ключ зажигания , помогите плиз
Сообщение Вещий Олег » Пт ноя 28, 2003 11:03 pm
Всем привет!
кто скажет или покажет, про ключ зажигания , в общем дело такое перестал работать дистациона с ключа центрзамок, открывать и закрывать стекла и зеркала, батарейку поменял, думаю на реле, но какое , и где оно находиться ,на кузове N61W
жду от вас помощи.
Вещий Олег
Сообщение Дмитрий PROFY » Сб ноя 29, 2003 7:41 pm
В 23 кузове где-то в районе заднего пассажирского правого подлокотника под обшивкой.
Дмитрий PROFY
Re: ключ зажигания , помогите плиз
Сообщение Indy » Сб ноя 29, 2003 8:35 pm
Вещий Олег писал(а):Всем привет!
жду от вас помощи.
Блок представляет собой полупрозрачную белую пластиковую коробку размерами где-то 15x6x2см, находится в ногах у водителя _за_ блоком предохранителей. Ныряй головой под торпеду - увидишь его.
Кстати, центральный замок работает? Он в том же блоке находится.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Вещий Олег » Вс ноя 30, 2003 4:05 pm
центральный замок работает , ну если ключом закрыть , или снутри с водительской стороны руками закрыть, а с ключа нет, раньше дистационо работал, думал батарейка я ее поменял, но эфекта нет, а раньше нажал один раз двери закрылись, второй раз нажал и держишь, стекла закрываются, (если открыты),и в третий раз три раза подряд нажал зеркала свернулись. а сейчас все пропало.в чем дело?
Вещий Олег
Re: ?:(
Сообщение Indy » Пн дек 01, 2003 3:44 am
Вещий Олег писал(а):центральный замок работает , ну если ключом закрыть , или снутри с водительской стороны руками закрыть, а с ключа нет, раньше дистационо работал, думал батарейка я ее поменял, но эфекта нет, а раньше нажал один раз двери закрылись, второй раз нажал и держишь, стекла закрываются, (если открыты),и в третий раз три раза подряд нажал зеркала свернулись. а сейчас все пропало.в чем дело?
Про закрытие стекол по второму нажатию - tnx, не знал :)
По поводу твоего глюка - в 95% случаев дохнет брелок, слишком уж он подвержен всяким воздействиям. Надо найти какую-нибудь профессиональную контору по установке сигналок - у них должна быть аппаратура для измерения мощности и частоты предатчика.
А дальшше уже думать что делать...
Indy
Сообщение Вещий Олег » Пн дек 01, 2003 8:14 pm
да! будет жаль если у меня ключ погорел, а была такая прикольная фенечка, теперь что как у всех, :cry:
:cry: :cry: :cry:
Вещий Олег
1 ключ?
Сообщение Вещий Олег » Ср дек 03, 2003 7:31 pm
Всем привет!
отнес я свой ключ часовому мастеру по ремонту кварцев. и он говорит все хана там такая микропайка она отклеилась, и еще видать замкнуто,
И вот у меня к Вам вопрос ?
---почему мы покупаем наши тачки и они с одним ключом.???? :?:
----во вторых у меня на ключе серийный номер , могу ли я заказать по этому номеру ключ дубликат у например Офицального представителя ММС
жду от вас приветы и ответы.
Вещий Олег
Re: 1 ключ?
Сообщение X2-typeS » Чт дек 04, 2003 5:50 pm
Ключа вообще-то два, но с дистанционкой один.
Один - потому что недешевый, oколо 200 баков. Есть еще стартер для двигателя, он в районе $300. Цены японские.
В Японии без проблем.
X2-typeS
Я из города: Sapporo
Сообщение Alexander » Пн дек 08, 2003 3:38 pm
У меня такое тоже было:
Не работает открывание\закрывание дверей с брелка, хотя чисто механически ЦЗ работает.
Что я делал:
1. Проверил приемо\передатчик ЦЗ - находится в подлокотнике заднего правого пассажира, достать достаточно легко - закреплять на место сложнее - там все оказалось нормально.
2. Проверил сам брелок - именно в нем и оказалась неисправность, протер ВСЕ контакты спереди и сзади кнопок. Сразу же все заработало. Особенно много грязи (какой-то японской зеленой смазки) было под кнопками.
Сейчас, правда, иногда сбоит открывание с кнопки, но закрывает всегда четко. Наверное, не до конца все прочистил.
Alexander
