Faraday писал(а):У меня при плавном торможении машина замедляется довольно эффективно, но когда начинаешь давить дальше, то педаль трмоза как бы "упирается" и на сухом чистом асфальте добиться юза (срабатывания АБС) практически невозможно, даже если на тормоз не нажимать, а давить!
Так вот вопрос, это так должно быть или как?
Колодки стоят вроде новые.
Indy писал(а):P.S. ответь pls в топике про расход( http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=419 ), очень интересно.
Faraday писал(а):По поводу расхода я уже писал - 11 литров на сотню в городе.
Faraday писал(а):Продолжение истории: на днях заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза. В результате ни каких мало мальских улучшений не заметил. Как и раньше даже на мокром асфальте довести колеса до блокировки нельзя, как на педель ни давить. Пробовал отключать ABS (вынимал предохранитель) никакого результата
Вакуумник вроде работает, если нажать на педаль при заведении двигателя она немного опускается. Какие соображения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
