Итак, жидкость в АКПП...
Сообщение МН » Пт мар 14, 2003 2:20 am
На эту тему копий сломано немало и всеже вопрос остается открытым. Что лить в АКПП из того, что можно купить в магазинах? Учитывается ли при выборе год выпуска АКПП и его тип?
МН
Сообщение Oleg » Пт мар 14, 2003 1:34 pm
В результате поиска всех доступных материалов по АКПП в общем (и по АКПП ММС в часности) - вывод одназначен: лейте то, что рекомендует производитель АКПП, в противном случае срок службы и без того изношенной коробки сокращается до минимума (я сколнен этому верить c корректировками на понятие изношенности). А производитель АКПП рекомендует однозначно ATF SP (информация одинакова в книге от Легион-Автодата и инструкции по эксплуатации на японском). Сразу оговорюсь, что речь идет о коробках моделей W4A32, F4A32.
Теперь осталось только подобрать полный аналог ATF SP, и наиболее вероятный производитель этого аналога будет ВР как официальный партнер, что признается обеими сторонами. И в связи с этим прошу ВСЕХ имеющих доступ к каталогам ВР поискать (не по моделям , где нет РВР) а по таблицам соотвествия марок разных производителей, или максимум по моделям коробок - какая жидкость соотвествует.
- а общий объем информации об АКПП в инете довольно удручающий (обосенно сгустить краски получается у фирм занимающихся ремонтом этих самых АКПП - и здесь вплоть до нонсенса - 7 лет от выпуска и выброси коробку или приезжай к нам и мы тебе сделаем, проходит еще пару лет).
Ваше мнение господа ????
Oleg
Сообщение DVO » Пт мар 14, 2003 3:06 pm
Я в свое время перерыл кучу материалов в интернете на эту тему. Основался я на том факте, что Мицубиси Эклипс (двигатели и коробки на нем аналогичны явровским) выпускался также в Америке под марками Eagle Talon и Dodge Stealth (обе марки принадлежат Крайслеру). По сути, это одна и та же машина - сокращенно называемая DSM (существует, кстати российский DSM-club www.dsmclub.ru - что-то в этом роде). В результате поисков я нашел достаточно много статей о Краслеровских коробках вообще и о коробках, ставившихся на DSM в частности. Везде основной посыл был один - Dexron II и иже с ними лить в эти коробки низя. У Крайслера существует своя спецификация для жидкостей в коробки Chrysler 7176 (желающие могут вбить эту строчку в поисковик и узнать много интересного). Масло, соответствующее этим спецификациям выпускают Chevron и Quaker State под названием ATF +3 (тоже можно использовать как ключ для поиска).
В продаже я особо эти масла не искал, так как оказалось проще купить родное ATF SP III.
К сожалению, сейчас нет под рукой ссылок, оставшихся после этих поисков, могу запостить их позже.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Oleg » Пт мар 14, 2003 3:29 pm
Так в том то и дело - где купить родную ATF SP, кто бы стал дискутировать на тему "что лить" - когда есть родное. Тем более что все усугубляется (по материалам Инета) невозможностью замены всего объема масла на новое (максимальный объем замены 70% с использованием откачки ???), и соотвественно выростает риск несовместимости жидкостей. Хотя очень не внятно упоминалось о неких промывочно\фильтровальных установках - которые якобы позволяют процент замены несколько повысить, но не на 100%.
А вообще это уже хорошо - есть родные жидкости АКПП , осталось только уточнить - ГДЕ ЕСТЬ ATF SP ??? , при чем объем расфасовки не очень пугает (думаю практически каждый может договориться с владельцами других РВР и взять 20 литров на двоих или троих).
Oleg
Сообщение Дмитрий PROFY » Пт мар 14, 2003 5:20 pm
Да сколько можно об одном и том же! Писано на эту тему уже много раз.
Насколько я помню, ATF SP лилось в старые автоматы (начало 90-х годов) и может быть успешно заменено декстроном 2 или 3. Что с успехом и делают даже на фирменных СТО ММС.
