Vladimir_N-sk писал(а):Ок. Будет чем заняться в субботу.Спасибо!
Юрий писал(а):Володь, попроси у соседа по гаражу книжку на ВАЗ.
Там есть рисуночек, как с помощью ремня или, в крайнем случае, куска бельевой веревки открутить масляный фильтр (петля с палкой) -у них на фильтре граней вообще нет.
Ключ мне нужный сделали из алюминиевой пластины, но, как ни странно, вазовский метод оказался удобнее.
Vaumiau писал(а):Юрий писал(а):Володь, попроси у соседа по гаражу книжку на ВАЗ.
Да уж удобнее..... я умудрился ремень порвать когда фильтр откручивал
Юрий писал(а):Ну уж если даже ремень порвал (если ремень не гнилой был), то алюминиевый ключ точно сломаешь, а то и весь крепеж фильтра снесешь. А кто старый фильтр закручивал? В инструкции, если я не ошибаюсь, всего на 1\4 оборота после касания резинки надо подтянуть. Руками, без ремня.
Юрий писал(а):Vaumiau писал(а):Юрий писал(а):Володь, попроси у соседа по гаражу книжку на ВАЗ.
А что значит "какие"? Которые предназначены для движков Мицубиси. Обычно на коробочке фильтра много моделей перечисленно к которым он подходит. Смотри, чтоб твоя модель была и все. Ну, а фирму уж сам выбирай, какая нравится, какая есть в вашем магазине. Я вот сезон на FRAME отездил, потом почитал, что ругают его (хотя у меня все нормально было), сейчас Champion поставил. Вот о Vic еще вроде неплохие отзывы.Bic писал(а):Подскажите, какие фильтры подходят для SG, 4G63, 1996 год, 1997 см3,
ИМХО, это не пригодится. У производителей фильтров свои внутринне номера и они никак не пересекаются с КАПС-ом.Bic писал(а):а так же номер по CAPS-у....
Bic писал(а):Буду бдительным...![]()
Спасибо
