А хоть у одного накрылась коробка из-за этого фильтра? Не думаю что он шёл бы как аналог с таким недочётом.
RVR 11/92 N23WG, 4g63, АКПП,зеленый. (был)
AIR 09/2002 СU2W, FF, черный
Витя-Goodwin
Посл. визит: Чт апр 19, 2007 5:14 pm
Я из города: Ростов-на-Дону
Сообщение kLEO » Чт фев 17, 2005 3:54 pm
Зато вверх колесами никакого риска :D
Видимо у хундаев фильтр по другому расположен,по отношению к нормальному уровню масла.
Что же получается,учитывая массовое использование этих фильтров это могло быть одной из причин повреждений большого числа коробок. :!:
Странно,почему этого никто не замечал раньше!
Наверное я был прав, что я оригинал поставил.
Сообщение Юрий » Чт фев 17, 2005 7:57 pm
Я нормального корейского фильтра для АКПП сам не видел, но по слухам есть и такой, в котором заборное отверстие расположено снизу, а не сверху. Правда, это отверстие опять же одно, а второй дырки с противоположной стороны (тоже снизу) как на родном нет. Есть предположение, что второе отверстие (меньшего размера) служит в качестве резервного на случай забития грязью основного. :shock:
Сообщение Витя-Goodwin » Пт фев 18, 2005 1:34 pm
Я ошибся, глянул в архив своих заказов и вспомнил, я поставил немецкий фильтр SCT SG1007 . Вроде никаких проблем, но срок ещё маленький.
Витя-Goodwin
Сообщение bomjarik » Пт фев 18, 2005 2:18 pm
Ставил корейский-один в один с японским,рядом с корейским номером на коробочке был родной MD******,правда у меня 2WD.
RVR-Z,2WD,4G93,N11W
bomjarik
Посл. визит: Пн сен 15, 2008 6:57 pm
Я из города: Краснодар
Сообщение SK » Пт фев 18, 2005 2:57 pm
Юрий писал(а):Я нормального корейского фильтра для АКПП сам не видел, но по слухам есть и такой, в котором заборное отверстие расположено снизу, а не сверху. Правда, это отверстие опять же одно, а второй дырки с противоположной стороны (тоже снизу) как на родном нет.
Вчера менял жижу и фильтр. Купил фильтр за 850р, судя по надписям - как раз корейский. При замене сравнил со старым - все один в один (кроме более коротких болтов). Заборное отверстие снизу. Одно.Машина 4WD.
SK
Посл. визит: Сб сен 10, 2011 2:43 pm
Я из города: CAMAPA
Сообщение Юрий » Пт фев 18, 2005 5:05 pm
Тут каждый сам для себя выбирает, но думаю, что японцы второе отверстие сделали неспроста (они вообще ничего не делаеют "от балды"). Может, на высоких скоростях одна дырка не справляется? :shock:
А немецкий фильтр идентичный полностью родному: А по цене как?
Сообщение SK » Пт фев 18, 2005 6:52 pm
Юрий писал(а):Тут каждый сам для себя выбирает, но думаю, что японцы второе отверстие сделали неспроста (они вообще ничего не делаеют "от балды").
Дык, я же написал, что прежний фильтр, сильно смахивающий на "родной" ;) , тоже был с одной дыркой... и корейский с ним - один в один кроме длины болтов.
А вообще Х его З. Лучше одна чистая дырка чем 2 забитых ;) ежели на родной фильтр тугриков жалко.
SK
Я из города: CAMAPA
Сообщение имон » Сб фев 19, 2005 7:43 am
SK писал(а):
Юрий писал(а):Вчера менял жижу и фильтр. Купил фильтр за 850р, судя по надписям - как раз корейский. При замене сравнил со старым - все один в один (кроме более коротких болтов). Заборное отверстие снизу. Одно.Машина 4WD.
А как обозначается зтот (корейский) фильтр?
имон
Сообщение SK » Сб фев 19, 2005 10:28 pm
Димыч писал(а):А как обозначается зтот (корейский) фильтр?
Синяя коробка с эмблемой "Hyundai Mobis". На этикетке надписи:
New Grandeur
46321-38010
1EA
SK
Я из города: CAMAPA
Сообщение имон » Вт фев 22, 2005 8:01 am
New Grandeur
46321-38010
1EA
Нашлась коробочка здесь по 12,09$
http://www.eaststar.ru/catalogue/filtra/hyundai :lol:
имон
Сообщение SK » Вт фев 22, 2005 11:46 pm
Димыч писал(а):Нашлась коробочка здесь по 12,09$
О чорт! Нехило накрутили цену у нас... Самый прикол что я брал уже уцененный с 1200 до 850 рублей фильтр... Это какая же тогда красная цена ВВ проводов от хюндая, которые я здесь в хюндай-центре за 1500 купил? О божиии [уходит, причитая]
SK
Я из города: CAMAPA
Сообщение Sergey » Чт фев 24, 2005 11:12 am
А я летом менял фильтр от 2wd Корейский. А в декабре 4 приказала долго жить. После замены фрикционов на 4 и промвки поддона купил родной 4wd. Думайте сами.