Где-то с середины 90-х годов пошли автоматы на ATF SP2 (смотрите шильдик на нижней стороны капота и в родной японской книжке, если есть. Эту жидкость никаким декстроном заменять нельзя. Разница между декстроном и ATF SP2 как между минеральным маслом и синтетикой. Если залить в автомат декстрон - то ему скоро будет кирдык. В настоящее время ATF SP2 уже не выпускается, ему на замену пришло ATF SP3. Лить в эти АКПП можно только его.
Хотя по каталогам некоторых производителей предлагается заливать некоторые масла собственной разработки. Как к этому относится ММС неизвестно. Поэтому лучше не рисковать, и если есть возможность - лить родное ATF SP3. Автоматы в РВР нежные.
У нас в Приморье найти ATF SP3 - не проблема. Три раза просто из интереса спрашивал на станциях замены масла - все три раза было в наличии. Цены 330-350 руб/литр.
Последний раз редактировалось Дмитрий PROFY Пт мар 14, 2003 5:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий PROFY
Сообщение DVO » Пт мар 14, 2003 5:24 pm
Это с чего ты взял? Из того, что я читал (ссылки пришлю, если не забуду) я понял, что разница в фрикционных свойствах DII(III) и родного масла. Одна фирма даже выпускает модификатор, который можно залить в Dexron и получить "родное" масло.
DVO
Сообщение Дмитрий PROFY » Пт мар 14, 2003 5:30 pm
Цитирую то, что не раз читал в инете и слышал. Последний раз в во Владивостокском ММС сервисе в среду.
А к разным присадкам у меня отношение очень даже скептическое отношение. Как правило эти "одни фирмы" не имеют одобрения производителя на применение своих чудо присадок и не могут показать ничего кроме красивых фраз.
Дмитрий PROFY
Сообщение DVO » Пт мар 14, 2003 6:06 pm
я не писал слова "присадка" именно потому, что к ним у меня аналогичное отношение. Агитировать мне за эту штуку никого не хочется. Про "дядя Вася на сервисе сказал" тут уже писали. Dexron бывает как минеральный так и синтетический и ни тот ни другой нельзя лить в наши коробки.
DVO
Сообщение Oleg » Пт мар 14, 2003 7:32 pm
Господа, господа - ну право же ...
среди перечня всех жидкостей РВРа фигурирует в том числе и Dextron II (гидроусилитель) и в инструкции к машине (заметьте родной японской инструкции) написано - не лейте вместо D II жидкость SP. То бишь японцы и в 90х годах знали о характеристиках Dextrona и уже тогда посчитали не возможным его использование в своих коробках (уж не знаю чем они это для себя обосновывали). Факт развития (в нюансах) технологии изготовления D II до следующих моделей D III и так далее, не меняет основных характеристик , так как и D II и D III взаимозаменяемы, а значит и обе они не совместимы с SP II или III.
Я в упор не знаю что это за жидкости и каковы их характеристики, что бы пытаться их сравнить, но я знаю что у меня старая коробка ( 94 года) и расчитана она была на SP - которого в таком виде уже не существует - но на верняка есть продолжатель этого рада жидкостей, и цель найти именно эту ATF (причем продающуюся в магазинах).
Вопросы основы (синтетика или минералка) здесь обсолютно не причем, изготовление новых основ ни в коем случае не меняет основных характеристик , а только доводит их до более высоких (утонченных) требований производителей железа. Аналогия проста - процессор Intel и куча операционнок к нему и процессор Sparc с не меньшей кучей, причем все это развивается тоже быстро - но никогда не сможет компонент из первой кучи сработаться с компонентом из второй - а все попытки скрещивания к хорошим результатам не приводили.
Как такая логика Вами оценивается ???
Oleg
Сообщение Oleg » Пт мар 14, 2003 7:44 pm
Сейчас внимательно перечитал наши дебаты и возникло чувство, что все мы говорим об одном и том же только разными словами, может быть попробуем уточнить предпосылки этого обсуждения ?? или сузить круг обсуждаемых проблемм (хотя куда же мельче - какое масло не противоречит рекомендациям ММС для старых моделей АКПП в современном мире).
