Рекомендую по-смотреть - все про АКПП....
Сообщение Bic » Ср окт 22, 2003 1:02 pm
Bic
Сообщение Юрий » Ср окт 22, 2003 11:52 pm
Много разумного, но и есть и совсем непонятное.
«Фирма Мицубиси изготавливает … Сколько можно спасти машин от большой поломки, сняв его совсем и выкинув. Без фильтра можно ездить…»
Охренеть!!! Аналогично, что снять маслоприемную трубку с заборником в двигателе! В явровской коробке фильтр стоит под углом ок. 45 град. с заборным отверстием снизу, то есть корпус фильтра работает в качестве маслозаборника. Если его снять, масла в АКПП не пойдет!.
«Если Вы привыкли ездить на автомобиле с ручным управлением, резко переключая скорости, лихо тормозя, закручивая па виражах, то на автомобиле с автоматической коробкой так ездить нельзя.»
Не это ли есть главное отличие режима эксплуатации АКПП с бензиновыми и дизельными двигателями? Как сказал Валера – тупой дизель коробку бережет?
«Если Вы пробили поддон и, не заметив этого, продолжили движение, машина будет двигаться до тех пор, пока последний блок с фрикционными дисками не перестанет работать из-за нехватки масла. Потом начнется полная пробуксовка автомата, которая приведет к сгоранию нескольких блоков фрикционных дисков. Коробку можно спасти, если при первой же пробуксовке Вы остановитесь и проверите наличие масла в автомате».
Или тут же сольете масло и замените фильтр из-за его забития фрикционной пылью?
«Если у вас объем масла не увеличивается, это может быть связано с термостатом двигателя, который не нагревает достаточно охлаждающую жидкость и в итоге масло циркулирует в коробке холодное.»
У нас что, еще и тосол в АКПП подается? Где?
Сообщение Александр, Rus » Чт окт 23, 2003 12:50 am
Нее!!! Имеется ввиду, что масло из коробки идет на охлаждение в общий радиатор. Конечно контакта нет, но зимой, пока коробка холодная, масло из коробки подогревается. Если я не прав, пусть DVO поправит.
Александр, Rus
Сообщение Юрий » Чт окт 23, 2003 10:07 pm
[quote="Александр, Rus"]Нее!!! Имеется ввиду, что масло из коробки идет на охлаждение в общий радиатор. Конечно контакта нет, но зимой, пока коробка холодная, масло из коробки подогревается./quote]
Зимой в мороз двигателю самому бы на ходу не остынуть, а не то, что коробку греть. В мороз термостат почти закрыт, можешь сам низ радиатора рукой пощупать.
