Фильтры салона и топлива на N74W X2
Сообщение Faraday » Вс окт 19, 2003 7:17 pm
Интересует имел ли кто-нибудь опыт установки салонного вильтра в данный кузов, штатно его быть не должно, но может как-то поставить можно?
Последний раз редактировалось Faraday Пт окт 24, 2003 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faraday
Посл. визит: Вт апр 15, 2008 8:44 pm
Re: Фильтр салона на N74W X2
Сообщение Indy » Вт окт 21, 2003 2:41 am
Faraday писал(а):Интересует имел ли кто-нибудь опыт установки салонного вильтра в данный кузов, штатно его быть не должно, но может как-то поставить можно?
Штатно его действительно нет, разбирал недавно полторпеды - явного места для его установки не увидел. Единственное что могу предложить - посмотреть его местонахождение на леворуком SpaceWagon'е.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Олег » Вт окт 21, 2003 5:55 pm
По штатке он стоит за бордачком но самому его поставить вроде как нельзя там вроде подвод патрубков должен быть чтобы через фильтр воздух шел а на старых РВР они там не проходят
Олег
Сообщение Faraday » Чт окт 23, 2003 9:22 pm
Сегодня смотрел в каталоге запчастей на space wagon, там он есть, причем как для леворульного, так и для праворульного варианта. По схеме он должен стоять прямо над вентилятором, у меня на этом месте просто заглушка стоит правда не съемная (часть корпуса) Есть мнение что если ее вырезать то туда можно вставить фильтр. Будет время обязательно попробую и напишу о результатах.
PS Никаких доп патрубков на схеме не было. (А может не заметил)
Faraday
Сообщение Indy » Пт окт 24, 2003 2:06 am
Faraday писал(а):Сегодня смотрел в каталоге запчастей на space wagon, там он есть, причем как для леворульного, так и для праворульного варианта. По схеме он должен стоять прямо над вентилятором, у меня на этом месте просто заглушка стоит правда не съемная (часть корпуса) Есть мнение что если ее вырезать то туда можно вставить фильтр. Будет время обязательно попробую и напишу о результатах.
Где смотрел каталог, если не секрет?
Если будешь пробовать ставить - напиши pls отчетик, тема интересная.
Indy
Сообщение Faraday » Пт окт 24, 2003 2:46 am
Смотрел, в магазине EXIST (www.exist.ru), правда он-лайн каталога на мицу у них нет, но на точках есть все каталоги запчастей. Вот там у них и смотрел. Так же искал топливный фильтр на 2.4 GDI, но его нет ни в каталоге, ни на самом деле даже на европецах :-( (По большому счету есть только сеточка на бензонасосе) Сейчас занимаюсь поиском подходящего для установки дополнительно.
Faraday
Сообщение Indy » Пт окт 24, 2003 3:46 am
Faraday писал(а):Так же искал топливный фильтр на 2.4 GDI, но его нет ни в каталоге, ни на самом деле даже на европецах :-( (По большому счету есть только сеточка на бензонасосе) Сейчас занимаюсь поиском подходящего для установки дополнительно.
Врут, нагло врут. Топливный фильтр конечно же есть, просто он не как у всех - у нас он в баке, и меняется раз в 100тыс.
MR431096, под заказ стоит $80-100.
Indy
Сообщение Faraday » Пт окт 24, 2003 2:56 pm
Просмотрел весь CAPS но такого там нет, Есть там фильтр MB129895 стоит как я понял на возвратке в баке, но это стаканчик пластиковый с довольно крупной сеткой. Где именно стоит этот фильтр MR431096? По КАПСу трубка от бензонасоса напрямую идет на ТНВД
Faraday
Сообщение Indy » Пт окт 24, 2003 7:43 pm
Faraday писал(а):Просмотрел весь CAPS но такого там нет, Есть там фильтр MB129895 стоит как я понял на возвратке в баке, но это стаканчик пластиковый с довольно крупной сеткой. Где именно стоит этот фильтр MR431096? По КАПСу трубка от бензонасоса напрямую идет на ТНВД
Вот скриншот: http://indy.pp.ru/MR431096.png
Да, вбиваешь в КАПСе в окошке "Part no" интересующий тебя партнамбер, нажимаешь F10 - он определяет что это такое и подходит ли к твоей машине.(если не подходит - ругается)
Нажимаешь F2 - он выдает тебе картинку с месторасположением детали.
Indy
Сообщение Faraday » Пт окт 24, 2003 9:21 pm
Спасибо, нашел, правда в описание написано filer assy (filter assembly) что по нашему примерно как сборка фильтра, или компановка фильтра... да и выглядит он на рисунке как корпус(держатель) бензонасоса
Нашел картинку с лучшей деталировкой
http://alflash.narod.ru/MMC/MMCfilter.gif
правда от какой машины я не понял...
Faraday
Сообщение Юрий » Пт окт 24, 2003 10:56 pm
Faraday писал(а):Спасибо, нашел, правда в описание написано filer assy (filter assembly)
filter assembly - фильтр в сборе. :)
