Скрип при вращении руля
Сообщение МН » Пт дек 12, 2003 12:23 am
Появился транный скрип про вращении руля. Откуда то из рулевой колонки, судя по звуку. Пытался разобрать-посмотреть но не смог отвернуть некоторые болты, они оказались закрыты пластмасской с панели. Что посоветуете? Можно как-то смазать не разбирая пол-машины?
МН
Сообщение Юрий » Пт дек 12, 2003 6:59 pm
Попробуй туда WD40 побрызгать.
Сообщение Юрий » Пт дек 12, 2003 7:06 pm
Сообщение bomjarik » Пт дек 12, 2003 7:10 pm
Лови!!--------------------------------------------------------------------------------
Хочу разсказать как я снимамал руль(4 спицы) по поводу скрипа(хруста),появившегося пару месяцев назад.Забегая вперёд:скрипел подшипник,так как в нём не было даже намёка на смазку,сам он оказался целым.Первым делом нужно снять накладку-"бибику".Для этого нужно открутить маленький черный виньтик под"крест",который находиться как бы в самом руле,если колёса стоят ровно,его можно увидеть, заглянув под руль.Потом накладку руля нужно как бы подать вперёд и она снимется,т.к сверху она крепиться двумя латунными "клыками",загнутыми вниз.Не потеряйте черную пластинку,это не лишняя деталь,а нижний упор накладки! Откручиваете гайку на 17 и снимаете руль.Дальше мне пришлось откручивать"паук",который имеет прямоугольную форму и прикручен 3-мя винтами под"крест".Для этого пришлось смимать накладку рулевой колонки(где рычаг изменения угла руля),который крепиться 4-мя саморезами(2 длинных,2 коротких).Для того что бы открутить нижний короткий саморез,мне пришлось снимать прямоугольную обшивку,которая закрывает динамик и крепится 4-мя саморезами по углам.После того,как отручен "паук",нужно отсоединитьего провода(колодки под обшивкой,которая закрывает динамик),подаёте его на себя и вот вам подшипник! Снимаете стопорное кольцо и вот оно счастье Извините,что долго,зато подробно!
bomjarik
Посл. визит: Пн сен 15, 2008 6:57 pm
Я из города: Краснодар
Сообщение МН » Вс дек 14, 2003 2:47 am
Офигеть. А есть гарантия, что все это потом собертся обратно? :)
МН
Сообщение bomjarik » Вс дек 14, 2003 3:05 am
Легко!!! :D :D :D
bomjarik
Сообщение МН » Ср дек 17, 2003 1:03 am
Разобрать до конца не смог, не хватило терпения и сил (не смог отодрать руль). Зато обнаружил в нижней части металлического кожуха руля (или как там эта труба называется) отверстие, в которое и набрызгал ВД40 во всех направлениях. Удалось! Видимо подшипник где-то там и находится, ибо скрипеть перестал сразу. Сейчас тишина и благодать.
МН
Сообщение bomjarik » Ср дек 17, 2003 1:15 am
Конгратулейшен!! :D
bomjarik
Сообщение Andr » Ср дек 17, 2003 1:30 pm
Добавлю как я снимал руль на 6-ке, это конечно не японе, но раз не снимается то вариант, подручными средствами- простой классический домкрат упираем в центральный шток, троссом для буксировки обматываем руль и движимую часть домкрата... и все даже стучать не нада:))
Andr
Сообщение Вадим » Чт дек 18, 2003 9:14 am
Andr писал(а):Добавлю как я снимал руль на 6-ке, это конечно не японе, но раз не снимается то вариант, подручными средствами- простой классический домкрат упираем в центральный шток, троссом для буксировки обматываем руль и движимую часть домкрата... и все даже стучать не нада:))
КРУТО!!!
