Последствия 8000 оборотов на ХХ
Сообщение Вячеслав В. » Пн дек 01, 2003 4:31 pm
Ув. на днях после поездки 10-15 км начил заводить а он (4G63) как начал вибрировать пыхтеть и обороты 100-800 и сек. через пять ошибка ChekEng хотя вроде нечего не запомнил потом через пару часов заважу и вот спол обарота завелась и хоть хны но вечерем опять такая фигня, два часа стоянки и вс в норме. Посоветовали может вода в топливе залил мульку на основе спирта. Но вечером загнав в гораж решил нажать на газ по полной догнал до 8000 и начал глохнуть ну и з.. Наследующее утро прогрел, решил покрутить при этом педаль на полную выжал на 8000 оборотов, но он не глохнет ну и я как особо умный решил про запас раз 10-15 дать ей на полные обороты до появления вибрации на 8000 тысячах (секунд на 5) при этом температура была в норме. Ну не тут то было не глохнет. Но после этого появился небольшой свист (вроде тренее как мне кажется в районе ремней) на фоне работающего движка который слышно на небольших оборотах.
Может кто подскажет в чем может быть косяк :idea: ведь фильтра, воздушный, топливный, масло и фильтр синтетику поменял Mobil1 5W50.
И вообще чем черевты такие издивательства над двигателем и аукнится ли мне это в дальнейшем :oops:
Вячеслав В.
Сообщение Andreй » Пн дек 01, 2003 5:15 pm
У меня такое было когда фишка с раходомера воздуха соскочила
Andreй
