Chainik ЯVR Serg писал(а):Здравствуйте многоуважаемые!
javascript:emoticon(':)')
Читнул форум, много дельного и полезного. Постараюсь кратко спросить о проблемах.
Краткая аннотация: Живу в провинции. Купил недорого Явра-Z 1991 года. Из Japoнии с 2000. В целом более жив чем мёртв. Check Engine гаснет как положено. Однако есть глюки:
1. Плохо греет салон. Укомплектован климат-контролем. На табле всё выставляю правильно. Термостат? Или датчик какой. А может клапан?
Скажите где вернее искать, и не плохо бы как точно вычислить.
2. Бывший хозяин залил какую-то бурду в бак для чистки инжекторов. Предупредил меня, мол, жди пока бензин полностью не кончится. Дождался... Завожу... Около 1500 хх, затем медленновато до 1000, а через через пару минут начинается равномерное ёрзанье оборотов с амплитудой в секунду-две с 1000 до 700 примерно. Иногда, чу-у-уть газку прижмёшь, вроде выравнивается. Иногда стоючи заведённым вдруг начинает ровно робить где-то на 700. Менять фильтр? Чистить инжектора? Свечки новые. Заметил, правда ещё один гемор - высоковольтные провода выглядят ужасающе замусоленными и апофезом этого беспредела ещё и свечной колпак один замотан обыкновенной синей изолентой... Абзац... Провода конечно закажу и поменяю.
3. Чего-то после беглого (не напряжённого) обзора не нашёл диагностический контакт. Где оный легче найти?
Спасибо.
Anonymous писал(а):Да, интересно всё же, у всех ЯVR прохладненько...?
А у моего двигатель 4G63, салун N23W.
Вот, на салун я больше и купился. Хорошо, просторно - мой любимый размер. А то в бывшей восьмерке весь салон сломал. Че не заденешь все хрустит.
В продолжение диалога, уточняющий вопрос. Так что, при дохлом высоковольтном шланге, так и могут обороты плавать? Я предполагаю, но хотелось услышать из чьего-то опыта. Или это всеж-таки топливная система. Оно понятно, смотреть буду, но как говорил Отто Бисмарк: "Я не такой дурак, чтобы учиться на своих ошибках, я предпочитаю учиться на ошибках других"... Простите за прагматичную бестактность
VHSU писал(а):Bob писал(а):У меня в любой мороз тепло.
Подкажите пожалуйста, у Вас на патрубке, соединяющем термостат и верхний патрубок радиатора, стоит пятно какого цвета. Просто у меня белого и я думаю что стоит термостат для жаркого климата. У знакомого на Шариоте синее пятно и у него тепло в салоне![]()
MWG писал(а):Уменя вопрос по термостату. На машине стоит на 82 градуса. В машине впринципе тепло но не жарко на максимуме. Если поставить тармостат на 85 или 87 градусов как это отобразится на работе двигателя.
Anonymous писал(а):Книгу Легионовскую скачал... Стало ясно. Нда. Похоже, Лёш (как я понял из ника), ты сказал точнёхонько. Видмо радиатор отопителя забит, и не пухом, а всяким, тобою точно определённым, го...ном. Я в сервисе когда антифриз менял оттуда типа оного и вышло. Хозяин предыдущий был весьма нечистоплотен. Хотя промывали с амеркосовской чисткой, видимо не помогло. А температура на приборе растёт. Ещё заметил, что срабатывает вентилятор радиатора когда стрелка вылезет на где-то посредь шкалы. Я специально медленно ехал, чтоб движок нагреть.
Интересно, а водой под разумным давлением можно попытаться продавить? И напрашивается второй вопрос: торпеду сымать сложно (в двух словах, стоит ли браться за процесс)?
Попутно, вопросец: Немного перелил маслеца в АКПП. Можно оставить или строго по уровню, согласно методике замера?
Ещё раз спасибо за помощь. Очень дельные советы, а то я в механике слабоват - работаю на компьтерном поприще.
VHSU писал(а):Снимать панель не сложно но долго если делать по книге даже из кондера газ ненадо выпускать, просто радиатор надо ослабить, а насчет промывки радиатора я тоже задумался, я его мыл результат ноль у меня родилась такая мысль -о твертие подающее жидкость в термостат с головки намного меньше диаметра шлангов печьки, если взять и рассверлитьего побольше!
kLEO писал(а):VHSU писал(а):Снимать панель не сложно но долго если делать по книге даже из кондера газ ненадо выпускать, просто радиатор надо ослабить, а насчет промывки радиатора я тоже задумался, я его мыл результат ноль у меня родилась такая мысль -о твертие подающее жидкость в термостат с головки намного меньше диаметра шлангов печьки, если взять и рассверлитьего побольше!
Мысль ,в принципе в правильном направлении.Не раз и у меня возникало желание-чего нибудь прочистить или модернизировать.И перебирая в памяти свою прежнюю половую жизнь с ВАЗами,вспоминаю про кран отопителя. И я подумал,ежели там,на ВАЗе ручной привод не справлялся с краном, и ему приходилось напрямую рукой помогать, то что если сервопривод на ММС тоже не всегда справляется?
Я уже как то писал,про свои эксперименты с печкой.
http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1549&start=0
Так вот может быть, в кране и автоматике его приводящем дело!
Например вот,вчера достгнут рекорд-55(+26 в салоне,-29 наружи)-каково?Можно в майке кататься!
А ведь тоже собирался разбирать торпеду...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
