Детонационные стуки при ускорении - что делать?
Сообщение Дмитрий PROFY » Сб мар 15, 2003 11:54 am
При ускорении при 1500-2000 об/мин слышны негромкие детонационные постукивания. При попытке резко тронуться – слышно несколько громких детонационных стуков. Бензин лью 95-й. На 92 ездить перестал, так как на нем стучит ещё сильнее. Фильтры все поменял. Форсунки мыл Винсом без снятия. Свечи поменял на фирменные MMC Spare Parts NGK, высововольтные провода поменял.
От всех операций только лучше стала заводиться. Присутствует провал на холодном двигателе.
Расход бензина в норме.
Проверили угол опережения зажигания - оказался 1°. Выставили на 5°, как положено. После этого стучать стала на много сильнее, страшно ездить. Вернули в прежнее положение. Машина тупит. Разгон плохой.
Подскажите, на что смотреть, что делать?
Дмитрий PROFY
Re: Детонационные стуки при ускорении - что делать?
Сообщение VHSU » Сб мар 15, 2003 1:57 pm
Дмитрий писал(а):При ускорении при 1500-2000 об/мин слышны негромкие детонационные постукивания. При попытке резко тронуться – слышно несколько громких детонационных стуков. Бензин лью 95-й. На 92 ездить перестал, так как на нем стучит ещё сильнее. Фильтры все поменял. Форсунки мыл Винсом без снятия. Свечи поменял на фирменные MMC Spare Parts NGK, высововольтные провода поменял.
Может у тебя ремень перескочил на зуб из-за этого не выставляется зажигание :?: Я недавно ремень ГРМ менял, так у меня шкив коленвала когда-то оборвался и его бывшие хозяева прихватили сваркой но неправильно и мастерюга у меня запарился метки выставлять про зажигигание я уже не говорю :x новую метку на шкиве набивали :roll: Проверь ремень, потомучто по всем признакам, у тебя неправильно выставлено зажигание :wink: Удачи :P
VHSU
Сообщение motor-maniak » Сб мар 15, 2003 11:18 pm
А заправку сменить пробовал ?? И вообще мешина тупить стала внезапно или с момента покупки???
motor-maniak
Сообщение Дмитрий PROFY » Вс мар 16, 2003 6:40 am
motor-maniak писал(а):А заправку сменить пробовал ?? И вообще мешина тупить стала внезапно или с момента покупки???
Машина тупит с покупки.
Заправок "любимых" штук 6. Заправляюсь там, где ближе. Бывает заправляюсь на других заправках. Большой разницы не замечаю. Стучит чуть больше или чуть меньше. Если б это только на 92 бензине было. А ведь на 95 стучит. И с углом опережения 1°, а не 5°, как положено. А 98 лить - ну нет его у нас! :wink: Да и неправильно это.
Дмитрий PROFY
Сообщение VHSU » Вс мар 16, 2003 11:47 am
Не делают у нас в России 95 бензина добавляют добавки для поднятия октанового числа, так что лучше заправляйся 92. В Москве есть 95 так его привозят из-за рубежа. :!: 8)
VHSU
Сообщение Дмитрий PROFY » Вс мар 16, 2003 12:20 pm
VHSU писал(а):Не делают у нас в России 95 бензина добавляют добавки для поднятия октанового числа, так что лучше заправляйся 92. В Москве есть 95 так его привозят из-за рубежа. :!: 8)
Да я бы рад, но СТУЧИТ :!: :!: :!: :?
Дмитрий PROFY
Сообщение Oleg » Вс мар 16, 2003 12:37 pm
Уважаемые
Когда брал машину и отгонял ее на диагностику (где что сменить надо) - механик расказывал разные страсти (так как перед этим сам два года ездил на Явре) , так вот по его словам стуки рождаются в гидрокомпенсаторах, и сколько он с ними не боролся победить не смог (вплоть до замены самих компенсаторов), и исчезло у него это при смене коренных вкладышей , он был очень удивлен (я тоже удивлен - но этого человека видел первый раз и более подробно распрашивать не стал).
Может быть Вам эта версия пригодиться - Удачи
Oleg
Сообщение Дмитрий PROFY » Вс мар 16, 2003 1:03 pm
Спасибо, успокоил :?
Дмитрий PROFY
Сообщение Юрий » Вс мар 16, 2003 1:51 pm
Я думаю, прежде всего надо определиться с источником стука – сомнительно, чтобы пацаны на «фирменных» СТО оказались в состоянии это сделать. Стуки шатунных или коренных подшипников, клапанов (компенсаторов) и детонационный стук – вещи принципиально разные, определяемые ухом только опытного мастера. Поэтому попроси какого-нибудь деда, чинящему «десятки», определить источник стуков, но чинить не давай.
Сообщение VHSU » Вс мар 16, 2003 3:52 pm
Дмитрий писал(а):Спасибо, успокоил :?
Интересно, чем это он тебя успокоил, ты что нашел причину своего стука :?:
VHSU
Сообщение VHSU » Вс мар 16, 2003 3:56 pm
Если сам не можешь определить откуда стук. съезди к нормальным мотористам пумть послушают, где собака порылась, а то мне тут тоже одни говорили, что ГК стучат на ХХ оказалось форсунки просто так работают :!:
VHSU
Сообщение MKN » Вт мар 18, 2003 3:22 pm
У меня на королле 94г. такая же фигня была. после переключении на 3-ю передачу примедленном разгоне возникал детонационный звон в движке. Почему не знаю. Так продал.
MKN