Oleg
Сообщение МН » Сб мар 15, 2003 2:15 am
Я купил яврика вот уже 9 меяцев назад. В АКПП был залит Декстрон-3, что подтвердил продавец. Проблем с коробкой пока не было, думаю это как раз тот случай, когда Декстрон еще годится. Мой яврик 93 года выпуска.
МН
Сообщение МН » Пн мар 17, 2003 12:29 pm
И всеже хотелось бы услышать конкретные названия подходящих жидкостей. О знаменитом ВР я уже наслышан, а етсь что-то более распостраненное и доступное?
МН
Сообщение Serg » Пн мар 17, 2003 5:12 pm
Когда я начал интересоваться что-же можно лить в нашу коробку,то позвонил во Владивосток в "Мицу-Маг".Ответ был такой:есть в наличии ATF-SP производства Финляндии - продают на разлив т.к.фасовка 200 литровая бочка.И есть ATF-SP3 производства Кореи фасовка 4 литра мет.канистра.Узнав что у меня машина 1995 г.в.не рекомендовали мне лить в коробку ATF-SP3,мотивируя это тем,что у этой жидкости очень большая текучесть и т.к. коробка не новая могут потечь резиновые уплотнения.
Далее,мой знакомый,у него MMC CHARIOT 1999 г.в. с коробкой INVECS-II,залил просто ATF-SP американского производства,тоже брал на разлив из 200 литровой бочки.После смены прошел уже 15000 и никаких проблем. :lol: Я собираюсь тоже самое брать.Хотя у меня на подкапотной табличке написано ATF-SP,а на щупе Z2.Может кто скажет что такое Z2 :?:
Serg
Посл. визит: Чт ноя 20, 2008 2:24 pm
Я из города: Радужный
Сообщение Юрий » Пн мар 17, 2003 10:07 pm
Нашли из-за чего спорить :)
Ну конечно же лучше всего лить масло, рекомендованное изготовителем, так как этот самый изготовитель несет гарантийные обязательства (не путать с "гарантией" тазов!) на изготовленную им НОВУЮ машину, и в случае несоответствия этого масла рекомендованному имеет право отказаться от гарантии в связи с тем, что пользователь не соблюдает инструкцию по эксплуатации.
Однако, тот же изготовитель не запрещает использовать другие масла на страх и риск пользователя. Руководствоваться же бесплатными советами всяких магазинов, фирм, СТО и т.п. бессмысленно, так они за свои слова никак не отвечают.
Сообщение Oleg » Вт мар 18, 2003 1:31 am
Serg - позволь вопрос: А не мог ты заехать в то место где у вас заливают ATF -SP и более конкретно выянить: кто производитель этих жидкостей (в какой линейке их искать) , это относится и к корейским и к американским жидкостям.
Вся же проблема в том, что мы (по крайней мере я) не знаем кто их производит, причем облседование форумов у американцев и немцев ни к чему не привели, там тоже валом вопросов типа "Что такое ATF-SP" и тоже очень мало ответов. Поиск по этим ключам приводит к паре фирм , одна из коротых рекламирует свою жидкость заменяющую искомую, а вторая сообщает что такой жидкости они не выпускают. Форумы у японцев мне непонятны по причине не владения этим языком, да и думаю у них таких вопросов и нет - фирменные сервисы под боком.
Нашел сайт с некими протоколами изданными самим ММС (в том числе и протокл о замене ATF), но пока не очень понятно как этот сайт работает - он выдает только сами номера протоколов и загаловки а текст не хочет (боюсь там подписываться надо за некие денежки), кроме этого сайт европейский и РВР там нет, искал только по собратьям по типу коробок. У того же самого пресловутого BP есть линейка жидкостей предназначенных для ММС новых коробок, но как они совместимы со старыми не декларируют.
Узнай пож-та , ведь в принципе можно заказать и конкретную жидкость , только надо знать очень конкретно - что заказывать. А продавцы в магазинах обсолютно честно глядя в глаза говорят покупай что на полках стоит - прокатит с точностью до 100% (причем в разных магазинах указывают обсолютно разные жидкости не только по производителям но и по типу, но обязательно из набора стоящего на полках).