Sergey
Сообщение имон » Сб апр 30, 2005 7:59 pm
Витя-Goodwin писал(а):Я ошибся, глянул в архив своих заказов и вспомнил, я поставил немецкий фильтр SCT SG1007 . Вроде никаких проблем, но срок ещё маленький.
Как впечатления?
У EXSISTа он пропал из спецификации. :шзр:
Нашёл краткокие упоминания о нём:
http://www.mannol-eurobalt.spb.ru/price/sct-filtr.html
http://avto-mir.ru/catalog/sct.html
http://www.mannoloil.ru/
имон
Re: О корейском фильтре АКПП
Сообщение имон » Ср май 04, 2005 5:06 am
Юрий писал(а):Купил для пробы фильтр масла АКПП корейского производства A\T Oil Filter 46321 36010 за 410 руб. По виду и креплению подходит почти идеально, только болты нужно короче (как и сообщал Валера).
Захожу в EXIST, и наблюдаю на монитре фильтр АКПП 4632136010 от Hyundai, Kia и Mitsubishi (правда с каждой строчкой его название перетекает из "Фильтр акп" в "Фильтр масляный акпп" и далее "Фильтр масляный"). Такаяже волна и по ценам. От 14,28$, до 41,98$ (оригинал от 43,21$, до 47,56$). Интересно сравнить визуально Hyundai и Mitsubishi (поискать десять отличий).
В AZA.RU картина ещё интересней (под заказ дороже):
Mitsubishi 4632136010 Oelfilter 9 дн. 31.46 ?
Mitsubishi 4632136010 ФИЛЬТР АКП 1 дн. 30.92 ?
Hyundai 4632136010 Фильтр КПП a/t 1 дн. 8.44 ?
Hyundai 4632136010 Filter assyv 8 дн. 23.35 ?
:шзр: :шзр: :шзр: :шзр: :шзр: :шзр: :шзр: :шзр: :шзр: :шзр:
имон
Сообщение имон » Ср май 04, 2005 5:20 am
New Grandeur
46321-38010
1EA
Это для Сонаты ФИЛЬТР МАСЛ АКПП (3.0).
На Трёхлитровое двигло.
имон
Сообщение Bibrus » Чт авг 18, 2005 8:45 am
Вот собрался брать РВР, все понравилось, продает женщина. Машина в ИДЕАЛЕ!!! Сегодня были в сервисе все смотрели. Все хорошо. Кроме одного. Обнаружилось что в коробке ВООБЩЕ НЕТ МАСЛА!!! Вытекло (надо менять сальники). Выяснилось также что она (хозяйка) ездила так (без масла) примерно месяц. Точнее как она сказала, в начале июня она проверяла уровень и все было нормально. Вероятно что вытекло оно не сразу. С коробкой пока (по ощущениям) все нормально. Не дергает, не глючит и т.д. Но на сервисе сказали, что гарантий никаких по поводу дальнейшего поведения коробки они дать не могут. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!! Завтра хотел ее уже взять, машинка просто супер!!! Но теперь тараканов прогнать не могу никак. Какие могут быть последствия? Хозяйка ездит очень аккуратно, сам видел. Может ли настать кирдык коробке и как скоро???
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ...ИНАЧЕ ВСЕ ПРОПАЛО...
Bibrus
Сообщение BemBex » Чт авг 18, 2005 5:49 pm
Хм-м-м... тут тема про АКПП, поэтому вопрос: Может я что-то не понимаю, но можно ли ездить на машине в принципе, если в АКПП совсем нет масла? ИМХО - это не возможно (поправьте если не прав)
Может просто на этой машинке МКПП? Тогда так и пиши...
BemBex
Сообщение имон » Чт мар 09, 2006 12:30 pm
Димон писал(а):У EXSISTа он пропал из спецификации. :шзр:
Появился.
Последний раз редактировалось имон Чт мар 16, 2006 8:21 am, всего редактировалось 1 раз.
имон
Сообщение Ghost_tt » Чт мар 09, 2006 6:16 pm
Скажите, а прокладка имеет номер какой то?? я в капсе не нашел.. да и с фильтром она не пришла (заказывал родной оригинал).
Еще вопросик. Кто нибудь масло менял на установке? плюсы- платишь ровно за столько масла сколько потребуется..а не надо канистру 20 л покупать. Что можете сказать?
ММС ЯVR SG 93 N28W 4D68
ММС Lancer 1,6 STW 04 4G18
Ghost_tt
Посл. визит: Вс июл 26, 2009 10:38 pm
