Жужжит АКПП
Жужжит АКПП
Сообщение Дима В » Вс ноя 09, 2003 11:34 pm
Всем привет! С наступлением холодов зажужжал автомат, греешь пол часа двигатель а потом только едешь, и то он ещё потом жужжит немного. На горячую работает нормально, и летом тоже не жужжал, первый раз началось в конце прошлой зимы, я поменял масло и всё прекратилось, хотя это просто совпало с наступлением тепла, может это фильтр забит и масло пока густое, плохо через него проходит и потому насос жужжит? Была у кого такая проблемма?
Дима В
Re: Жужжит АКПП
Сообщение Юрий » Пн ноя 10, 2003 12:05 am
Дима В писал(а):С наступлением холодов зажужжал автомат, греешь пол часа двигатель а потом только едешь, и то он ещё потом жужжит немного.
Очень не хотелось бы "каркать", но кто-то из пострадавших жаловался как раз на это перед самой кончиной АКПП. Если поменяешь масло и фильтр, хуже не будет.
Сообщение Vladimir_N-sk » Пн ноя 10, 2003 10:53 am
Точно! У меня жужал перед кончиной :cry: Надо тебе срочно что-то делать.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Жужжит АКПП
Сообщение Дима В » Пн ноя 10, 2003 9:27 pm
У меня первый раз зажужжал прошлой зимой, после этого всё лето ездил (около 20000км) нормально, не кончился, я думаю он у меня жужжит именно при низкой температуре, может фильтр забит и при высокой вязкозти масла не успевает прокачивать систему, оттого и жужжание. Думаю снять поддон и проверить состояние фильтра. А коробка после прогрева работает исключительно, и не скажешь что она на грани гибели ))))))
Дима В
Сообщение VHSU » Пн ноя 10, 2003 10:14 pm
У меня перд кончиной тоже жужжала АКПП, когда трогаешся, т.е включалась первая передача. Это происходило переодически в течении отпуска. при других режимах работы жужание не наблюдалось. :roll:
VHSU
Сообщение Вадим » Вт ноя 11, 2003 9:30 am
Как говаривал Вини-Пых: "Это жжж... не спроста!"
Вадим
Сообщение Vladimir_N-sk » Вт ноя 11, 2003 10:31 am
Вадим писал(а):Как говаривал Вини-Пых: "Это жжж... не спроста!"
Точно! Я б даже позволил себе сделать некий вывод, что впервые после многолетних наблюдений 8) , можно обобщить, что это Ж-Ж-Ж - верный признак "угнетённости" АКПП :shock: . Мне мастер по АКПП говорил, что это ЖЖЖЖЖ, это насос пытается на повышеных оборотах прокачать ATF. И не надо успакаивать себя, что с прогревом это ЖЖЖЖ пропадает - надо срочно ехать к "доктору". Хуже не будет.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Сообщение Врач » Вт ноя 11, 2003 10:38 am
Нужно ли при замене масла в коробке менять фильтр, или его можно промыть?
Врач
Сообщение Pavel A » Вт ноя 11, 2003 3:41 pm
Кстати о птичках. Где в Новосибе хорошие доктора по коробкам водятся?
Подскажите pls. :D
RVR SG X2 N74W0100658
RVR SG 97 N23WG был...
Pavel A
Сообщение Vladimir_N-sk » Вт ноя 11, 2003 4:22 pm
Pavel писал(а):Кстати о птичках. Где в Новосибе хорошие доктора по коробкам водятся?
Подскажите pls. :D
Я уже писал как-то. Но могу повтоить. Мне ремонтировал Александр(впринципе он не один, но он главный). Его т.14-77-63 или 49-50-53. У него бокс за оперным театром. Отремонтировал пол-года назад за 2 дня. 10 тыщ.км. полет нормальный. тьфу-тьфу 3 раза :D
Vladimir_N-sk
Site Admin
Сообщение Vladimir_N-sk » Вт ноя 11, 2003 4:23 pm
Врач писал(а):Нужно ли при замене масла в коробке менять фильтр, или его можно промыть?
Впринципе нужно менять, но некоторые моют :P
Vladimir_N-sk
Site Admin
Сообщение Юрий » Вт ноя 11, 2003 5:07 pm
"Некоторые" - это я :D
Если магазин с фильтром рядом и с деньгами не напряг - лучше поменяй, может его до тебя уже мыли раз десять. Я дважды мыл, теперь уже только менять, фильтрующий материал не вечен.