Oleg
Сообщение МН » Вт мар 18, 2003 4:02 am
Интересно, а несут ли продавцы этих магазинов гарантийные обязательства, что моя АКПП, получив жидкость по их наводке не помрет? Вот было бы интересно ввести такое закон в права потребителей! Буквально сегодня заехал в фирменный мазагин, торгующий всем для фпономарок и услышал от продавца, что лить надо декстрон-2. На мой вопрос, а как-же жидкость SP он пожал плечами... Уверен, что и в СТО мне однозначно посоветуют Декстрон 2 или 3, в чем убежусь уже завтра. А машина то у меня одна!
МН
Сообщение Юрий » Вт мар 18, 2003 10:38 pm
МН писал(а):Интересно, а несут ли продавцы этих магазинов гарантийные обязательства, что моя АКПП, получив жидкость по их наводке не помрет? Вот было бы интересно ввести такое закон в права потребителей! Буквально сегодня заехал в фирменный мазагин, торгующий всем для фпономарок и услышал от продавца, что лить надо декстрон-2. На мой вопрос, а как-же жидкость SP он пожал плечами... Уверен, что и в СТО мне однозначно посоветуют Декстрон 2 или 3, в чем убежусь уже завтра. А машина то у меня одна!
В Омске есть СТО, которая торгует кастролом. Она дает на него гарантию в случае, если они промоют вашу коробку на фирменной установке и сами зальют туда этот кастрол.
В одном омском фирменном магазинчике по мицушным запчастям небезызвестный здесь многим Виталий заказал и получил фирменное масло из Японии (правда, продавец долго удивлялся, зачем оно ему, так оно идет в Инвекс 2).
Сообщение МН » Чт мар 20, 2003 3:33 am
Сегодня полдня посвятил поиску ATF-SP. Безрезультатно. Все суют мне в нос Декстрон. Единственное исключение - фирма "Регинас", которые также производят его замену, у них якобы есть бочка ZIC-SP. Для замены мне понадобится 12 литров этого ЗИКа, как они сообщили, для постепенного вымывания старой жидкости. Итого, вместе с работой и фильтром мне это удовольствие обходиться в 7 тыщ. Не многовато?
МН
Сообщение Oleg » Чт мар 20, 2003 11:05 pm
Уважаемые , загляните при возможности на этот ресурс
" http://www.oil.ktk.ru/AuMMSPII.htm "
и следом там же Вы обнаружите другие типы ATF - можете сравнить какие модификации для каких автомобилей были разработаны.
Посмотрев эти материалы я поехал в наш BP - с воплем души "хочу ММ SP II" , а мне сказали свободен дорогой - нет и возить не будем, слишком мало потребителей этой марки. То есть таким образом я сознательно начал искать эту жидкость (будь что будет лью ее).
Oleg
Сообщение МН » Пт мар 21, 2003 3:12 am
А у нас Явриков полно, подозреваю что не одна сотня уже, а жидкости нигде найти не могу. А за ресурс спасибо :)
МН
Сообщение MWG » Ср авг 18, 2004 4:31 pm
Искал сегодня АТФ хотя-бы ту, что обсуждалась на форуме. Полный ноль. Chevron dextron 3/mercon. Можно ли её лить? А вообще выбор не богатый. Мобил, Кастрол, Манол, Шел. Всё больше ничего не нашел.
Посоветуйте какие масла из вышеперечисленных можно использовать.
4G63, 4WD, 94г.
MWG
Сообщение Сем » Чт авг 19, 2004 10:43 pm
В этом деле всё ИМХО.
У меня несколько раз заливался вышеназванный Chevron dextron
3/mercon,полёт нормальный,тфу,тфу,тфу.Главное менять не реже чем через
год-два(частично-полно),или через15-30т.км.Фильтр где-нить через
раз.Но ещё главнее- правильно эксплуатировать АКПП.
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение MadMan » Пт авг 20, 2004 1:10 am
Полностью поддерживаю DVO (пост №3).
Не согласен с Д/Profy - полнейший бред про минералку и синтетику (прим. Dexron III есть минеральный и он же синтетика, что Дмитрий Dex III минеральный уже нельзя что ли лить, свойства-то теже).
