крепление противотуманок
Сообщение Ruslan » Ср мар 12, 2003 3:41 pm
Ситуация такова:
мой первый ЯВР пришел из Япони без противотуманок. Т.е. на кенгурятнике нет кронштейна к которому они крепятся, нет самих фонарей и конечно же никаких хомутов от верхней "трубы с надписью SG". Теперешний владелец этого ЯВРа (родственник) хочет поставить на стандартный кенгурятник противотуманки.
Внимание вопросы:
1. Ставил ли кто, противотуманки на "пустой" спортгировский кенгурятник, у которого есть только шпильки для крепления штатного кронштейна для противотуманок. Если ли практический опыт создания кронштейнов :?:
2. Если противотуманки незакреплены сверху хомутами (как это предусматривает штатный вариант), то насколько он жестко они удерживаются при езде будучи закрепленными только на нижнем кронштейне (не вибрируют ли?) :?:
3. Какой максимально большой размер фонарей подходит :?:
_____________________________________________________________
З.Ы. На своем ЯВРе хочу также заменить штатные противотуманки на большие, в связи с этим тоже озадачен насколько критично сохранить крепление к верхней "трубе" хомутами (охота отказаться от хомутов).
В общем жду советов от тех кто был озадачен подобным вопросом.
:idea: А еще буду оч. благодарен, если кто поможет приобрести штатную защиту двигателя к Спорт Гиру (ту которая устанавливается внизу кенгурятника :D .
Ruslan
Сообщение Юрий » Ср мар 12, 2003 10:56 pm
Так как летом я одну расколотил, то оказался знаком с проблемой.
Вечное благодарность новосибирцам - выручили, родные достали.
Крепление противотуманок у всех разное, с хомутами и без, со скобочным креплением внизу и на болту - под это дело разные пластины идут, которые на шпильки кенгуру крепятся.
Большие "джиповские" противотуманки не подойдут - не поместятся в проем кенгуру, да и радиатор совсем заслоняют. Маленькие тоже не подойдут - придется сильно переделывать крепеж (поднимать фары). Ближе всего к оригиналу продукция HELLA, но дизайн к явру не идет ни в какую.
Так что придется тебе родные искать. Кстати я видел несколько раз точно такие же как у нас противотуманки на делике.
Сообщение VHSU » Вс мар 16, 2003 4:11 pm
У меня стоят фирмы "DENJI", правдо не подключены все боюсь, чтобы пионеры не подтянули, один в один ставятся на бампер и размер как раз в размер кенгурятника, верх бы еще закрепить хомутами, а то к бамперу все равно ненадежное крепление из-за размера всеравно будет их трясти. D=20 см.
VHSU
Сообщение имон » Пн май 16, 2005 9:10 pm
Всё руки не доходят, туманки подключить.
Снял с кенгуру алюминиевую защиту т туда запендюрил 4 шт. :oops: :roll:
Сделаю - напишу.
имон