Вадим
Сообщение Юрий » Чт дек 18, 2003 2:39 pm
На 6-ке можно еще проще. После открутки гайки один садится за руль и тянет его на себя, а второй ударяет один раз кувалдой по оси руля, руль махом слетает. Главное тут - не не убить того, кто тянет руль. :D
Сообщение Anna » Сб мар 09, 2013 9:12 pm
КРУТО!!!
Сняли таким же способом. Правда, плавного движения не наблюдалось. В один момент решили дернуть руль ио сдернулся с сильным щелчком. Видимо, был некоторый перекос при отжимании.
RVR 1991 МКПП 4WD N23W-0006832
Anna
Посл. визит: Пт июн 14, 2019 2:19 pm
Я из города: Екатеринбург
Re: Скрип при вращении руля
Сообщение Den 82 » Сб мар 09, 2013 9:57 pm
У меня вот тоже сейчас проблема с этим подшипником. Начал скрипеть, я разобрал - он был сухой, без намека на смазку. Я в него литола натолкал, на пару дней скрип исчез, а потом снова заскрипел. Хотел снять его но появилась проблема - замок зажигания прикручен потайными винтами, которые не выкрутить, только высверливать. Времени тогда этим заняться не было, так и оставил пока. Но в ближайшем будущем надо заняться этой проблемой, а то ездить страшно, может и клинануть. Кстати, ни кто не подскажет какой подшипник там стоит?
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Nordost » Вс мар 10, 2013 12:54 am
Эти болты отлично откручиваются, надо тока бормашинка, лелаешь пропил и срываешь ударной отверткой, дальше - от руки идут.
Сообщение Den 82 » Вс мар 10, 2013 10:29 am
:D Где б ее взять, эту бормашинку... Стоматологи навряд ли одолжат. :mrgreen: Лан, чё нить придумаю.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Вс мар 10, 2013 3:52 pm
А у меня руль без кувалды слез, обхватил руками с низу вверх, подергал немного и все. Правда при этом нехило так в лоб себе рулем зарядил. :-)))
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение дух » Пн мар 11, 2013 11:01 am
а зачем гайку скрутил совсем? :) у меня, кстати, тоже руль не слезает. надо попробовать с домкратом :)
Сообщение Den 82 » Пн мар 11, 2013 5:03 pm
Ну так хорошая мысля всегда приходит опосля. :mrgreen:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение BDS » Пн мар 11, 2013 7:35 pm
Интересную темку нашли, надо тоже будет как нибудь заняться. Скрипа пока нет, а скрежет какой то, как будто проволока что то цепляет есть. Что у всех этот подшипник сухой??? Как гайка откручивается (лом не потребовался)?
BDS
Сообщение Den 82 » Пн мар 11, 2013 7:46 pm
У меня подш вот в таком состоянии. И как раз именно не скрип был, а скрежет. Щас смазкой набил, потише стало. Гайку отвернуть думаю проблемы нет - если что трубу подлинее и... :mrgreen:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение дух » Вт мар 12, 2013 10:32 am
гайка на раз открутилась. у меня по крайней мере. только, что, руль заблокировал, вытащив ключ из замка зажигания. но вот руль сниматься, падла, не хочет.
Сообщение Den 82 » Вт мар 12, 2013 10:39 am
Также делал, руль правда придерживал, за замок что то страшно стало, когда откручивал и закручивал.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение BDS » Вт мар 12, 2013 1:55 pm
Den 82 писал(а):Изображение
Там похоже шариков не хватает (или это просто на фотке так). Так и оставил, только смазки набил?
Японские подшипники меняют продолжают удивлять (у меня ступичный передний хуже был и с высохшей грязью в виде смазки, и ничего ездила, и не сильно шумно :D )
BDS
Сообщение Den 82 » Вт мар 12, 2013 2:55 pm
Похоже что не хватает, хотя ничего вроде не высыпалось. :D Пока так оставил. Там надо сперва замок снять, а он прикручен ср@ными потайными болтами. Времени разбирать не было.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение BDS » Вт мар 12, 2013 8:30 pm
Я не пойму, эти подшипники у всех сухие, как их японцы ставили, вообще без смазки??? От густой смазки какие то следы должны остаться даже за столь длительный срок?