Я уже писал, что анализ информации в инете показал, что Митсубишевская SP в принципе есть ничто иное как Крайслеровский ATF+, а точнее SP II это ATF+3, а SP III это ATF+4.
Обоснование:
1. Крайслер-Митсубиши-Хюндай это одна корпорация и ипользуют одни и те же модели коробок в разных своих моделях (стандарт 7176 (ATF+3))
2. Описание на ATF+3 c флакона от Quaker State, кторый я покупал в Москве через интернет магазин:
Изображение Изображение
Если этого Вам недостаточно, тогда сорри Изображение
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение MWG » Сб авг 21, 2004 10:02 am
Quaker State достать не могу. Есть Castrol AMX. Ктонить лил?
MWG
Сообщение MadMan » Пн авг 23, 2004 1:07 am
MWG писал(а):Quaker State достать не могу. Есть Castrol AMX. Ктонить лил?
Это Dexron III синтетика, твоя задница - решай сам :wink: (шутка)
MadMan
Сообщение ILY » Сб окт 16, 2004 1:49 pm
Предлагаю просто сообщить кто и что и во что лил, и какие результаты (или ощущения). Особенно мне кажется важен хреноый опыт, чтоб знать что уж точно не лить в АКПП.
ILY
Сообщение aviacop » Пт апр 08, 2005 3:53 pm
Жидкость Autran MM-SP II одобрена к применению в переднеприводных автомобилях Mitsibishi 1996 модельного года или перенеприводных моделях на базе полноприводных, оснащенных автоматическими трансмиссиями
(не может быть использована в заднеприводных автомобилях или полноприводных моделях на базе заднеприводных).
А у меня 4WD и что туду лить если Аутран нельзя, а АТФ СП не выпускается? Мне льют ЕНЕОС АТФ-III.
MMC ЯVR-Z 1992г. N21W 4G93 АКПП W4A32
http://aviacop.autotuner.ru
Russian Lada Chip-Tuning Team (CTT)
aviacop
Посл. визит: Пт май 04, 2007 1:55 am
Я из города: Набережные Челны
Сообщение Борис Коробейников » Пт апр 08, 2005 4:02 pm
А кто сказал, что у тебя заднеприводный автомобиль? ;) По-моему, как раз можно назвать полноприводный на базе переднеприводного, так что не вижу повода для беспокойства.
Борис Коробейников
Сообщение Вовка-Вовка » Сб апр 09, 2005 12:50 am
личный опыт - пока ок. 30 000 км - дестрон-3. (в т.ч. Гранпри, Эксп.-трофи)
коробка накроется - доложим.
с уважением, Вовка-Вовка
Вовка-Вовка
Посл. визит: Пт ноя 25, 2016 9:56 pm
Сообщение aviacop » Сб апр 09, 2005 1:33 am
Борис Коробейников писал(а):А кто сказал, что у тебя заднеприводный автомобиль? ;) По-моему, как раз можно назвать полноприводный на базе переднеприводного, так что не вижу повода для беспокойства.
полноприводный на базе переднеприводного - как раз о таком ни слова в инструкции...
aviacop
Сообщение SlY » Сб апр 09, 2005 4:42 am
Зашел в магазин, там стоит АТФ СП 3, но мелкими написано декстрон 3 , так вопрос его можно лить в АКПП ?????? или нет????
С уважением Михаил
SlY
Сообщение Евгений Барков » Сб апр 09, 2005 2:12 pm
Были у меня похожие мучения, посмотрите на этой-же странице ниже...
В тему! нашел у себя в городе уезженный внешне в ноль РВР, дождался хозяина сего транспорта. В инете не бывает, на.... он ему, с его слов, нужен. История его машины такова:
в 1997 году получена в подарок от брата, своим ходом пригнал её из Владика (прикиньте расстояние и дороги до Казахстана). Авто 1996 года выпуска, полный привод, АКПП, упакована по полной программе. Так вот, через год ему посоветовали поменять масло в коробке, залил, не читая сервис-книжку и наш форум (его и небыло тогда наверное) DII, купленный на БАЗАРЕ, самый не дорогой, года два назад коробка начала, по его словам, подзагонять, заменил фильтр и залил опять DII, купленный опять же на базаре. Так вот кузов, салон и пр отделка визуально в г.., а коробка, попробовал сам, работает, если не идеально, то ну очень хорошо. Да, ездил на машине только сам, коробку берег и бережет, думая что меньше в неё лазишь, дольше проживет. Пробег на D II, по его подсчетам, по убитым дорогам, при температуре зимой легко до 30 с ветром, без гаража примерно 240000 км. Каково????