Сообщение Врач » Вт ноя 11, 2003 7:09 pm
за фильтр заряжают 2700 нашими, вот и подумаешь
Врач
Сообщение Дмитрий PROFY » Вт ноя 11, 2003 7:13 pm
Во Вдадивостоке летом брал за 1800.
Дмитрий PROFY
Сообщение VHSU » Вт ноя 11, 2003 9:22 pm
Я в Сургуте перед отпуском брал за 1500 рэ
VHSU
Сообщение Дима В » Вт ноя 11, 2003 9:53 pm
У меня жужжание во всех положениях кроме Р, когда стоишь тоже жужжит, это явно насосу нахватает масла, и я грешу на забитый фильтр и густое масло в холодном состоянии, хочу открыть поддон и поглядеть что там с фильтром.
Дима В
Сообщение Врач » Ср ноя 12, 2003 10:54 am
Где в Сургуте? В Оптике-Авто 2700, и маслянный 350
Врач
Сообщение VHSU » Ср ноя 12, 2003 10:30 pm
Врач писал(а):Где в Сургуте? В Оптике-Авто 2700, и маслянный 350
А что интересует, и масляный в Сургуте есть по 180 рэ :?:
VHSU
Сообщение Pavel76 » Пн ноя 17, 2003 5:39 pm
Нашёл следующую ссылку на фирму "Кенси трансмишн" в Новосибирске.
http://cansy.ru/price.htm
Фирма занимается ремонтом АКПП. На страничке цена фильтра для АКПП 800р. По этому поводу есть ряд вопросов.
1. Кто-нибудь там ремонтировался, покупал расходники (фильтр, прокладки, тр.масла)? Каково качество (ремонта, расходников)?
2. 800р. за фильтр - это нормально? (для фирменного, нефирменного)
Pavel76
Сообщение perky » Пн ноя 17, 2003 6:42 pm
Есть у меня информация от поставщиков корейских деталей, что летом "кэнси" закупала у них корейские фильтра. Судя по цене - это они. Ну, не 450р, а чуть дороже.
Сообщение Юрий » Пн ноя 17, 2003 9:52 pm
perky писал(а):Есть у меня информация от поставщиков корейских деталей, что летом "кэнси" закупала у них корейские фильтра. Судя по цене - это они. Ну, не 450р, а чуть дороже.
А это не тот самый фильтр, у котрого дырка сверху? По цене как раз аналогично.
Сообщение Pavel76 » Пн ноя 17, 2003 11:22 pm
А дырка сверху - это плохо? Типа воздух в неё будет засасываться?
И ещё вопрос, при залитом до нормы уровне масла фильтр полностью в него погружен?
Pavel76
Сообщение Дмитрий PROFY » Вт ноя 18, 2003 7:31 am
Мне за такие деньги предлагали американский фильтр Transtar. Вроде бы солидная фирма, специализирующаяся на производстве неоригинальных запчастей для коробок передач. Смотрел в инете - предлагают ремкомплекты для АКПП, в том числе и для наших.
Дмитрий PROFY
Сообщение Вадим » Вт ноя 18, 2003 9:51 am
Я в КЭНСИ коробу на Галанте делал. Вроде всё ничего, но причину поломки (датчик полож. заслонки) они не обнаружили, а саму коробку перебрали нормально.
Вадим
Сообщение perky » Вт ноя 18, 2003 2:54 pm
[quote="Pavel76]А дырка сверху - это плохо? Типа воздух в неё будет засасываться?И ещё вопрос, при залитом до нормы уровне масла фильтр полностью в него погружен?[/quote]
Вильтр полностью утонувши. При нормальной горизонтальной езде может и пофиг, где дырка. А вот при сильно крене вправо этот 1см разницы в высоте заборного тверстия может и сказаться.
Сообщение Юрий » Вт ноя 18, 2003 6:15 pm
perky писал(а):[quote="Pavel76]А дырка сверху - это плохо? Типа воздух в неё будет засасываться?И ещё вопрос, при залитом до нормы уровне масла фильтр полностью в него погружен?
Фильтр полностью утонувши. При нормальной горизонтальной езде может и пофиг, где дырка. А вот при сильно крене вправо этот 1см разницы в высоте заборного отверстия может и сказаться.[/quote]
Верхний край заборного ответстие "чужого" фильтра "утонувши" всего примерно на 5мм по нижней метке щупа АКПП. При нормальной езде неизбежны ускорения и торможения - воздух засосет обязательно.
По предварительной информации большинство АКПП имеет горизонтальный поддон (низкий просвет!) и расположение дырки в таком случае не имеет значения. У явра угол расположения фильтра примерно 45 град., к сожалению.
