zELFmen писал(а):Ситуация такова
rvr 98 г.в.
Кузов 74
движок 4g64 GDI 2.4 см3
пробег ~83 тыс.
В японии пробен ~66 тыс.
В разогретом состоянии на холостом ходу начинают
плавать обороты, а потом машина глохнет.
Был на фирменной диагностики, говорят ТНВД на 2 тысячах должен выдавать 6 очков, а сканер пишет что 4 тысячи.
Причину при этом не указывают. Бензина в масле нет. Топливный насос за штуку баксов брать для эксперимента жаба давит.
И еще сколько новый насос может пройти на нашем бензине?
В открытом доступе есть. Судя по тому что машинка новая (относительно конечноzELFmen писал(а):А есть где-нибудь в открытом доступе методика считывания ошибок двигателя без использования специальных приборов?
zELFmen писал(а):Попробую посмотреть эту штуку.
Поможет ли промывка форсунок и смена свечек?
На каком бензине лучше ездить.
Я заметил что на 92 эффект проявляется гораздо сильнее. То есть ХХ плавает сильнее.
Сам езжу на 95, а предыдуший хозяин ездил на 92.
Sergey X2 писал(а):Александр привет!
Лично я, с большим удовольствием воспользовался твоим предложением по поводу двигателя. Может есть возможность пересечся. Сам живу - ночую в Химках, работаю в Шереметьево.
Anonymous писал(а):Сегодня считал коды диагностики
Check engine моргает ТАк
<skipped>
zELFmen писал(а):Если во время движения в ключить нейтраль обороты подают до ~1000 и стоят колом.
Как только машина остановиться обороты подают до 750 и начинают плавать.
Долго горит догая пауза
затем
3 долго 1 коротко
пауза
5 долго 3 коротко
пауза
9 долго 2 корото
пауза
затем
4 долго 1 коротко
пауза
5 долго 3 коротко
пауза
9 долго 2 корото
пауза
и все повторяется
И еще значек ABS моргает 2 долго 4 коротко. После сброса ошибко
Check engine перестает выдавать ошибки, а ABS так и моргает.
Я так понимаю что у меня ошибки 31(?), 41, 56, и 92.
В списке кодов ошибок есть расшифровка только 41 - "injectors(image for GDI)" (я так понимаю ничего хорошего это не означает),
для 56 и 92 пусто и сноска - "AS for GDI-engines".
zELFmen писал(а):Я тоже не знаю ни один из этих языков, но наверно с немецким должно быть попроще.
Вообще после сброс компьютера моргает только знак (ABS).
zELFmen писал(а):Начесет 31 я думаю что это всетаки должно быть 41. и Пауза между 1 вспышкой не такая и большая. Т.к. после трансляции всех ошибок начинается повтор и 31 ошибки нет.
А что может означать "Датчик скорости левого заднего колеса"?