SPACE RUNNER [N11W]- 1800/2WD GLXI, 4G93, A/T F4A22-2-UPD6
Евгений Барков
Посл. визит: Пн сен 03, 2007 11:53 am
Я из города: г. Астана
Сообщение Сем » Вс апр 10, 2005 12:18 pm
Вот это ПРИМЕР!
Не ведусь на рекламу и бренды!
Другие же "примеры" о поломанных коробках,абсолютно не доказывают,что
коробки ломаются от нетого атф. Скорее они ломаются от чрезмерной дури
(в голове) и недосмотра,недозамены...
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение Leo » Пн апр 11, 2005 12:50 pm
Разбор моей коробки привел к следующему ПРИМЕРу:
- коробку УЖЕ ремонтировали (как я понимаю во Владике перед продажей)
- я проехал на ней не менее 90ткм, что по словам ремонтеров - вполне адекватно
- собсно причина поломки - разрушенные шлицы на одном из соединений (внутренняя обойма гидротрансформатора), остальные части предполагают еще минимум такой же пробег. Однако я меняю все. Возможная причина поломки - неидеальный ремонт.
т.е. если бы сделали ХОРОШО - я бы не знал вопросов по ней еще тыщщ 70-90. А масло - DII.
Вот такой вот ПРИМЕР.
С наилучшими, Леонид.
Leo
Сообщение Alexi Taushankoff » Ср апр 13, 2005 2:25 am
Leo писал(а):А масло - DII.
А на щупе у тебя что написано?
N23W-5110559 1994 г. был с 2000 г. по 2007 г.
Теперь Hyundai SantaFe Classic 2007 г. G6BA
Alexi Taushankoff
Посл. визит: Пн мар 08, 2010 5:37 am
Я из города: Кузбасс
Сообщение Борис Коробейников » Ср апр 13, 2005 11:43 am
Сем писал(а):Вот это ПРИМЕР!
Вот про рекламу здесь особенно к месту! Просто пройти никуда спокойно нельзя от навязчивой рекламы ATF SP III. :) Блин, лучше бы рекламировали на самом деле, тогда купить было несложно. Для меня, например, разница между "гарантировано подходит" и "скорее всего подходит" существенна, когда речь идет об агрегате стоимостью порядка килоуя. Хотя в принципе я тоже поверил, что отличия легендарной жидкости от дексрона не очень существенные, но пока у меня будет возможность следовать рекомендациям производителя автомобиля, я буду им следовать, поскольку хрен поймешь, когда он нас накалывает, а когда требует по существу. Если я залью по ошибке чего-нибудь не то в машину, отчего ей станет плохо, то я буду чувствовать себя куда большим лохом, чем переплачивая за бренд. Тем не менее всем игравшим и угадавшим со всякими заменителями :пиво есть!: Это тоже подход, имеющий право на жизнь.
Борис Коробейников
Сообщение Leo » Ср апр 13, 2005 12:16 pm
"cold" и "hot", все, больше нифига нет... такой вот загадочный щуп! :)
Leo
Сообщение Борис Коробейников » Ср апр 13, 2005 12:36 pm
У меня вроде бы такой же щуп. На подкапотной табличке написано ATF SP, а на щупе только cold и hot.
Борис Коробейников
Сообщение Alexi Taushankoff » Ср апр 13, 2005 12:37 pm
Борис Коробейников писал(а):У меня вроде бы такой же щуп. На подкапотной табличке написано ATF SP, а на щупе только cold и hot.
В самом верху рекомендую посмотреть - там где колпачок и кольцо, но на железяке щупа
Alexi Taushankoff
Сообщение имон » Чт апр 14, 2005 4:21 am
У меня там одни иероглифы. :oops:
имон