BDS
Сообщение Den 82 » Вт мар 12, 2013 8:37 pm
Следов смазки обнаружено не было... :mrgreen:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Expo » Вт мар 12, 2013 10:56 pm
BDS писал(а):Я не пойму, эти подшипники у всех сухие,
Специальная сухая японская смазка для рулевых колонок, что бы руль в подшипнике не заклинило :)
Вячеслав.
Expo
Сообщение oleghwang » Чт мар 14, 2013 1:03 am
парни, привет, а руль при скрипе и скрежете, туго шел? Вчера только взял своего! Еще при езде спереди откудато тоже типа скрежета идет , будто в шрусе смазки нет
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Den 82 » Чт мар 14, 2013 10:45 am
Нет, не туго. Просто скрипел.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение BDS » Чт мар 14, 2013 12:48 pm
Случаев клина еще не известно :mrgreen:
BDS
Сообщение Den 82 » Сб мар 16, 2013 11:06 pm
BDS писал(а):Случаев клина еще не известно :mrgreen:
Походу теперь уже известно... :( :долбежка:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Expo » Сб мар 16, 2013 11:11 pm
:shock: офигеть
Вячеслав.
Expo
Сообщение Den 82 » Сб мар 16, 2013 11:15 pm
Разбирать смотреть надо, подклинивать стал. Блин самая засада там с замком зажигания. И эта, мож размеры подша знает кто?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Пн мар 18, 2013 7:44 pm
Разобрал сегодня рул. колонку.
Скрытый текст:
Нижнему тоже кирдык.
Судя по всему японцы даже и подумать не могли, что с этими подшипниками что-нибудь может произойти и уж тем более кто то соберется их поменять. :mrgreen:
Поэтому завальцевали трубу колонки с обоих сторон. Теперь вот думаю, как их оттуда выковырять. :шзр: Мож есть у кого идеи как это сделать? А то мысль пока одна - отогнуть как-нить завальцовку...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Nordost » Пн мар 18, 2013 7:57 pm
Они, япы, не лумали, что машина стока проживет.
Другихвариантов думаю не будет.
Сообщение Den 82 » Пн мар 18, 2013 8:01 pm
Ну да, они ж не знали что машина в Россию попадет. :mrgreen:
Попробую надпилить в нескольких местах и пробовать отгибать. Главное потом на место все загнуть, чтоб всё это не вывалилось.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Nordost » Вт мар 19, 2013 5:34 am
И сваркой закрепить.
Сообщение Den 82 » Вт мар 19, 2013 6:57 pm
Поменял сегодня подшипники.
Скрытый текст:
Фотки не очень, снимал на телефон.
Надпилил болгаркой
Разогнул
Получилось вот так
Сваркой прихватывать не стал, под рукой не было, да думаю и незачем.( хотя если прихватить хуже точно не будет :D ) Нагрузки на подшипники особой там нет, завальцовку просто так не отогнешь- металл толстый. Плюс верхний подшипник с обоих сторон стопорными кольцами на валу зафиксирован.
Подшипники верхний и нижний одинаковые - № 6904, размеры 37*20*9.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Nordost » Вт мар 19, 2013 8:57 pm
В аналоги над номер и размеры запостить. :пиво есть!:
Сообщение Den 82 » Чт мар 21, 2013 10:00 pm
Как бы тока это сделать, тема то закрыта.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Nordost » Чт мар 21, 2013 10:06 pm
Модеру стукни
Сообщение quattro » Чт мар 21, 2013 10:53 pm
Den 82 писал(а):Как бы тока это сделать, тема то закрыта.
В обсуждение закинь, а оттуда уже модер перенесет.
Сообщение Den 82 » Чт мар 21, 2013 10:58 pm
Да я уж написал модеру. Лан, щас закину, лишним не будет.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
